Merlin
Anmeldung: 04.03.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 18:29  Titel:  (Kein Titel)
Schön, dass es bei dir doch funktioniert. Smile
Kannst du mir genauer sagen, was bei dem Webcam-Modul nicht funktioniert?
Hast du mal dir Verknüpfung "RegCaptureDevices" ausgeführt? Was passiert dann?
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 18:49  Titel:  (Kein Titel)
ja hab ich, wenn ich das mache kommt kurz cmd fenster kann aber nicht lesen was da steht ist zu schnell wieder weg...
im error log bekomme ich eine nullpointerexeption
Code:
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException
   at module.capture.n.b(Unknown Source)
   at module.capture.n.actionPerformed(Unknown Source)
   at module.capture.j.actionPerformed(Unknown Source)
   at java.awt.AWTEventMulticaster.actionPerformed(Unknown Source)
   at I.actionPerformed(Unknown Source)
   at n.a(Unknown Source)
   at n.processEvent(Unknown Source)
   at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
   at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
   at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
   at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
   at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
   at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
   at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
   at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
   at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(Unknown Source)
   at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
   at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
   at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
Merlin
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 19:03  Titel:  (Kein Titel)
Dann probier mal bitte folgendes:
Speicher die Vernküpfung (download) im micc Verzeichnis, wo auch die anderen Verknüpfungen liegen und führe sie aus.
Im dem Programm, was sich öffnet, geh auf den Reiter "Capture Devices" und drücke unten links auf den Button "Detect Capture Devices". Danach müsstest du in der Liste über dem Button alle gefundenen Treiber sehen. Da müßtest du dann auch unter anderem den Eintrag "vfw:Microsoft WDM Image Capture (Win32):0" finden.
Bellum
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Sad query unsuccessful
sonnst tuts meine cam ueberall, cPOS, MSN... naja
Merlin
BeitragVerfasst: Mo 02 Mai, 2005 21:57  Titel:  micc v0.3
So, es gibt wieder ein größeres UPDATE:
Die neuen Features:
- vereinfachter Start: Java installieren, Paket entpacken und "micc.exe" starten
- Steuerung mittels Gamepads und Joysticks (auf Wunsch von Bellum)
- Mediaplayer: Belegung von Buttons mit Playlisten, die auf Knopfdruck geladen und abgespielt werden (auch auf Wunsch von Bellum Wink )
- Gamma-Steuerung: verschieden Modi verfügbar:
--> nie
--> immer
--> zeitgesteuert über 2 Timer
--> zeitgesteuert über Sonnenaufgang und -untergang mit wählbarer Verzögerung
- neues Modul: Direkte Einbindung von Mobiltelefonen
Unterstützt werden alle Telefone, die AT-Kommandos verarbeiten können. Das Telefonemenü ist über einen Klick auf das Telefon in der oberen Leiste neben dem Datum erreichbar, siehe Anhang.
Funktionen:
+ Einlesen der Telefonnummern aus dem Sim- und Telefonspeicher (werden lokal gespeichert)
+ Anzeige des Netzstatus (Empfangsstärke, Name des Netzbetreibers), der Batteriestärke und der Telefonbezeichnung
+ Anrufe tätigen über Nummern aus dem Telefonbuch
+ Signalisierung von eingehenden Anrufen: Anzeige der Nummer und, falls im Telefonbuch enthalten, des Namens und eines Bildes des Anrufers; Annehmen und Ablehnen der eingehenden Anrufe
+ Senden und Empfangen von SMS: Anzeige der Anzahl der eingegebenen Zeichen, Starten eines externen OSK, Löschen der zuletzt empfangenen SMS aus dem Handy (mit Delete-Button)
Hinweis: SMS werden im PDU-Modus verschickt, damit werden auch ältere Telefone unterstützt
++ getestet mit Nokia 6230 über Bluetooth, Siemens S25/S45 über Datenkabel
Die neue Version bekommt ihr hier:
RAR: *klick*
ZIP: *klick*
Gruß, Merlin
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 02 Mai, 2005 23:03  Titel:  (Kein Titel)
Hi Merlin,
echt genial, was dein programm schon alles kann.
es verdient auf jeden fall mehr aufmerksamkeit hier im forum.
wenn ich nicht selber eine carpc-software schreiben würde, käme micc für mich sicher in die engere auswahl.
weiter so
gruß,
fuchs
Merlin
BeitragVerfasst: Di 03 Mai, 2005 09:06  Titel:  (Kein Titel)
Hi fuchs,
danke für die Blumen. Smile
Ich habe das Projekt damals gestartet, da ich in meiner Freizeit mal etwas programmieren wollte und um zu sehen, was mit Java alles möglich ist. Bei der Java-Programmierung stößt man immer wieder auf Schwierigkeiten. Es gab z.B. keine fertige Möglichkeit mit Skins zu arbeiten oder das Programm modular aufzubauen. Auch das Ausführen von Win API Befehlen funktioniert nicht so einfach wie unter VB, dazu muß man C-Code einbinden.
Aber mir macht es Spaß, solche Probleme zu lösen. Smile
Viel Erfolg auch noch mit cPos!
Gruß, Merlin
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 03 Mai, 2005 21:04  Titel:  (Kein Titel)
@merlin
jetzt kommst du daher, wo ich mein 6230 meiner mutter vermacht hab, mir ein t630 zugelegt (ich könnts jetzt schon an die wand klatsch...naja) und phonecontrol schon fast lizenziert hätte...Very HappyVery HappyVery Happy
wird die woche gleich mal ausgetestet Wink
RESPEKT,....weiter so Smile
Merlin
BeitragVerfasst: Di 03 Mai, 2005 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Mein 6230 war erst auch etwas bockig in Verbindung mit Bluetooth. Ich habe dann die Software updaten lassen (ist kostenlos, wenn man noch Garantie hat) und seitdem klappt es ohne Probleme. Zusammen mit der neusten Widcomm Version 4 kann man den PC endlich auch als FSE nutzen. Also bei mir klappt alles wunderbar.
glow
BeitragVerfasst: Di 03 Mai, 2005 21:43  Titel:  (Kein Titel)
mein nokia lief ja mit phoco einwandfrei, bis auf ein paar kleinigkkeiten....
netz/batt status.... telefonbuch einlesen.
...und was mich am meisten störte - man muss die audiogateway verbindung manuell vor dem phoco start machen, sonst klappts mit der fse nicht.
mal sehn wie das mit micc funktioniert Wink
Loony
Anmeldung: 18.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Habe heute auch mal das Programm getestet find es schon mal super, mal sehn wie es sich im Auto macht.
Loony
BeitragVerfasst: Do 04 Aug, 2005 12:26  Titel:  (Kein Titel)
Hm hab grad gemerkt dass ich keine Videos abspielen kann ?!
Gast
BeitragVerfasst: Do 04 Aug, 2005 12:52  Titel:  (Kein Titel)
Loony hat folgendes geschrieben:
Hi Loony,
schön, dass du das Programm mal getestet hast. Ich konnte mich in letzter Zeit leider aus zeitlichen Gründen wenig darum kümmern.
Eigentlich müsste das Abspielen von Videos funktionieren. Dabei kommt es aber auf das Format der Videos an. Da hier nicht der WMP benutzt wird, hat das auch nichts mit den installieten Codecs zu tun. Die gängigen Formate müssten aber funktionieren. Welche Formate hast du denn ausprobiert?
Merlin
BeitragVerfasst: Do 04 Aug, 2005 12:56  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, die letzten beiden Beiträge stammen von mir. War nicht eingeloggt. Beim Absenden der Nachricht kam eine Board-Fehlermeldung, also habe ich sie nochmal abgeschickt. Confused Kann sie auch leider nicht mehr löschen.
MfG, Merlin
*EDIT*:
Fehlermeldung kam schon wieder! Hier mal der Text für die Admins:
Could not connect to smtp host : 111 : Connection refused
DEBUG MODE
Line : 111
File : /var/www/phpBB2/includes/smtp.php
Gast
BeitragVerfasst: So 12 Feb, 2006 17:51  Titel:  (Kein Titel)
II. Plugin zur Kommunikation mit einem Sony-Autoradio (Unilinkbus). D.h. der PC reagiert auf Tastendrücke des Radios und das Programm kann zum Beispiel Liedtitel und -zeit auf dem Display des Radios anzeigen.
Das find ich ja intressant...
Wusste nicht das es sowas gibt.
Ich habe das Sony MEX R5
Gibt es da Adapter für?
E-P-S
Anmeldung: 21.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 15:17  Titel:  (Kein Titel)
Intressiert mich auch.
Habe ebenfalls das MEX-R5.
Hast Du da Programmbeispiel für VB6?
ncc1701a
Anmeldung: 15.05.2006
2006 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Fr 02 Jun, 2006 22:11  Titel:  (Kein Titel)
Da kommt nur:
Code:
Forbidden
You don't have permission to access /micc/MICCv0.1.zip on this server.
Apache/1.3.19 Server at www.sosoh.de Port 80
oder ist das Projekt schon tot ?
Hardware: iBase MB899, Intel T2400, 2 GB RAM, K301, 80 GB SSD, Andre Radio
Software: Demnächst: Centrafuse oder Android
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Mo 02 Okt, 2006 01:24  Titel:  (Kein Titel)
die DL Links gehen alle nicht mehr, schade.
[ Zeit: 0.6412s ][ Queries: 50 (0.2268s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
