wizZzard
Anmeldung: 13.12.2004
1998 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Wo gibt es solche Wobblers? *gg*
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 16:57  Titel:  (Kein Titel)
Okay, ich hab mich eben entschieden es doch über die triviale Lösung zu machen. Aber wie bekomm ich das Teil überhaupt auf? Da ist nicht eine Schraube dran. Ich denke es ist nur geclipst, aber ich will nix kaputt machen. Hat vielleicht einer die selbe Fernbedienung?
Gruß Manu
TheSaint
Anmeldung: 15.03.2005
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Hab gerade mal beim Hersteller nachgeshen was du da für eine Ferbedienung hast.
Es handelt sich bei dir um einen UKW Sender Typ S41-1 Link
Beschreibung:
Die UKW-Sender
Die Funksteuerungen der UKW-Sender lassen
sich individuell über Codierleisten in 1024 Varianten programmieren. Sie können selbst wählen, mit welcher Codierung Ihre Geräte arbeiten sollen.
Die Codierung kann jederzeit von Ihnen persönlich
geändert werden, dadurch wird die Sicherheit Ihrer tormatic-Funksteuerungsanlage nachhaltig optimiert.
Da der Code über die DIP-Schalter (die 10 Schalter) eingestellt wird, weißt du ja welchen Code du benutzt. Very Happy
Ich würde dir daher empfehlen dir einfach einen zusätzlichen Handsender zu kaufen und diesen dann in dein Auto zu verbauen. All zu teuer werden die nicht sein das sie ja kaum technisch Anspruchsvoll sind.
So bekommt dein Vermieter ein intaktes Gerät zurück und du kannst so lange den Orginalsender in anderen Autos benutzen.
TheSaint
TheSaint
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 17:20  Titel:  (Kein Titel)
Oh hab sogar schon einen Händler gefunden...
Ist doch teurer als ich gedacht habe... Shock
Guckst du hier: UKW-Handsender S41-1 tormatic
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 17:24  Titel:  (Kein Titel)
Auf der Seite war ich auch eben. Allerdigns handelt es sich bei meiner Fernbedienung um eine HS 43-1E und diese haben KEINEN rollcode!
Aber ich hab jetzt bei eBay eine solche Fernbedienung gefunden, wo ich mal mitbieten werde. Ich denke die werde ich so für 20 Euro bekommen.
Das Batterieproblem könnte ich lösen, wenn ich die Stromversorgung auch über den CarPC regele. Allerdings müsste ich ja dann von 12 auf 9 Volt herunter regeln. Geht das so einfach? Oder ist es besser das Teil irgendwie hinterm Handschuh fach zu verbauen, dass man relativ leicht dran kommt?
Gruß Manu
edit: Mein Sender ist sogar NOCH teurer...
Siehe hier! Shock
TheSaint
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Für das 9V Problem gibt es Spannungsregler.
Bei Conrad z.B.: DC-SPANNUNGSWANDLER BS SCHALTBAR
Ich würde es auch sauber verbauen und an das Bordnetz hängen.
TheSaint
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Oooops... Dein Conradlink geht leider nicht (Warenkorb konnte nicht erstellt werden).
Wie ist denn die Artikelnummer?
Gruß Manu
edit: Wars die: 197831-LN oder die: 197831-U4 ???
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 17:58  Titel:  (Kein Titel)
Reicht da nicht ein einfacher Widerstand?
TheSaint
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 17:59  Titel:  (Kein Titel)
Nanu... gerade eben ging er noch... Rolling Eyes
Nein es war die Artikel-Nr.: 197831 - ZA
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 18:01  Titel:  (Kein Titel)
Okay, ich denke alle 3 Artikelnummern sind die selben. Zumindest führen sie zum selben Artikel. Weiß Gott, was diese Buchstaben zu bedeuten haben...
Gruß Manu
TheSaint
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 18:03  Titel:  (Kein Titel)
SirGroovy,
Wiederstände regeln doch nicht die Spannung. Wink
Widerstand (Bauelement)
TheSaint
manu,
hab ich auch gerade gemerkt! so eine verwirrung bei conrad... Laughing
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 11:08  Titel:  (Kein Titel)
Der von dir gepostete Spannungsregler ist allerdings etwas teuer. Es gibt doch auch welche für 0,61 Euro (148288 - U4). Ich hoffe dieser Festspannungsregler ist das richtige für mich.
Gruß Manu
Mart
Anmeldung: 28.12.2005
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 01:54  Titel:  (Kein Titel)
und hats letztendlich jemand von euch hinbekommen?
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 03:19  Titel:  (Kein Titel)
Klar, geht...
Allerdings derzeit nur mit nem Relais!
[ Zeit: 0.5668s ][ Queries: 47 (0.2198s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
