Merlin
Anmeldung: 04.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 März, 2005 18:12  Titel:  (Kein Titel)
@zaphod:
Mit den Lautstärkereglern gebe ich dir vollkommen recht! Frag mich nicht, warum ich das damals so gemacht habe. Da der Skin aber sowieso äußerst bescheiden aussieht, könnte das bei einem neuen Skin anders gemacht werden.
Vielleicht findet sich ja jemand, der einen Skin bastelt. Smile
Der "Settings" Button ist noch ohne Funktion. Ich wollte das Programm eigentlich ohne Tastureingaben gestalten. Daher bin ich mir noch nicht sicher, ob ein skinbares Settingsmenü implementieren soll oder lieber ein nicht-skinbares Menü, wie in anderen Programmen auch. Was meint ihr?
Momentan können die Einstellungen nur in der "Preferences.xml" per Hand eingestellt werden. Bei einem Neustart werden sie dann übernommen.
Merlin
BeitragVerfasst: Mi 09 März, 2005 18:14  Titel:  (Kein Titel)
Bellum hat folgendes geschrieben:
Ich kann es nicht runterladen...
Oh sorry, sehe gerade, daß mein Traffic überschritten ist.
Kümmere mich sofort um eine andere Möglichkeit.
Hat vielleicht noch einer Platz auf seinem Server?
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 März, 2005 18:27  Titel: Idee (Kein Titel)
schau doch ma hier...
http://www.1asphost.com/
Merlin
BeitragVerfasst: Mi 09 März, 2005 18:33  Titel: Idee (Kein Titel)
Danke für den Tip! Schaue ich mir gleich mal an.
*EDIT*:
So, die Dateien liegen jetzt auf einem Server ohne Trafficbeschränkung!
Bellum
BeitragVerfasst: Mi 09 März, 2005 22:59  Titel:  (Kein Titel)
P.S.: Ich will mit dem Programm übrigens kein Geld verdienen. --> Freeware
was wuerdest du davon halten das proggi open source zu machen?
motroxx
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 März, 2005 23:01  Titel:  (Kein Titel)
--> dafür Razz
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 März, 2005 23:27  Titel:  (Kein Titel)
hi merlin,
ich hab mir auch mal dein programm runtergeladen und ausprobiert.
läuft einwandfrei und stabil bei mir.
du hast recht, viele dinge sind sehr ähnlich wie bei meinem programm.
die idee mit dem a-z button gefällt mir gut. auch dass man bei dir alles schnell mit single-click auswählen kann, ist gut gelöst.
ist schon schade, dass wir mit unterschiedlichen programmiersprachen arbeiten, sonst könnten wir uns tatsächlich eine menge arbeit sparen.
naja, vielleicht gibt es ja zumindest irgendwann eine gemeinsame schnittstelle für plug-ins, das wär ja schonmal was.
was mich wundert ist, dass das projekt so groß (ca. 20mb) ist und der start relativ lange braucht, aber das liegt sicherlich an java, oder?
ansonsten gute arbeit, weiter so!
gruß, fuchs
Bellum
BeitragVerfasst: Mi 09 März, 2005 23:40  Titel:  (Kein Titel)
JAVA ist langsam und braucht viel platz das ist der groesste nachteil von JAVA
Bellum
BeitragVerfasst: Do 10 März, 2005 00:05  Titel:  (Kein Titel)
Soo hab das proggi mal getestet...
eigentlich ein schoenes proggi...
muss nurnoch ein bischen debugging betrieben werden... (es tut einiges nicht so wie es sollte)
und ein "schoener" skin waere was...
hmm kritik hoert sich immer so wie motzen an... solls aber nicht sein.. eher konstruktive kritik... ich weiss wie (zeit)aufwaendig es ist... hab JAVA als haupt spreche im studium...
Merlin
BeitragVerfasst: Do 10 März, 2005 11:15  Titel:  (Kein Titel)
fuchs hat folgendes geschrieben:
hi merlin,
Das eigentliche Projekt ist nicht sehr groß. Der Großteil an Platz geht für den Mediaplayer drauf. Da du den WMP benutzt, hat den ja jeder schon auf seiner Platte. Bei mir ist der komplette Player inklusive der meisten Codecs in dem Archiv enthalten. Ich denke der WMP braucht einiges mehr an Platz. Wink
Das der Start etwas länger braucht, liegt zum einen daran, daß zunächst die virtuelle Maschine von Java gestartet werden muß. Wenn man eine Programmiersprache nutzt, die nur für z.B. Windows geeignet ist, dann wurden die benötigten Bibliotheken meist schon am Start von Windows geladen, was die Startzeit vom eigentlichen Programm entsprechend verkürzt.
Wie machst du das eigentlich mit dem Laden des Skins? Lädst du das jeweilige Menü erst, wenn der Benutzer in dieses wechselt?
Naja, das ist eine Aussage, die so nicht ganz richtig ist. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, daß Java mit anderen Programmiersprachen gut mithalten kann. Nicht ohne Grund verwendet z.B. BMW Java zur Programmierung der Bordcomputer. Jede Sprache hat seine Vor- und Nachteile.
Mit dem Debugging und dem Skin gebe ich dir vollkommen Recht. Mein Ziel bei dem Projekt war bisher immer das Programmieren. Da schiebt man das Debugging immer ein wenig vor sich her. Smile
Ich bin für alle Kritik offen. Mich freut es ja schon, daß sich das Prog überhaupt jemand ansieht. Smile Ich habe Java als Programmiersprache gewählt, da ich es wie du in meinem Studium gelernt hatte und nicht, da es eine ganz tolle Programmiersprache ist.
Das muß ich mir nochmal überlegen... Ist ja auch mit Arbeit verbunden.
Was ich Euch schon mal zeigen könnte, ist, wie ihr ein Plugin für MICC programmieren könnt. Wer kann denn in Java programmieren?
Gruß, Merlin
Bellum
BeitragVerfasst: Do 10 März, 2005 13:48  Titel:  (Kein Titel)
Merlin hat folgendes geschrieben:
naja also an unserer uni wurde es explizit gesagt das der groesste nachteil von JAVA die langsamkeit ist, das groesste vorteil ist das es 100% plattform unabhaengig ist...(wenn eine JVM vorhanden ist)
und ich merke es auch wie langsam es ist, im vergleich zu C, denn C laeuft direct auf der maschiene und java muss erst ma noch durch die VM... also das macht es langsam...
Merlin
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 00:37  Titel:  (Kein Titel)
*UPDATE*
Es gibt ein kleines Update. Dazu zählen ein paar Bugfixes, ein neues Modul und die Möglichkeit voll skinbare analoge Instrumente zu verwenden.
Das Modul liest die Daten einer GPS-Maus aus und liefert die aktuelle Geschwindigkeit, einmal als Label und zusätzlich als analoges Instrument. Mit dem Button "Settings" gelangt man in ein neues Menü, indem ich ein anloges Instrument zusammengebastelt habe.
Zum Auslesen der Geschwindigkeit muß bei der GPS-Maus das VTG-Protokoll aktiviert sein. Bei der Navilock-Maus geht das über das zur Maus mitgelieferte Tool.
Den Comport könnt ihr in der Datei "Preferences.xml" einstellen. Steht momentan auf "COM5".
Ich hoffe das funktioniert alles, da ich bis Dienstag nicht erreichbar sein werde.
Hier die Downloads, wie immer als zip und als rar:
RAR: *klick*
ZIP: *klick*
Einfach das Archiv in das bestehende Verzeichnis von MICC v0.1 entpacken. Dabei werden Dateien hinzugefügt und überschrieben.
Bis Dienstag,
Merlin
Merlin
BeitragVerfasst: Mi 30 März, 2005 23:54  Titel:  (Kein Titel)
*UPDATE*
So, nach längerer Abwesenheit geht's endlich weiter...
Neuerungen:
- Menü zum Ändern der Einstellungen -> erreichbar über "Settings" Button
- Multi-Monitor support: sofern eure Grafikkarte mehrere Monitore unterstützt, könnt ihr die verschiedenen Menüs auf die Monitore verteilen -> über Einstellungsmenü
Die neue Version gibts hier:
als ZIP: *klick*
als RAR: *klick*
Gruß, Merlin
Merlin
BeitragVerfasst: Mo 04 Apr, 2005 22:41  Titel:  (Kein Titel)
*UPDATE*
Ein weiteres Update für v0.2:
Neben ein paar kleinen Änderungen, sind nun alle Funktionen des Webcam-Moduls implementiert:
- Unterstützung aller Webcams mit "Video for Windows" Treibern, es kann zum Beispiel auch das Bild einer TV-Karte (z.B. Hauppauge WinTV) dargestellt werden.
- vertikales Spiegeln des Bildes, z.B. für Rückfahrkameras
- Schnappschuss-Funktion (png, jpg)
- Aufnahme von Videosequenzen im Quicktime- oder AVI-Format
Das Update gibts wie üblich hier:
RAR: *klick*
ZIP: *klick*
Das Archiv einfach im MICCv0.2 Verzeichnis entpacken.
Als nächstes werde ich wohl ein GSM-Modul implementieren. Die ersten Routinen zum SMS verschicken und empfangen funktionieren schon.
Merlin
jonsn
BeitragVerfasst: Mo 04 Apr, 2005 23:19  Titel:  (Kein Titel)
@merlin
wollte dein programm mal ausprobieren, aber check nicht wie ich den pfad meiner musik eingeben muss, es werden keine files angezeigt.
Merlin
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 09:40  Titel:  (Kein Titel)
@jonson:
Eigentlich mußt du keinen Pfad angeben. Wenn du in das Mediplayer-Menü wechselst, müßtest du einen Verzeichnisbaum sehen mit Pfaden und Dateien. Durch einen einfachen Klick auf die Verzeichnisse, kannst du in diese Wechseln.
Du kannst euch über die Einstellungen einen Pfad angeben, in dem der Mediaplayer starten soll.
Hilft das auch nichts, schick mir doch bitte mal den Inhalt der Datei "error.log" per PM. Du kannst sie einfach mit einem Texteditor öffnen.
Merlin
Bellum
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 15:57  Titel:  (Kein Titel)
dicker bug im update !!! media player ist komplett unbenutzbar... wie jonsn sagt keine dateien werden angezeigt... Sad ich musste das alte micc wieder drauf machen und alles neu einstellen echt nervig...
Bellum
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 16:11  Titel:  (Kein Titel)
achja die cam funktion tut es bei mir auch nich...
:edit
und datum und zeit auch nich...
Merlin
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 18:06  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, dass das Update bei euch nicht funktioniert. Bei mir funktioniert es einwandfrei. Habe es gerade nochmal extra getestet.
Kann mir vielleicht mal einer von euch beiden den Inhalt der Datei "error.log" zukommen lassen.
Wir habt ihr das Update installiert? Einfach das Archiv im bestehenden v0.2 Ordner entpackt?
Bellum
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 18:21  Titel:  (Kein Titel)
soooo
hab alles nochma neu runter geladen und alles komplett neu installiert...
und jetzt funzt es... Smile (ausser webcam)
also ich hab die dateien nicht einfach da rein entpackt sondern die dateien da hin kopiert wo es hin soll...
[ Zeit: 0.6484s ][ Queries: 48 (0.2167s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
