Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Fehler und Bugs
Das W
Anmeldung: 21.08.2006
2006 Citroen Berlingo
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 19:22  Titel:  (Kein Titel)
Schönen Dank für die schnelle Antwort.
Wie Ihr bestimmt schon gesehn habt bin ich noch n frischling hier hab mir aber schon reichlich informationen geholt hier bevor ich mich an mein CarPC-Projekt gemacht habe. Bilder dazu werd ich auch bald veröffentlichen sobald das Wetter etwas besser ist. Möchte allen fleißigen Helfern die sich hier einbringen auch mal mein Lob aussprechen : IHR SEID ECHT KLASSE !
Hardware: Citroen Berlingo - Doityourself-PC
Software: zurzeit Roadrunner (& testweise Cpos)
Brain-Smasher
Anmeldung: 05.04.2006
2000 Ford Mondeo ST200 Turnier
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 16:02  Titel:  (Kein Titel)
habe vorhin CPOS installiert, eingerichtet ( nur die GPS Maus ) und nach dem runterfahren bekomme ich Windows nicht mehr gestartet. Ich kann nicht mal im abgesicherten Modus starten. Hat von euch jemand nen Tip oder darf ich XP frisch installieren ??
Brain-Smasher
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 18:32  Titel:  (Kein Titel)
CPOS ist unschuldig, meine Festplatte ist kaputt Sad
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 19:35  Titel:  (Kein Titel)
hab ein ganz lustiges Problem.
hab neulich nen absturtz beim runterfahren gehabt (bin gegen den Hauptschalter gekommen *g*) und dabei hatte es mir die Registry zerschoßen. mit der Reparaturkonsole konnte ich sie wiederherstellen.
schön und gut, alles läuft wieder. dachte ich. nach dem Ruhezustand scheint sich cpos irgendwie nichtmehr einzukriegen, und verursacht 99% CPU Last (dementsprechend träge etc reagiert es auch ...).
Gut, hab dann natürlich gedacht, ok, scheinbar doch ne komponente von cpos zerstört und cpos neu installiert (zuvor den Programme\cpos Ordner gelscht) cpos eingerichtet (vorerst mitder pre22 wie im setup) und sie lief wieder sauber. dann die 31 drüber und die inis wieder neu aufgebaut.
nach dem hibernate hab ich aber wieder das selbe Problem, die einzige lösung ist cpos via taskmanager zu schließen und neu zu starten.
wo könnte das Problem sein?
sollte ich vieleicht doch windows neu aufsetzen (altes image wiederherstellen)
zuvor lief die pre31 wunderbar, seit sie Wal veröffentlicht hatte.
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 18:31  Titel:  (Kein Titel)
so, habs mit nem "alten" sauberen Windows image gelöst, selbe konfiguration wie zuvor. scheint als hätts da mehr als die registry zerbombt.
system läuft wieder sauber und schnell (bei ca 20% Last)
Anmeldung: 22.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 22:29  Titel:  (Kein Titel)
hab zwei Probleme.
Nr. 1:
Die GPS-Speed Anzeige funktioniert nicht so wie sie soll (also das Label GPS_Speed).
Seltsamerweise wird die Angabe nicht gerundet, sondern es werden noch 5 Ziffern nach dem Komma angezeigt. Das kann natürlich nicht Sinn der Sache sein, wenn ich das als ne Art Tacho benutzen will.
Is das nen Bug oder kann man irgendwo einstellen, dass da keine Komma-Zahl ausgegeben werden soll, sondern nur eine gerundete Geschwindigkeit?
Nr. 2:
Ich würden den Mixer, der bei meiner Creative Live! 24-bit Soundkarte dabei ist, gerne als externes Programm ins cPos einbinden. Allerdings minimiert sich cPOS zwar, wenn ich den entsprechenden Button anklicke, aber der Mixer startet dann nicht.
Wenn ich den Mixer ganz normal im Explorer oder sonstwie ausführe, funktioniert er einwandfrei.
Wenn ich den Mixer indirekt über ein Kommandozeilen-Tool, das andere Programme starten kann, ausführe (per cPOS), dann gehts eigentlich schon. Problem ist dann nur, dass cPOS wieder ins MainMenu wechselt, sobald das Tool beendet ist (d.h. direkt nachdem der Mixer gestartet wurde). Das bringt mir also nichts.
Hardware: M2ATX - ASUS AT3N7A-I - Atom 330 - 2GB - 120GB SSD - 10,4" - MSI US300EX WLAN - NL-651EUSB GPS
Software: Win7 x86 - C.E.S. 4 Chameleon - AutoMapa 6 - ProgDVB 6
Buster
Anmeldung: 15.05.2007
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 15:47  Titel:  Velleman K8055 läuft nicht vollständig
Hi zusammen.
Ich bin neu hier in diesem Forum und dem Thema CarPC. Allerdings in Sachen PC ein echter Freak und alles, was mir noch gefehlt hat, war ein PC im Auto. Das wurde natürlich sofort realisiert und nach mehreren Tests habe ich mich für cPOS als Frontend entschieden. Ein wirklich riesengeniales Programm!!! Hut ab vor fuchs, naruto und allen anderen Entwicklern. Besonders gut gefällt mir die Funktion mit der IO-Karte. Hab mir direkt mal 2 Velleman K8055 besorgt, um mit einer davon mein elektrisches Verdeck sowie die einzelnen Fensterheber und Licht zu steuern. Bei der zweiten gehts mir lediglich um die digitalen Inputs. Seit ein paar Tagen nun bin ich verzweifelt jede erdenkliche Möglichkeit am Testen, die Karte komplett zum Laufen zu bewegen. Jedes Mal verabschiedet sich cPOS nach Einrichtung der Settings.ini bei Druck auf die Tasten 3-8 mit der Fehlermeldung "Laufzeitfehler '340': Element 'x' des Steuerelemfelds existiert nicht". Die Buttons 1 und 2 funktionieren einwandfrei und tun auch, was sie sollen. Leider Gottes reichen 2 digitale Ausgänge nicht. Ich habe bereits jede verfügbare Version oder Beta von cPOS ausprobiert und auch die neue DLL für die Karte getestet, ohne Erfolg. Ich wäre echt dankbar, wenn mir jemand helfen bzw. nen Tipp geben könnte.
dontknow
Konnte den Fehler eben ein wenig eingrenzen. Er taucht nur dann auf, wenn ich in den Settings bei "Output Config" alle Digital Outs als Impuls mit einer bestimmten, 5-stelligen Zeit definiere. Sobal ich wieder alles auf Switch stelle oder bei jedem "Time[ms]" nur eine 4-stellige Zahl eintrage, funktioniert wieder alles wie es soll.
Buster
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 20:18  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leutz
Nach stundenlangem rumprobieren hab ich jetzt den Maximalwert in ms für einen Impuls in den cPOS Settings für eine IO-Karte gefunden. Er liegt bei 32767ms oder in Hex 7FFF. Zum Öffnen meines Verdecks reicht das allemal. Zum Schließen müsste ich jedoch 35000ms eintragen und da spielt das Programm nicht mit. Wäre es möglich, den Max-Wert höher zu setzen oder ist das an irgendwelche anderen Einstellungen gebunden?
[ Zeit: 2.3492s ][ Queries: 48 (1.6529s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
