Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Fehler und Bugs
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 02:31  Titel:  (Kein Titel)
tut mir leid, dass sich mit den letzten versionen die bugs gehäuft haben.
Das liegt daran, daß viele neue Funktionen eingeflossen sind, die aber einige ungeahnte nebeneffekte auf andere Funktionen hatten.
Mir fehlt leider die Zeit, bei jedem Update wirklich alles zu testen.
Die Stategie für die nächsten updates wird daher sein, keine neuen Funktionen einzubauen, sondern erstmal alle fehler der bestehenden funktionen zu beheben.
Wer probleme mit der .62 hat, sollte auf eine frühere version wechseln. Dafür müssen gff. die Skinpfade wieder in die cpos.ini eingetragen werden.
Danke für Euer Verständnis,
fuchs
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 09:37  Titel:  (Kein Titel)
....na ja, also bei dem bisherigen Entwicklungstempo von Cpos is das glaub ich mehr als verstaendlich und fuer die zahlreichen neuen Funktionen in so kurzer Zeit ist ja schlieslich auch hoffentlich jeder dankbar ( kaum faengt hier einer an nach was zu betteln, isses auch fast schon drin Razz)!
Fuer mich selbst ist cpos spaetestens seit deinem Geniestreich mit dem Eventhandler ohnehin durch Nichts mehr zu ersetzen und unangefochten auf Platz 1 - und dann schliesslich noch fuer Umme!... wenn da jetzt mal noch irgendwo was querlaeuft....
- kleiner cut fuers bugfixen wird aber sicherlich jetzt auch nicht schaden
Gruss und allergroessten RESPEKT
shaneL
habs fast vergessen: bei Wechsel von .62 zurueck auf .57 auch nicht vergessen, die ini's im Skinordner als uniskin.ini ins jeweilige Skinverzeichnis zurueckzukopieren!
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 18 Jan, 2006 10:57  Titel:  (Kein Titel)
da kann ich nur zustimmen...
(eine bessere software gibts halt net Wink !!!)
edit:
noch was:
glaube die startup vol funktion geht nicht...
habe 85 % eingestellt... aber er springt immer auf 30 beim starten... (auch keine res. vol oder so aktiviert)
heute gabs den ersten hänger (wird wohl mit cpu-auslastung zusammenhängen)
ca. ne min hat sich nix mehr getan... erst noch ton... dann nix mehr
menüwechsel usw. ging nicht mehr
darauffolgend hat der sound wieder bei 30 % gestartet... und das menü hat sich wieder erholt...
all-finder
BeitragVerfasst: So 22 Jan, 2006 23:40  Titel:  (Kein Titel)
zu .57
meine eigentlich sehr lauffreudige lieblingssoftware verabschiedet sich jetzt neuerdings nach dem einstellungemenü und nach dem schließen meist mit der fehlermeldung(siehe anhang). was könnt das sein..? davor lief alles super....
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 18:58  Titel:  (Kein Titel)
Bei der 62 lassen sich die External Apps nicht mehr mit Delete entfernen, wobei ich es mit der 57 Version versucht habe um Sicherzugehen dass es bei der neuen nur so ist, und es wurde bestätigt.
Ibizajunky
Anmeldung: 26.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 13 Feb, 2006 22:52  Titel:  (Kein Titel)
wenn man mp3 über CPOS hört hat man ja diese grafische Darstellung vom Media Player, wenn man den vergrößert hat, kann man den nicht mehr kleiner machen??? Evtl nen TIP, sonst musste man ja nur oben oder unten vom Monitor drücken und dann hatte man wieder das Menü...
Sonst alles TOP
BeitragVerfasst: Di 14 Feb, 2006 09:27  Titel:  (Kein Titel)
Hi Ibizajunky,
Ist da ein Button auf dem Balken?
Wo genau klickst du denn drauf?
Was den Fullscreen angeht, einfach ins rechte obere viertel klicken.
Dann hast du wieder die normale Ansicht.
Peer
Ibizajunky
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 00:34  Titel:  (Kein Titel)
@ C1500
genau das funktioniert eben nicht
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 22:01  Titel:  (Kein Titel)
@Tomek81,
kann dein Fehler nicht nachvollziehen, habe keine Prob's die Apps zu löschen.
@Ibizajunky,
kann dein Fehler nicht nachvollziehen, mit einem Klick im oberen Viertel, wird die Visualisierung wieder verkleinert.
@All-Finder,
kann dein Fehler nicht nachvollziehen, cPOS startet bei mir immer mit der eingestellten Startup-Lautstärke.
Ich nutze die V0.99.62 Version und den Simply-Skin von Glow.
Nehmt mal die Version die unter Für Betatester zu finden ist, den Simply-Skin von Glow. Und postet dann ob Erfolg oder nicht.
Wal
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 23:39  Titel:  (Kein Titel)
@wal:
den fehler beim löschen der apps hab ich in deiner version schon entfernt.
alle, die den fehler haben:
ext. programm mit einem editor , z,b, notepad aus der cpos.ini löschen.
gruß,
fuchs
Wal
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 05:22  Titel:  (Kein Titel)
Ach so Cool ;
dann die Version für Betatester, und alles wird gut.
Ibizajunky
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 19:15  Titel:  (Kein Titel)
hab jetzt noch ein problem Sad
bei mir wird immer nur das erste lied eines mp3 ordners gespielt, wenn ich auf ein lied, das in der mitte der liste ist klicke, wird das bis zum ende gespielt und dann springt er wieder auf das erste lied in der liste...
jemand ne idee ???
divemarc
Anmeldung: 23.09.2004
1991 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 30 März, 2006 07:25  Titel:  (Kein Titel)
Mir ist nach dem Ruhezustand irgendwie das System eingefroren...
Mp3 spielte zwar, aber cpos liess sich nicht mehr bedienen.
Also Rechner hart ausgeschaltet. Neustart.
Da Cpos im Autostart liegt, startet es, aber leider irgendwie im Hintergrund!?!
Leider erscheint keine Navibar oder so...
Mp3 dudelt los, in der Taskleiste seh ich cpos, aber kann es nicht anwählen.
Keine Idee...
Will doch cpos gern wieder sehen, wer verhilft mir zu einem erneuten Date Razz ?
BeitragVerfasst: Do 30 März, 2006 08:26  Titel:  (Kein Titel)
Welche cPOS version benutzt du den?
Versuch mal über denTaskmanager cPOS zu beenden, und dann cPOS neu zu starten.
Peer
divemarc
1991 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 30 März, 2006 08:38  Titel:  (Kein Titel)
die pre32... Taskmanager - so weit war ich auch schon, nur dass ich zu Zeit keine Tastatur zur Hand habe... Touchscreen... wie da aufrufen?
Ninsche
Anmeldung: 14.02.2006
BeitragVerfasst: Do 30 März, 2006 09:05  Titel:  (Kein Titel)
Rechtsklick auf die Taskbar, dann kannst Du den Taskmanager auswählen
BeitragVerfasst: Do 30 März, 2006 09:18  Titel:  (Kein Titel)
Solltest du auch keinen Rechtklick haben, hab ich noch ne Idee:
Erstell dir einen Shortcut zur taskmgr.exe.
Oder starte die Datei direkt.
Die Datei liegt normalerweise im Windowsverzeichniss.
Peer
TANTE EDIT: Hier mal das ganze als Link:
one-t
Anmeldung: 20.07.2005
BeitragVerfasst: Do 30 März, 2006 23:30  Titel:  (Kein Titel)
Steuere cPOS jetzt zusätzlich zum TS über eine Powermate. Wenn ich ein Objekt über das im Handler festgelegte object_select öffnen möchte kommt: Laufzeitfehler 341, Index für Steuerelementfeld unzulässig. Und dann schließt sich cPOS.
Was kann ich machen? Verwende v62pre37
Das W
Anmeldung: 21.08.2006
2006 Citroen Berlingo
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 19:54  Titel:  (Kein Titel)
welche datei muß ich verändern um meinen "falsch gesetzten" com-port wieder zu ändern ?
Ich hab der navi-maus ausversehen einen falschen comport zugewiesen.
und jetzt komme ich nicht mehr schnell genug ins einstellungsmenü um es wieder rückgängi zu machen. Sorry
Zur Info benutze 'probiere grad' den silverblue_640x480 skin (aus technischen gründen meines TFT´s solls halt 640x480 sein 800x600 sieht da immer so wischiwaschi aus)
Back to topic
Fehlermedung ist Run-time error '8002' :
Invalid Port number
Weil er wohl gleich nen input von der GPS-Maus haben will die aber am anderen 'virtuellen' comport hängt.
Also wo kann ich im diese einstellung zu fuß einstellen ?
greetz
Das W
Hardware: Citroen Berlingo - Doityourself-PC
Software: zurzeit Roadrunner (& testweise Cpos)
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Servus das W,
die Datei heisst: cpos.ini Suche dort den navi Eintrag und ändere den Port deinen Wünschen entsprechend. Einfacher geht es, wenn du wärend des Betriebs von cPos die rechte Maustaste klickst und dort "cPos Einstellungen" auswählst.
[ Zeit: 0.6242s ][ Queries: 48 (0.2492s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
