Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Fehler und Bugs
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 21:32  Titel:  (Kein Titel)
@slavi
genau aus dem Grunde habe ich auf dem CarPC alle Viz´s abgeschaltet. Wenn du einen schnellen Prozessor hast (>1,8GHz) dann kannst du die Viz´s eingeschaltet lassen. Bei jedem anderen Prozessor würde ich darauf zugunsten anderer Programme (Navi u.s.w.) wirklich verzichten. Wenn man dann noch einen VIA Prozessor einsetzt, dann ist es sogar absolutes Muss!
Wie Fuchs schon geschrieben hat, das hat nichts mit Cpos (oder auch CES) zu tun.
Bis dann
Ronald
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 21:39  Titel:  (Kein Titel)
Interesant ist doch das die DVD Wiedergabe ohne Probleme geht und bei solch einer kleinen Viz. es Probleme Gibt
@fuchs hast dich schon des Problems mit dem Media Player und dem Ruhezustand angenommen oder ist das Schwer ?
Software: Centrafuse
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 23:50  Titel:  (Kein Titel)
@slavi:
wenn dich die hohe rechenleistung stört , kannst du die visualisierung abschalten, indem du in der uniskin.ini (im skin verzeichnis) in den entsprechenden menüs die einträge, die mit "vis" beginnen, löscht.
(allerdings kannst du dort dann auch keine filme mehr sehen)
ich werd' das irgendwann als option reinbringen.
das problem mit dem ruhezustand ist im nächsten update gefixt.
Slavi
BeitragVerfasst: Sa 02 Apr, 2005 12:28  Titel:  (Kein Titel)
Das passt schon kannst ja im Mediaplayer deaktivieren und das habe ich ja gemacht
Das mit dem Ruhezustand das wär wirklich super wen es beim Nächsten Update Dabei wär
werd mal durchtesten ob wirklich alle Visualisierungen soviel Power brauchen
nur leider verschwindet mein TFT am Monatg für mind 2 Wochen
aber Irgend wan werd ich ihn hoffentlich wiederhaben
Rene601
Anmeldung: 03.04.2005
BeitragVerfasst: So 03 Apr, 2005 23:23  Titel:  (Kein Titel)
hab da ein problem mit den mp3´s, nach ungefähr einer minute bricht cpos einfach ab und es kommt ne fehlermeldung, da steht aber nichts drin außer das cpos beendet wird. kennt das problem schon jemand?
BeitragVerfasst: Mo 04 Apr, 2005 09:53  Titel:  (Kein Titel)
Hi Fuchs,
ich hab das Komplettpaket mit Alien-Skin genommen.
Die Zip nennt sich "cPos_v0.99.172paket.zip"
Ich werde aber auch noch einen anderen Skin testen.
Meinst du es liegt wirklich am Skin?
Kann man *.exe denn eingebunden starten?
Also so, das nicht ein neues Fenster aufgeht?
Peer
Neo
Anmeldung: 01.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 04 Apr, 2005 12:41  Titel:  (Kein Titel)
Hi
ich habe folgendes Problem hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Wenn ich unten auf das Symbol mit dem Schraubenschlüssel und dem hammer klicke also um auf die einstellungen zu kommen kommt folgende meldung: Run-time error '7' : Out of Memory
danke
fuchs
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 01:57  Titel:  (Kein Titel)
ich hab grad die neue version 0.99.20 freigegeben, die einige fehler behebt:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=5147
gruß fuchs
fuchs
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 02:02  Titel:  (Kein Titel)
@c1500
programme eingebunden starten geht (noch) nicht.
beim starten externer programme wird cpos immer auf die quickbar verkleinert.
mit dem alientech skin funzt das eigentlich einwandfrei. mit der .17 version hatte ich auch probleme bei ces - skins, deswegen hatte ich vermutet, dass du auch einen ces skin verwendest.
vielleicht bringt das update bei deinem problem was.
gruß, fuchs
fuchs
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 02:05  Titel:  (Kein Titel)
@neo:
diese fehlermeldung hatte ich auch schon.
es lag aber daran, dass auf dem rechner tatsächlich zu viele anwendungen gestartet waren. nachdem ich einige anwendungen geschlossen hatte, war der fehler weg.
hast du evtl. zu wenig speicher in deinem rechner?
hast du schon ausprobiert, die cpos.ini zu löschen?
gruß,
fuchs
Neo
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 12:17  Titel:  (Kein Titel)
OK werde ich versuchen. Hab 320MB Ram.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2005 21:30  Titel:  (Kein Titel)
Servus Fuchs,
meine DVD Wiedergabe ruckelt ends Krass unter CPos. Nur wenn ich Powerdvd 5.0 unter Windows (ohne Cpos) starte und abspiele, dann habe ich kein Ruckeln.
Ich habe ein MII 12000 mit 512 MB Ram und einer 40 er Platte.
CU
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2005 22:11  Titel:  (Kein Titel)
hi sirgroovy,
cpos nutzt für die dvd-wiedergabe den windows mediaplayer.
deswegen hab ich kaum einfluß auf die performance bei der wiedergabe.
ruckelt es denn nur bei cpos oder auch wenn du den mediaplayer alleine verwendest oder eine andere carpc software?
@all:
ich hab gerade selber noch einen fehler entdeckt:
die laufschrift für die titelanzeige wird nur 2x durchlaufen, danach kommt nix mehr.
...ist im nächsten update behoben.
gruß,
fuchs
BeitragVerfasst: Do 07 Apr, 2005 08:37  Titel:  (Kein Titel)
Servus Fuchs,
ich glaube ich habe gerade einen riesen Denkfehler! CPos verwendet NICHT mein PowerDVD um DVD´s abzuspielen, sondern den Windows Media Player (bei mir die V. 10)????
Warum sagt er mir, wenn ich PowerDVD DEinstalliere, "keinen DVD Wiedergabe Codec gefunden!" und bricht die DVD wiedergabe AB?
Gibt es denn einen kostenlosen DVD Codec für Windows Media Player?
Ich weiss. Eine Menge Fragen. Vielen Dank für deine Zeit.
Hochachtungsvoll Smile
Weird
Anmeldung: 18.03.2005
BeitragVerfasst: Do 07 Apr, 2005 09:01  Titel:  (Kein Titel)
Hi SirGroovy,
das hört sich so an, als würde PowerDVD bei der Deinstallation den DVD-Codec einfach mitnehmen. Vielleicht ändert es den "Standardcodec" auch zu seinem eigenen und WMP 10 greift darauf zu.
Ich würde, wie Fuchs schon sagte, erst mal schauen, ob ich noch normal mit WMP DVDs wiedergeben kann (ohne es über cPOS zu versuchen). Das dürfte zwar nicht der Fall sein, aber der Teufel ist ein Eichhörnchen (manche sagen auch, es ist Bill).
Wenn keine DVDs per WMP10 wiedergegeben werden können, deinstallier ihn und installier ihn neu. Dann sollte auch der Codec wieder installiert sein.
G-Punkt
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 07 Apr, 2005 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß nicht, ob das hier allen klar ist: WMP kann nur dann DVD's wiedergeben, wenn ein anderes DVD Programm (und damit der Codec) installiert ist. Auch eine Neuinstallation des WMP bringt diesen Codec nicht auf eure Platte....
Andreas75
Anmeldung: 22.11.2004
BeitragVerfasst: Do 07 Apr, 2005 17:35  Titel:  (Kein Titel)
Richtig....sonst bräuchte man keine DVD-Player Software. Wenn ich WinDVD installiere wird der Codec installiert den dann der Mediaplayer auch verwenden kann. Deinstalliert man WinDVD wird natürlich auch der Codec deinstalliert
divemarc
Anmeldung: 23.09.2004
1991 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 07 Apr, 2005 17:54  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir hab entdeckt, dass die Anzeige der Liedlänge bei mp3's scheinbar nicht immer ganz stimmt...
Da steht dann plötzlich 3:26/1:12 oder ähnliches...
Slavi
BeitragVerfasst: Do 07 Apr, 2005 18:29  Titel:  (Kein Titel)
@SirGroovy2004
schau mal hier vorbei
http://www.elecard.com/download/
gegy
Anmeldung: 17.10.2004
BeitragVerfasst: Do 07 Apr, 2005 19:06  Titel:  (Kein Titel)
@all
Hier meine Kompination fürs DVD abspielen:
PowerDVD 6 und Mediaplayer 9
Mit Mediaplayer 10 hat es bei mir nicht funktioniert.
Auch mit PowerDVD 3 hatte ich Probleme
[ Zeit: 0.6761s ][ Queries: 48 (0.2712s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
