Autor |
Beim M9000 kann auch SpeedFAN den Takt zur CPU-Last regeln, das regelt aber glaube nur den FSB.
eXodus
Anmeldung: 11.11.2004
das muss ne Schrecklich schlecht geschriebene Visualisierung sein das die bei 1000mhz ruckelt
gut geschriebene fürn Winamp laufen fullscreen ohne große probleme
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
eXodus hat folgendes geschrieben:
nun ja, das m10000 hat nicht wirklich 1000 Mhz in der Praxis schwankt das Board zw. 350 P2 und 500Mhz P3
Bei mir ruckeln einige winamp Visualisierung (die standard dinger). Hab mir einige aus dem netz gezogen die sind richtig flüssig
Servus Gemeinde,
Die WMP Visualisierung mit den oben ziehenden Wolken und den Sound "Balken-Equalizer-Dingsis", die Glow schon mal in einem Preview vom Alientech Skin gezeigt hat, ruckelt ENDS im 800x600 Vollbildmodus. Sogar so stark, dass die Visualisierung (schwieriges Wort) eine Meldung ausgibt, dass ich das Fenster verkleinern soll, da sie sonst nicht richtig laufen könne.
Auch schlecht programmiert?
CU
d4n13l
Anmeldung: 18.04.2005
@Slavi
Welches BIOS hast du drauf? Hast du schon mal geflasht? Ist nicht ganz ungefährlich.
d4n13l
Dieses How2 ist etwas überaltert. WCPUID funktioniert ohne Veränderungen gar nicht mehr.
Auf crystalmark.info kann man sich CrystalCPUID herunterladen, das funktioniert ohne Patches.
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
@d4n13l
keine Ahnung muss erst kucken Auto ist bei der Frau
Was ist so gefährlich daran ?
Hardware: MSI K9VGM-V + AMD Athlon X2 BE-2300 + 250 GB 2,5" HD Software: Centrafuse
newevent
Das gefährliche daran ist, das der Hersteller keine Garantie gibt wenn was schief läuft.
Soll heißen, flashen geschieht immer auf eigene Gefahr.
Ich hatte bisher noch nie probs. mit Bios Updates.
Slavi
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
Wenn während des Flashens der Strom ausfällt, dann kann man mit normalen Mitteln das BIOS nicht mehr zum Leben erwecken. Dann bleibt eigentlich nur noch übrig, dass Board zum Hersteller einzuschicken.
Wenn man keine Probleme im laufenden Betrieb hat, die laut dem BIOS Update behoben werden, dann braucht man dieses Risiko nicht einzugehen. Ansonsten kann eigentlich nicht viele schiefgehen.
Bis dann
Ronald
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
Wenn die ersten Sektoren des AwardBioses geschrieben sind muß man nur ne Notfalldiskette machen und kann wieder weiterflashen
Slavi
egal das Risiko gehe ich ein bei der Massen an Boards was ich geflasht habe
muss das gut gehen ansonsten naja Pech gehabt
d4n13l
Hier findet ihr das BIOS: http://lantschner.interfree.it/index.html
Entweder das erste oder das zweite BIOS verwenden, wobei ich 1.16 nur empfehle, wenn bereits 1.16 drauf war, sonst besser 1.13 nehmen, da es Probleme mit dem alten Grafiktreiber und dem 1.16 BIOS gibt.
Slavi
was ist das für ne Version ?
EPIA M v1.16 Multiplier & Framebuffer Mod
d4n13l
Nein, Framebuffer mod ist nur experimentell, man kann den Framebuffer damit auch auf 8MB reduzieren, alles darunter funktioniert nicht mehr, daher ist die Version nicht zu empfehlen.
Auf das Bild mit der Anleitung achten!!!
Slavi
zuspät schon geflasht
werd dan morgen auf die 1.16 flashen
aber klappt sehr gut auch keine Probleme das ist doch wtschen Einfach ich dachte man flasht unter Dos
d4n13l
Macht nix, wenn du die 1.16 mit framebuffer mod drauf hast ist auch kein Problem. Ist völlgi identisch, bis auf die anderen Werte, die man für den Framebuffer wählen kann. Solange man diese Einstellung nicht ändert, ist das BIOS komplett identisch.
DeejayT
Anmeldung: 21.09.2004
Hy,
hab hier mal das neue Bios runtergeladen und auch das Prog. CrystalCPUID. CrystalCPUID startet und ich kann alles einstellen, nur das Programm übernimmt den erhöhten Multiplikator nicht! Woran kann das liegen, ich komm einfach nicht über 1000Mhz?!?!?!?
Das Bios kann ich auch nicht flashen da ich Winflash nicht starten kann. Wenn ich es starte, kommt eine Windowsmeldung das das Programmg geschlossen wird und ich ein Fehlerbericht nach Microsoft senden soll. Woran kann das liegen, gibt es vielleicht eine neuere Winflash Version???
Würde mich über eine Antwort freuen!
