Loony
Anmeldung: 18.04.2005
BeitragVerfasst: Sa 02 Jul, 2005 13:44  Titel:  (Kein Titel)
... und wann gibts endlich mal Bilder ? *neugierigbin*
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 02 Jul, 2005 13:55  Titel:  (Kein Titel)
@Loony
Soll ich Bilder rein stelln vom Einbau oder auch nur von den bisher bei mir angesammelten Teilen?
Den Einbau beginne ich ja erst wenn ich alles komplett am Tisch stehen habe und fertig installiert / durchgetestet. Möchte keine böse Überraschung im Auto erleben, da ich den Wagen ja eigentlich täglich brauche.
Loony
BeitragVerfasst: Sa 02 Jul, 2005 15:02  Titel:  (Kein Titel)
@ Markus,
Bilder vom Einbau genügen schon, scheint aber ein intressantes Projekt zu werden und da ist man hald neugierig.
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Sa 02 Jul, 2005 16:59  Titel:  (Kein Titel)
OK geht klar, ich werde auf jeden Fall Fotos machen wenn ich mit dem Einbau beginne Smile Will ja später auch noch sagen können, mensch schau mal was des für ne hundsarbeit war damals Very Happy
Step 1 liegt am Umbau von DIN auf Doppel-DIN, Step 2 am Anpassen des Handschuhfachs für den Einbau des PC's und der 2 Netzteile (CarNetix / Recom).
Da hab ich mir jetzt, da schon recht viele Teile da sind, die Tage vom 12.7. bis 21.7. ins Auge gefasst. Hoffe es klappt dann auch endlich mal.
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Sa 09 Jul, 2005 12:27  Titel:  (Kein Titel)
Das K301 ist heute auch angekommen Very Happy JUHUUU!!!
Dann weiß ich schon was ich die kommende Woche Abends mache, Testaufbau mit PC, TFT, CarNetix.
Da ich die restlichen Teile für den Aufbau des 5V DC/DC Reglers auch hier habe (3 Kondensatoren und 1 Transistor) kann ich mich da auch drüber machen und die Teile zusammenlöten.
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 17:59  Titel:  (Kein Titel)
Die GPS/TMC Maus ist bestellt, habe mich jetzt doch für die GNS 9830 mit Y-Antennenadapter entschieden. Habe mit GNS telefoniert, da die Firma ja auf keine meiner 3 Mails geantwortet hat. Die Mäuse mit Sirf III Chipsatz werden laut Aussage des Mitarbeiters, der übrigens sehr freundlich und auskunftsbereit war, erst in etwa 3 bis 4 Monaten auf dem Markt erscheinen.
Eine Soundkarte habe ich auch gleich noch bestellt, und zwar die TerraTec Aureon USB 5.1, die alte Version mit Cinch-Ausgängen. Die Soundkarte (oder besser gesagt Soundbox) kommt in den Kofferraum direkt zum CD-Wechsler. Dann brauche ich nur ein ganz kurzes Cinch-Kabel von der Aureon zum AUX-In des Wechslers und habe dadurch kein Problem mit Störsignalen. Als Cinch-Kabel verwende ich wieder welche von Stinger (HPM bzw. EXPERT), wie auch schon zwischen dem Radio und den Symmetriewandlern.
Dann gibt es endlich auch mal die ersten Bilder...
Der Doppel-DIN Rahmen ist seit heute drin, das Klimabedienteil läuft auch schon. Es hängen jetzt natürlich erst mal alle Kabel vom Radio und der Freisprecheinrichtung lose rum.
Doppel-DIN Schacht, Klimabedienteil, Radiokabel, Teile der FSE und die Symmetriewandler
FSE von Siemens, wird in Zukunft aus Platzgründen einen anderen Einbauort bekommen
Handschuhfach von hinten mit dem Ausschnitt für den PC
Handschuhfach von innen mit dem Ausschnitt für den PC
Der PC, im Moment ohne Deckel und ohne Frontblende
Falls noch jemand eine gute Idee hat, wie ich den PC im Handschuhfach am besten festmachen kann, immer her damit. Der PC passt genau durch den Ausschnitt im Handschuhfach. Ich habe mir gedacht, in den Deckel des PC-Gehäuses und den Deckel des Handschuhfachs vier Löcher zu boren und dann von innen aus durchgehende Schrauben rein zu machen. Den PC-Deckel allein ins Handschufach schrauben und den PC dann am Deckel festschrauben.
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 20:05  Titel:  (Kein Titel)
So ähnlich habe ich es auch, müßte gehen. Nur würde ich, zur Verstärkung und Verteilung der Kräfte, außen am Handschufach ein Blech in der Größe des Deckels mit anschrauben. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt Wink
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 21:16  Titel:  (Kein Titel)
Ja hast du Smile Sowas in der Art hatte ich geplant, ich muss nur erst mal schaun ob ich von Innen beim PC überhaupt Platz für die Schrauben habe. Wenn da Platz ist, dann werd ich den so fest machen.
Vielleicht könnt ihr mir hierzu auch noch helfen:
http://www.audi-speed.com/community/forum/topic.asp?TOPIC_ID=17317
http://www.audi-speed.com/community/forum/topic.asp?TOPIC_ID=17316
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 21:56  Titel:  (Kein Titel)
Zu zweitens, kann ich nur bestätigen, daß ein GPS-Empfänger auch direkt unter der Kunststoffoberfläche funktioniert. Es gibt einen nur minimal schlechteren Empfang, als oben auf.
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2005 14:27  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal ein paar Bilder der heute angekommenen GNS 9830.
Die GPS/TMC Maus ohne Zubehör
Die GPS/TMC Maus (unten rechts) inklusive Y-Antennenkabel (oben rechts) und USB-Anschlusskabel (links)
Die Anschlüsse der GPS/TMC Maus, links Antenne für TMC (Cinch Buchse), rechts GPS (MD6 Stecker)
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2005 15:00  Titel:  (Kein Titel)
Hat die maus selbst noch einen anschluss für ne externe GPS antenne?
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2005 17:34  Titel:  (Kein Titel)
Nein leider nicht, das hat laut Aussage eines GNS Mitarbeiters nur deren Bluetooth Maus, die GNS 5840 (GPS, TMC, Bluetooth). Da würde ich aber sicherheitshalber auch nochmal nachfragen ob das wirklich so ist.
Die GPS/TMC Mäuse mit Sirf III Chipsatz lassen laut Aussage dieses Mitarbeiters leider noch 3 bis 4 Monate auf sich warten, sonst hätte ich mir die hier jetzt auch nicht gekauft wenn die anderen bald verfügbar gewesen wären. Mit dem Sirf III Chipsatz hat sich ja das Thema Empfangsschwäche dann erledigt.
Suicider
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2005 17:52  Titel:  (Kein Titel)
Ja, der Techniker von GNS hat mich auch grade angerufen und mir das gleiche gesagt Wink
Leider kostet die BT Maus über 200€ und muss mit Spannung versorgt werden, wodurch der Anschluss an meine Triplex ziemlich umständlich ist
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2005 18:56  Titel:  (Kein Titel)
Oh je, das stimmt... Auf den Akku würde ich mich nämlich auch nicht verlassen Wink
Wie wärs denn wenn du die BT Maus auch in der Nähe einer Stromquelle platzierst, und nur das Kabel für die GPS Antenne zur Triplex ziehst?
Oh ich merke gerade, bin etwas Off-Topic Wink Aber naja muss auch mal sein Smile
Suicider
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2005 19:04  Titel:  (Kein Titel)
dachte ich auch dran. Dann müsste man aber quer durchs Auto die Kabel legen und ich weiß nicht, wie weit man ein GPS Antennenkabel verlängern kann, ohne zuviel verlust zu bekommen. Bei W-Lan sind es pro Meter 0,5dB.
werd mal schaun, wie ichs mache. durch die BT Maus hätte ich aber dann wider das prob, dass die BT funktion fürs handy nich gehen würde.
EDIT:
Die BT Maus kann auch mit USB Kabel verbunden werden. (laut Datenblatt)
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2005 20:02  Titel:  (Kein Titel)
USB Kabel hätte ich dann eh genutzt. Ist es nicht so dass dann Bluetooth wegfällt und auch der benötigte Strom vom USB gezogen wird? Das wäre doch DIE Lösung für dein Problem.
Suicider
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 00:42  Titel:  (Kein Titel)
Aber 240€ *hust*
Andere Frage!
Du hast dir diese Wandler gekauft. Diese geben ja 5V ab. Leider bin ich immer noch auf der Suche nach 5V USB Hubs. Die meisten, die ich gefunden habe, laufen mit 6,3-7,5V Welchen Hersteler hast du da benutzt?
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 01:02  Titel:  (Kein Titel)
Bei GNS gibts ne wunderschöne PDF Datei für die BT Maus Wink Da steht alles beschrieben mit USB Betrieb und externer Antenne.
Wegen den Hubs, ich hab hier welche von equip, die brauchen aber 6V.
Und dann noch welche eines OEM Herstellers, Mentor, die brauchen 5V. Auf dem Etikett steht nur drauf "USB20-4PII/EU" Bei denen ist ein 5V / 2A Netzteil dabei.
Suicider
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 01:09  Titel:  (Kein Titel)
Muss ich gleich mal schaun. Das mit den USB Hubs bereitet mir langsam schlaflose nächte, bzw. hält mich vom Arbeiten ab (Nachtschicht) Wink
Es muss doch irgendwo ganz normale 5V Hubs geben oder brauchen alle für ihre elektronik 1,xx V?
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 01:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich könnte ja mal schaun ob ich noch welche von meinen Hubs bekomme. Die brauchen wirklich genau 5V. Die sind auch relativ klein finde ich. Bild gefällig? Wink
USB Hub von oben
USB Hub von hinten, mit 5V Stromanschluß und USB Signaleingang
USB Hub von vorne
[ Zeit: 0.6416s ][ Queries: 47 (0.2657s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
