Markus1505
Anmeldung: 10.03.2005
BeitragVerfasst: Do 10 März, 2005 01:23  Titel: Frage Erfahrungsberichte Stromverbrauch??
Wie lange kann man denn PC ungefähr anlassen, bis die Batterie leer ist? Hoffe ihr habt einige Erfahrungsbericht, hier sind meine Komponeten
200Watt Netzteil, MiniATX Mainboard, Celeron 2,6Ghz??
Vielen Dank
Markus1505
BeitragVerfasst: Do 10 März, 2005 01:45  Titel:  (Kein Titel)
Gehen wie mal vom "worst case" aus, daß die 200W wirklich benötigt werden.
200W : 12V = 16,66A
Eine Batterie mit 55Ah hält dann, falls voll geladen:
55Ah : 16,66A = 3,3h
sFischle
Anmeldung: 17.09.2004
BeitragVerfasst: Do 10 März, 2005 14:32  Titel:  (Kein Titel)
Mal ganz davon abgesehn dass das nur dann der Fall ist wenn dein Netzgerät keine Verluste hat... wenn du das Netzteil womöglich noch an nem Spannungswandler von 230V dran hast dann würd ich an deiner Stelle den PC max ne Stunde laufen lassen wenn de noch ne Chance haben willst zu starten...
aber meistends braucht der PC nie die vollen 200W... hab aber auch keine AHnung was dein PC so brauchen könnte..
[ Zeit: 0.9558s ][ Queries: 48 (0.2452s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
