Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » WebCam
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: So 10 Jul, 2005 14:06  Titel:  (Kein Titel)
@newevent:
das problem liegt darin, dass cpos für die anzeige "webcam0" einfach das erste capture device verwendet, das es findet.
ich mach das noch einstellbar, so dass der anzeige "webcam0" das gewünschte capture-device zugeordnet werden kann.
bis dahin kann man in der uniskin.ini zusätzlich zur webcam0 noch webcam1 oder webcam2 eintragen.
aufnahme funktion kommt auch noch (irgendwann)
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 10 Jul, 2005 15:07  Titel:  (Kein Titel)
Danke Smile notworthy
gsmfreak
Anmeldung: 10.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 17:27  Titel:  (Kein Titel)
Alos ich hab mir heute mal auf die Schnelle eine Creative Live zugelegt und die läuft auch sofort problemlos an.
Allerdings hab ich das kleine Problem, dass cPOS offensichtlich die kleinste Auflösung der Kamera nimmt und diese dann aufs Vollbild umlegt.
Die Kamera kann aber 800 x 600.
Gibts `ne Möglichkeit das in cPOS zu ändern?
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 19:45  Titel:  (Kein Titel)
@gsmfreak,
die auflösung ist im programm fest auf 640x480 eingestellt.
warum nur die kleinste auflösung angezeigt wird? kann ich nicht sagen Embarassed
@all:
seit v0.99.38 können (müssen aber nicht) den webcams capture devices zugeordnet werden. (nützlich bei mehreren cams, und/oder tv-karte)
in der cpos.ini muss dafür stehen:
[CaptureDevices]
cam<n>device=<x> (mit n,x = 0..15)
(ohne eintrag wird wie gewohnt cam0 device0 usw. zugeordnet)
ab dem nächsten update v0.99.44 oder höher geht auch die vollbildumschaltung durch klick auf den oberen rand wie bei mediaplayer/gallery/cover/phonepic.
außerdem wird die cam dann immer im richtigen seitenverhältnis angezeigt.
gruß,
fuchs
gsmfreak
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 23:10  Titel:  (Kein Titel)
Komisch...
die neue Version hat einige richtig gute vorzüge...
Ein Problem hab ich aber noch mit dem MCE-Skin und der Video Vollbild-Lösung.
da komm ich nicht mehr mit dem Doppelklick auf dem Touchscreen raus.
Bei dem Alien geht das.
aber die webcam wird sowieso rausfliegen...
es wird die nächsten Tage mit einer richtigen kamera gelöst und mit einer Magic VGA-Box umgesetzt.
Sollte für einige Interessant werden, da diese Box jedes Composite bzw. S-VHS Videosignal in ein VGA-Signal zum Anschluss an jeden PC-Monitor ausgibt.
Somit kann man jede Kamera oder Spielekonsole an jeden Monitor anklemmen, mit bis zu 1024x768...
Und die Box ist auch noch als Video Switch einsetzbar...
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 23:31  Titel:  (Kein Titel)
@gsmfreak:
der doppelklick für vollbildumschaltung war nur versuchsweise drin.
generell gibt es in cpos KEINEN doppelklick, um die bedienung über touchscreen zu vereinfachen.
sowohl in der gallery, dem mediaplayer, der coveranzeige, dem anruferbild und den capture devices (webcam) gilt:
klick auf den oberen rand: vollbild/vorschau umschalten
klick auf den unteren rand: buttons einblenden(wenn im skin vorgesehen) oder auf vorschau umschalten
gruß,
fuchs
mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 13:20  Titel:  (Kein Titel)
Hallo fuchs
Danke ers mal
Ich habe jetzt in der Cpos ini ganz unten das hir eingefügt
[CaptureDevices]
cam<0>device=<0>
cam<1>device=<1>
und in der MCE uniskin.ini
habe ich
Cam0Width=400
Cam0Height=400
Cam0X=0
Cam0Y=125
Cam1Width=400
Cam1Height=400
Cam1X=400
Cam1Y=125
Eine cam wird super angezeigt und die andere ist schwarz. Wenn ich die die Schwarz war als erstes anschliese und dann die die vorher ging dann
ist es genau anders rum. Es geht immer nur die die ich als erstes einstecke. die andere ist immer schwarz
Was kann man noch tun
BeitragVerfasst: Mi 19 Apr, 2006 09:34  Titel:  (Kein Titel)
Hi MrSony6,
hast du die "<" auch mit drin?
Probier doch bitte mal folgendes:
[CaptureDevices]
cam0device=0
cam1device=1
Das was hinter dem "=" steht, ist die Nummer der Caputure Device in der Systemsteuerung.
Kannst ja mal durchprobieren, vielleicht ist es ja auch 1 und 2 anstelle 0 und 1.
So klappt es bei mir
Peer
paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Mo 22 Mai, 2006 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Hallo fuchs,
ich denke diese Frage wurde dir bestimmt schonmal gestellt, aber wird es bald möglich sein das man nicht nur Fotos sondern auch Filme aufnehmen kann? Wäre doch toll wenn du da was mit Perfect zusammen schustern könntest...http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=7312&highlight=capture
In diesem Treat hat er sein sehr nettes Tool zum aufnehmen vorgestellt...könnte man das nicht irgendwei schön implementieren oder integrieren in Cpos? Also nicht als externes Programm sondern so richtig einfügen? Dann würdest du dir einiges an Programier Arbeit sparen... Oder ist das zu aufwendig, oder nicht nach deinem Geschmack?
Gruß Paul
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 05 Jul, 2006 23:46  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 05 Jul, 2006 23:58  Titel:  (Kein Titel)
hi paul,
wenn's in vb6 gewesen wäre, hätte ich es eingebaut.
so habe ich mir ALLES an programmierarbeit gespart Wink
@mr action: das seitenverhältnis läßt sich global für alles bilder/cams/cover usw. (nicht video) unter appearance/aspect ratio einstellen.
diese funktion ist dafür da, dass die bilder auch bei einem 16/9 monitor unverzerrt dargestellt werden.
gruß,
fuchs
MR Action
BeitragVerfasst: Do 06 Jul, 2006 00:25  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
[ Zeit: 0.5452s ][ Queries: 47 (0.2167s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
