Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » C.E.S. » C.E.S. Probleme » DVD Probleme
mister.xyz
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2005 19:27  Titel:  (Kein Titel)
@ Furious: Wenn du gerade am proggen sein solltest, wäre es möglich, das CES statt "Unbekannte DVD" etwas anderes hinschreibt ?
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2005 21:00  Titel:  (Kein Titel)
@mister:
C.E.S. schreibt doch keine Unbekannte DVD hin??!?!
Software: CES 4.4 - Chameleon
Basilisk
Anmeldung: 03.06.2004
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2005 21:43  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir läuft leider gar nichts.
Es leigt aber nicht an CES, sondern ich kann auch in Windows generell mit dem Mediaplayer 10 keine DVDs schauen.
Der Mediaplayer stürzt dann immer sofort ab.
Betriebssystem ist Win XP Prof. SP2.
Mit Power DVD 6 läuft es auf dem Rechner ohne Probleme.
Habt Ihr evt. einen zusätzlichen Codec installiert, oder macht mein PowerDVD 6.0 Deluxe Probleme?
CU Basilisk
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2005 22:10  Titel:  (Kein Titel)
Das problem hatte ich vorhin mit meinem Powerdvd komischerweise auch... Dann hab ich WinDVD installiert und es ging wieder! Komisch...
mister.xyz
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2005 22:13  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab bei mir nur WinDVD 6 und WMP 10 installiert...und das funktioniert
Versuchs mal mit einem anderen Codec...
Basilisk
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2005 23:09  Titel:  (Kein Titel)
Danke.
Dann werde ich es morgen mal mit WinDVD 6 versuchen und PowerDVD verbannen.
Hoffe ich kann dann einen Erfolg berichten.
CU Basilisk
Basilisk
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Habe nur einen teilweisen Erfolg erreicht.
Ich habe jetzt zwar keinen Absturz mehr des Mediaplayers, bekomme aber leider nur den Ton. Im Mediaplayer allein ist das Bild durch die Visualisierung ersetzt.
Edit: "Inzwischen hängt sich der Mediaplayer sofort bei der Anwahl der Video_ts.vob auf"
Habt Ihr noch zusätzliche Codecs installiert?
CU Basilisk
mister.xyz
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 22:43  Titel:  (Kein Titel)
mhh... seltsam...
Testest du mit orignal DVDs ?
Versuch mal einen der Codecs hier:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/mp10/getmore/plugins.aspx#DVDDecoder
Viel glück...
Basilisk
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 10:05  Titel:  (Kein Titel)
Ja, habe mit Matrix Original getestet.
Mit WinDVD bzw vorher PowerDVD machte s auch absolut keine Problem.
Danke werden den Codec mal heute Abend testen und hoffe einen Erfolg berichten zu können.
CU Basilisk
Basilisk
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 20:56  Titel:  (Kein Titel)
Heute ist mein neues Notebook gekommen.
Damit geht es auch ohne Codec, also nur mit Mediaplayer 10 und WinDVD 6.
In sofern hat sich das erledigt, danke für die Hilfe.
@Furious: Werde in den nächsten Tagen auch wegen einer neuen Lizenzdatei auf Dich zukommen, weil wie oben beschrieben sich mein Car PC geändert hat.
Will aber erst noch ein paar Sachen testen, dann eine neue Platte einbauen und Windows neu aufspielen.
CU Basilisk
furious
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 22:27  Titel:  (Kein Titel)
@basilisk:
Ich habe auf meinem neuen Laptop eine Power-DVD Version 5. Damit tut auch ALLES ohne Probleme...ich werde diese Version mal auf dem CarPC installieren, wo ich XP Prof und gerade die SP2 aufspiele... mal gucken. ich berichte.
Basilisk
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 14:20  Titel:  (Kein Titel)
Mein Problem war auch mit PowerDVD 6.
Wie das mit der 5er Version ist, weiss ich nicht.
Bin trotzdem mal über dein Resultat gespannt.
CU Basilisk
Basilisk
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 09:40  Titel:  (Kein Titel)
@Furious:
Die CES.exe aus dem Thread schein noch nicht in der aktuellen C.E.S.
Version integriert zu sein.
Habe mir gestern das Paket runtergeladen, aber DVD funktioniert nur mit dieser Exe aus dem Thread.
Sonst erfolgt immer ein Absturz bei der Anwahl einer DVD-Menüfunktion.
Ist das beabsichtigt, oder wurde das einfach bei der aktuellen Version vergessen umzustellen?
CU Basilisk
furious
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 14:37  Titel:  (Kein Titel)
@Basisilisk:
Ich weiß es jetzt nicht genau, aber es ist so, dass ein Absturz erfolgt, wenn ich die Vollbilddarstellung mit einem Klick aktivieren lassen will. Dies habe ich nun auf Doppelklick umgestellt. Wenn du es sagst das es so ist, werde ich dass wohl noch nicht im Downloadpaket haben... :-/ ich release die nächsten Tage eine aktuelle Version (hätte ich schon heute gemacht, aber irgendwie bekomme ich neuerdings beim Abspielen von Videos ständig einen kompletten Systemabsturz?!)
Basilisk
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 18:32  Titel:  (Kein Titel)
Ja genau das meine ich.
Im aktuellen Komplettpaket ist die Einzelklick-Exe.
Das solltest Du noch ändern, denn ich weiss nicht, ob alle diese Rubrik im Forum lesen, um an die Doppelklickexe zu kommen. Wink
Habe noch keine Videos getestet, kann das aber mal noch im Laufe des Tages tun.
furious
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 19:18  Titel:  (Kein Titel)
@basi:
Das mit den Videos ist nur in der Version, die ich gerade habe. Darin handelt es sich nicht nur um die Doppelklick änderung, sondern um die Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung etc Wink also brauchst nicht testen, deine Version müsste tun!
Basilisk
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 19:30  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Furious,
habe das gerade trotzdem getestet, habe aber auch bei manchen Videos abstürze.
Das Bild lässt sich dann nicht wieder per Doppelklick verkleinern und beim Drücken von ESC landet man in Windows.
Tritt aber nicht bei allen Videos auf.
Habe das mit einigen Trailer-Videos getestet.
Ist das das gleiche Problem wie bei Dir?
Wie gesagt, ich teste mit der Version, die gestern zum Download bereitstand und habe die Exe ausgetauscht.
Ausserdem habe ich alle Runtime Files ins Main kopiert.
CU Basilisk
furious
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 21:16  Titel:  (Kein Titel)
@Basilisk:
Nein, dass ist ein anderes Prob, was ich schon beseitigt habe. Mein Prob lässt den ganzen Rechner abstürzen, sodass komplett rebootet wird.
furious
BeitragVerfasst: Sa 23 Apr, 2005 03:17  Titel:  (Kein Titel)
@All:
Die in diesem Thread erwähnte Probleme wurden beseitigt und sind AB SOFORT im aktuellen Download-Paket enthalten. Seit heute Nacht gibt es ein Update. Weitere Infos, siehe Thread: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=5525
[ Zeit: 0.5395s ][ Queries: 48 (0.2067s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
