Autor |
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
@MacG
Nein, es sieht so aus, dass Furious mit seiner DLL (Igor oder Sconi) auf den installierten Treiber des IR Empfängers zugreift. Damit muss nur der verwendete Treiber des IR Moduls eben diesen Befehlssatz unterstützen, so wie es halt das Angebot im ersten Link (dieses arbeitet ja mit dem Igor Plugin) machen sollte.
Leider habe ich das IR Modul, dass ich mir damals über E-Bay gekauft habe, nicht mehr gefunden. Die angebotenen sind alle nicht in SMD Technik aufgebaut, so wie bei mir oder Furious, sondern eben mit normalen Bauelementen.
Ich kann da natürlich völlig falsch liegen, aber bei einem Preis von 1,95€ + Versand kann man ja nicht so viel verkehrt machen. Im schlimmsten Fall wirft man das Teil dann weg.
Wenn es sich um ein Teil für 20€ und mehr gehandelt hätte, dann wäre ich allerdings auch ein bisschen vorsichtiger mit der Aussage
Bis dann
Ronald
Ich gehe von Girder aus, da muß ich im SconiPlugIn einstellen an welchem COM-Port es hängt oder ob es ein USB-Gerät ist.
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
habe mir heute einen IR-Empfänger gebaut, der mit Girder und dem IgorPlugin funktioniert! Leider kann ich meine Fernbedienung aber in CES nicht konfigurieren. Überall in den Felder steht eine "null" und beim aktivieren meiner Fernbedienung werden keine Werte angezeigt bzw übernommen. Das der IR-Empfänger funktioniert sehe ich in Girder! Habe die neuste CES Version installiert.
Ti-ejtsch
furious
Anmeldung: 23.01.2004
@TH:
C.E.S. läuft über den SCONI-Plugin (auch Igor genannt). Ich kenne mich mit Girder nicht aus, aber ich glaube es nutzt mehrere Plugins. Vergewissere dich, dass es mit dem SCONI/Igor Plugin in Girder läuft. Weiters musste du Girder etc. ausschalten, denn C.E.S. greift direkt auf die SCONI-Treiber zu. Sobald du die IR-FUnktion aktiviert hast, kannst du das IR-Shortcuts Menü aufrufen, ein Feld anklicken und die entspr Taste auf dem Infrarot-Gerät drücken. Es müsste tun.
Ti-ejtsch
in Girder verwende ich das Igor SFH56-Plugin. Sconi.dll will er mir nicht annehmen. Kann es sein, daß es daran liegt, daß ich keinen USB-Empfänger verwende sondern einen seriellen? In meinem Geräte-Manager sehe ich auch keinen IR-Empfänger - ist das normal? Was mach´ ich nun?
Ti-ejtsch
Du hast einen einfachen Ir-Empfänger am COM-Port, der wird von C.E.S. nicht unterstützt. Ein Igor-Empfänger basiert auf einem ATMEL.
Ti-ejtsch
Schei...!!! Gibt es evtl. einen Schaltplan (wie oben) mit Bestückungsliste für den richtigen Empfänger? Ein Link wäre ebenfalls sehr hilfreich - nicht das ich wieder den falschen zusammenbaue!
Danke im voraus
Ti-ejtsch
Oben hatte doch schon furious geschrieben, daß ein COM-Port-Empfänger nicht funktioniert.
Hier ist der Link zu [url=http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB%20(AVR)_eng.htm]Igor´s Empfänger[/url]. Neun Euro für einen fertig augebauten Igor-Empfänger sind doch nicht die Welt. Bei ocinside.de gibt es eine Anleitung in deutsch und einen Bausatz für glaube 15€.
Ti-ejtsch
furious
folker
Partner
Anmeldung: 28.06.2005
Ti-ejtsch
vielen Dank für die Hilfe!
Ti-ejtsch
mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
Hi könnt ihr mir bitte bitte helfen ich such schon ne ganze weile ne lösung und ihr habt sie!!!
Welche Software brauch ich um die fernbedinung anzulernen und wie lern ich sie dann an und kann ich dann wirklich ict steuern??
Kennt ihr links wo ich die fernbedinung und den Empfänger her bekomm?
Kann ich auch meine alte fernbedinung von Pioneer verwenden????
Bitte schreibt mir ne e-mail Mrsony6@yahoo.de
Bitte bitte
furious
@mrsony:
Ich glaube du bist im falschen Forum... das hier ist das C.E.S. und nicht das ICT Forum!
mrsony6
ups Sorry!!!
Weiß trotzdem jemand ne Antwort! CES und ICT ist ja fast das selbe!!!
mrsony6
mrsony6 hat folgendes geschrieben:
also nicht
Du hast Deine Antwort doch schon im Deinem ICT-Topic bekommen.
Bei CES braucht man die Software Girder nicht, im Gegensatz zu ICT.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
starke behauptung für nen neuling.
mrsony6
Hi kann es sein das zwischen ICT und C.E.S Usern dicke luft herrscht???
Darf ich fragen warum! Weil ich als neuling weiß das natürlich alles nicht.
Wäre nett wenn du mir mal ne e-mail schickst mit deiner Telefonnummer.
Andreas75
Anmeldung: 22.11.2004
warum sollte?
Du stellt eine Frage im falschen Bereich und schreibst noch ein Zeug wie "ist das selbe" was natürlich quatsch ist. Kennst du den Source-Code um so eine Aussage zu machen?
Du wurdest nur darauf hingewiesen das du im passenden Bereich posten sollst und das die Software nicht fast das selbe ist. Der wo "dicke Luft" unterstellt bist nur du
