Autor |
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
Hatte irgendjemand schon einmal das gleiche Problem? Bräuchte eine Lösung.
Danke für Eure Bemühungen
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
Hmm .. ich hatte das Problem vorhin auch noch mal wieder, nachdem cPOS mir im Telefonmodul abgestürzt ist als ein Anruf kam.
Dananch blieb mir nix anderes übrig, als manuell in der .ini die IO-Karte auf 0 zu setzen. Danach ließ sich cPOS erst wieder ohne Fehlermeldung starten.
Bualicher
Hab jetzt noch die cPos Version ..56 probiert. Da erhalte ich keine Fehlermeldung und es funktioniert. Hat jemand seine K8055 mit der v..57 am laufen? Vielleicht ist ja ein Bug in der .57.
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
@bualicher:
kannst du mir mal deine cpos.ini (die absturzversion ) und einen screenshot der fehlermeldung schicken?
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
hab jetzt die auflösung zu run-time error 9!
es liegt am event-handler habe gesamt 10 funktionen... spich bis Logic9
in der ini wird ja immer die nächste funktion angegeben sprich Logic10
in diesem fall beginnt cpos zu "spinnen".
löscht man funktion 10 (Logic9) dann gehts wieder.
ist das vielleicht begrenzt? (müsste erweitert werden)
hab zwar schon screenshots gesehen wo auch so viele funktionen drin standen...
fuchs
@allfinder:
danke für den hinweis. stimmt, die anzahl im eventhandler ist begrenz, aber nur auf 10? wenn ja, erweiter ich das
gruß,
fuchs
Bualicher
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
Hab mal wieder ein kleines Problem:
Mein Car-PC wird inzwischen über die Com-Schnitstelle mit Shadowruns-Programm heruntergefahren. Der Time-Out war bisher 30 Sekunden, momentan muss ich ihn auf 5 Sekunden verkürzen, weil ich folgendes Problem hab:
Ab und zu zeigt cPOS, wenn es von Windows beendet werden soll die Fehlermeldung "cPOS cannot quit" oder so ähnlich an. Woran liegt das? Wann zeigt cPOS diese Fehlermeldung an?
Windows fährt daraufhin nicht mehr herunter und mein Relais schaltet den PC somit auch nicht stromlos
Ich versuche grad noch irgendwie nachzuvollziehen woher das kommt. Den Fehler hatte ich vor meinem Bios-Problem nicht, aber ich habe auch nichts geändert seitdem
all-finder
also ich habs ähnlich... z.b. wenn wegen einem gerät win nicht heruntergefahren/standby werden kann... stützt cpos auch ab. z.b. durch folkers obd-interface. hast vielleicht ähnliche hardware,die das hervorrufen könnte?
wizZzard
Anmeldung: 13.12.2004
1998 Volkswagen Golf
ok, habe den GPS Port unter Einstellungen eingetragen, cPOS nimmt Ihn auch perfekt an. Dann fährt mein PC in SuspendToDisk und wenn dann Windows wieder startet stürzt cPOS mit einer GPS Fehlermeldung ab. Wenn ich den GPS Port wieder raus nehme klappt alles perfekt!
Liegt das am cPOS, am Windows oder an der GPS Maus?
cPOS Version: die letzt beta die es zum Downloaden gibt
Fehlermeldung: kommt heute noch genau
all-finder
@wizzzard..:
ist bei mir ähnlich. geschw. usw. geht über cpos einwandfrei... danach geht aber das navi nicht mehr... sprich der port wird nicht mehr frei gegeben.
irgendwie ähnlich wie beim obdinterface
tobemank
Anmeldung: 27.12.2003
meine tests ergaben das bis zu 30 events im handler eingetragen werden können
fehler wie schon beschrieben script is out of range
gruß tobemank
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
Ich benutze Xport3, ein Comport-splitter mit meiner USB-Gpsmouse.
Da können 2 oder mehr Programme auf die GPS-Daten zugreifen.
MiXeRy
Anmeldung: 24.02.2005
Hi
ich hab zwar gesucht aber nix gefunden bzw. überlesen !
HAb jetzt meine Webcam eingebaut als Rückfahrkamera , wenn ich jetzt auf webcam gehen kommt bild alles wie es soll aber die Auflösung ist echt miserabel obwohl die cam bis 800x600 kann ! In den kameraeinstellungen bzw. wenn ich mit dem Prog der cam arbeite ist alles super ! An was liegt das ? kann man das in cPos auch einstellen welche auflösung da angezwigt werden soll ?
all-finder
... hab wieder mal ein problem:
fehlermeldung 8021 nach dem standbymodus... vielleicht hervorgerufen durch das 3000 obdinterface. zumindest stürzt cpos komplett ab...
habe auch den Fehler 8021 oder 8012 je nach lust und laune von cPOS.
kann den fehler auf meine gps maus eingrenzen, aber nicht genauer. habe auch noch nicht meine relaiskarte wieder dran da ich da noch ein kleines anderes problem habe (zu glow schaue).
p.s. sau geile sw
Mir ist da vielleicht auch was aufgefallen. Ich entschuldige mich schon mal, falls das schon bekannt ist!
So:
Starte Cpos. Leg´ eine normale Audio Cd ein. Cpos erkennt beim MCE Skin: "Prima, da iss´ne Cd im LW." Und stellt die Titel im Menü dar. Du Startest den ersten Titel. ... und der erste Titel wiederholt sich plötzlich! Egal. Du wählst daraufhin den zweiten Titel. Auch dieser läuft bis zum Schluss. Doch da startet Cpos wieder das aller erste Lied auf der CD.
Kurz:
Cpos spinnt bei mir bei der Audio - Cd Wiedergabe. Es käme von selbst nie über´s erste Lied hinaus.
Bualicher
@ SirGroovy,
kann es sein dass Du in den Settings Autoplay after Folder Change eingeschaltet hast? Kenne das Problem von meinen Playlists. Fuchs hat gesagt das Problem wäre in der nächsten Version weg. Solange halt Autoplay ausschalten.
all-finder
@Bualicher & SirGroovy: stimmt.. genau das hab ich versucht glow zu erklären.. jedoch ist das bei mir bei jedem ordner... aber halt auch nicht immer....
MiXeRy
ISt das Problem mit der Webcam bekannt ?
Wie schon beschriben wenn ichs über cpos öfnne sieht das ziemlich beschissen aus und ist auch langsam wenn ich es über tools öffne also die Software die dabei war dann sieht das gut aus und läuft auch super ! Kann ich in Cpos nirgends die Auflösung ect. einstellen ?
