Autor |
E-P-S
Anmeldung: 21.04.2005
Klar...
musst es als "exterenes GPS" deklarieren.
Als Fenstername : "FreeDrive"
und schwups... willkommen in RR
Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
hmmmmm.... des wä mer ma tesde...
E-P-S
also man muss Lea doch registrieren.
Travelbook hin, Travelbook her
Folgender Screen poppt bei mir nach dem Windows Start auf:
Ich lasse mich gerne eines besseren belehren...
Guchst du hier:
glow
Anmeldung: 17.07.2004
? das fenster seh ich ehrlichgesagt zum ersten mal.
vielleicht hab ich auch was weggeklickt als ich tbbok installiert hab, aber lea spricht schon seit neujahr ohne probleme.
Robbie
E-P-S hat folgendes geschrieben:
Klar...
Also, auf die Art startet FD zwar, aber es läuft dann hinter dem RR und ist erst zu sehen wenn ich RR beende oder minimiere. Gibts dazu evtl noch ne idee?
SirGroovy2004 hat folgendes geschrieben:
...Das mit dem Speech Plug in (du spielst auf die deutsche Sprachausgabe an?) ist sehr leicht händisch zu regeln. Einfach die deutschen Sprachfiles von Map Monkey in das passende FreeDrive Verzeichnis kopieren. Fertig. Mein FreeDrive spricht deutsch.
CU
Erkläre mir das mal bitte genauer, in welches verzeichniss?
ich habe jetzt die neuste fd installiert und ich finde da kein verzeichniss mit dem navigations sounds
OK hat sich erledigt, habe es gefunden.
allerdings vermisse ich den favi ordner wo ich die tankstellen und fastfood sachen drin habe.
Installiere die dt. Sprachfiles nach der Anleitung für MapMonkey, denn sie kommen ins DestinatorApps\Destinator\Common\Interface\Voice\German Verzeichnis. Im Interface Verzeichnis sind zwei Dateien, wo die Sprache für das Layout und die Sprachausgabe abgelegt sind. FreeDrive überschreibt die gern Ich habe MapMonkey genommen, um wieder beide auf deutsch einzustellen.
Edit: da warst Du ja schneller;)
Die Favoriten sind unter DestinatorApps\Destinator\Common\Favorites und werden auch gern von FreeDrive überschrieben. Ist auch schon als Bug an den Entwickler gemeldet.
FD nimmt bei mir den All Ordner.
trozdem danke
G-Punkt
1995 BMW 3 Series
Mit den Ordnern hab ich bei FreeDrive im Moment auch Probleme...ich weiß nicht einmal wo ich die Map hinpacken soll. Kann mir da vieleicht einer von euch helfen ?
mfg G-Punkt
E-P-S
Hi...
die Karten sind im gleichen Ordner wie bei MapMonkey:
"C:\DestinatorApps\Destinator\"
Beide Programme (MapMonkey&FreeDrive) basieren auf der Destinator 3 SDK.
aber jetzt mal ne frage? Was soll an FD besser sein als an MM????
Ich finde MM immer noch besser, allein wegen der lautstärke ausblendung bei einer ansage. Und ansonsten ist FD und MM doch gleich.
E-P-S
Da ich die Lautstärkeausblendung nicht nutze, da alles über die selben Kanäle kommt, liegt der Vorteil von FD am Design. Auch in 0.80 sind noch ein paar Bugs drin, werde heute auch noch zwei weitere Melden MM hat wirklich noch ein Features, die ich in FD vermisse, wie der Vergleich der aktuellen Geschwindigkeit mit der vom nahenden Blitzer.
Loony
Anmeldung: 18.04.2005
Hallo weiss jemand wie ich die Menüs usw in FD eindeutschen kann ?
Loony hat folgendes geschrieben:
Zur Zeit geht dies nicht. Erst wenn FD eine Language.ini oder ähnliches erhält. So schlimm sind die paar englischen Briffe ja auch nicht, es sind ja wesentlich weniger als bei MapMonkey.
E-P-S
... wie der Vergleich der aktuellen Geschwindigkeit mit der vom nahenden Blitzer.
Aber den eigentlichen Blitzer meldet FD
Ich hab mich beim ersten mal ganz schön erschreckt. Dachte was ist den jetzt los?!
Hab auch schon nach einer Bild-Datei gesucht mit dem Menü.
Nicht fündig geworden.
Aber wie MacG schon sagt, ist nicht schwer zu bedienen. Da seh ich den großen Vorteil von FG gegenüber MM
Kommt Zeit, kommt Rat...
Die Geschwindigkeit wird bei der Warnung herangezogen, ein echtes Schema kann ich nicht erkennen. Mir scheint es so, daß er nur dann "Beep"t wenn ich die Geschwindigkeit überschreite. Siehe auch mein anderes Topic - recht zufrieden bin ich mit der SpeedCam nicht.
Wegen der Übersetzung kommt definitiv was, ob komplett kann ich nicht sagen.
E-P-S
Komisch. Bei kam auf auf einmal ein Kamera Symbol im Fullscreen Modus. Ton weiss ich jetzt nichtmehr so genau. Das Symbol zeige an wie schnell ich hätte fahren dürfen. ???
Gut einen vergleich zwischen SOLL und IST ist mir noch nicht aufgefallen.
Am besten noch entsprechendem Bußgeldkatalog verlinkt und Kosten+Punkte aufgeführt
Das Symbol zeigt Dir keine weiteren Infos an, der akustische Alarm nennt die Geschwindigkeit. Audio kommt glaube nur, wenn Du die Geschwindigkeit überschreitest.
CdRsKuLL hat folgendes geschrieben:
Also the speed is already taken into account, it only gives a audio alert if you are doing over the speed for the camera, but it will still flash to make you aware. You need the speed set in the camera for this to work
