Autor |
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
hi,
ich hab den gps-demo skin nochmal überarbeitet und unter dem gleichen link reingestellt:
http://de.geocities.com/fuchs_30/cPOS/GPSSkin2.zip
@marin:
doch, mit den richtigen einstellungen zeigt die tachonadel absolut genau an.
vorraussetzung ist nur, dass die skala in der grafik linear verläuft, d.h. die abstände zwischen den einteilungen müssen immer gleich sein.
schau dir zum verständnis mal den clock-demo skin an.
gruß,
fuchs
Red
Anmeldung: 01.02.2005
das mit der fehlerhaften anzeige ließ sich leider nicht vermeiden. der grund dafür ist, dass der skin gestreckt ist um auf einem 7" wieder "normal" auszusehen. dadurch wird aus der tachoscheibe ein "ei" und so kann die geschwindigkeit nicht stimmen.
die anzeige ist bis 70km/h und ab 170km/h genau, dazwischen bis zu 10km/h abweichung.
@fuchs
ich weiß meine vorschläge sind immer zu kompliziert, aber vielleicht kannst du ein "ei" statt einem kreis als tacho einbinden?
dies müsste bedeuten variable nadellänge und variabler winkelgang
fuchs
@red: schicker gps-skin! ich finde das grün auch garnicht so schlimm
Red
@ fuchs
danke für die blumen, aber wat ist jetzt mit meinem vorschlag?
also der winkelgang ist für mich persönlich garnicht so wichtig, ich guck ja sowieso während der fahrt nicht auf den gps-tacho.
aber könntest du die variable nadellänge einbinden?
wenn ich mich nicht irre müsste die länge das hier sein:
Länge= Länge_normal+cos(alfa)*0.25Länge_normal
es wäre für den HAL skin ganz praktisch
fuchs
ok, wenn sich noch 3 leute melden, die das haben wollen, bau ich's ein
marin71
Anmeldung: 24.04.2005
ich bin schon mal einer der 3
m4ntel
Anmeldung: 08.06.2005
*meld* einfach nur wg. dem HAL-skin und den abwandlungen, die ich dran vornehmen werde... (und 7" moni)
Loony
Anmeldung: 18.04.2005
Bastle auch grad am GPS Menü meines "holz" Skins klappt bis dato recht gut
Bounty_Hunter
Anmeldung: 12.01.2005
ok bin definitiv der dritte , Fuchs du machst ne super Arbeit weiter so !!!!
Loony
Oval fänd ich auch nicht schlecht.
...dreieckige Zeiger wären auch hübsch oder Transparente Gif Zeiger, weiss allerding nicht mit wieviel Arbeit das verbunden ist aber wäre bestimmt höbsch
fuchs
mist warum hab ich bloß 3 und nicht 30 leute gesagt
aber ok, versprochen ist versprochen, die funktion ist drin.
syntax:
Gauge<n>StretchY=x
x = prozentwert, um den die y achse gestreckt wird, also bei 480 auf 600 muß dort eine 25 eingetragen werden.
die länge des zeigers und auch der winkel werden dadurch korrekt angezeigt.
@loony:
der holzskin kommt gut! hast du dafür dein brotbrett eingescannt?
Loony
@fuchs jaja das Speckbrettl auf der Alm *gg* ...und für die dreieckigen oder gif zeiger braucht es jetzt 30 Leute ? *g*
...hat nicht irgend jemand Interesse daran ?
Red
fuchs hat folgendes geschrieben:
fuchs du bist spitze!
mcnasty
Anmeldung: 12.07.2004
hi,
weiß jetzt net obs schon jemnad vorgeschlagen hat, aber so ne 1/4 meile messung fänd ich auch ganz cool
Wenn dass net so schwierig wäre könnte man das ja noch reinprogrammieren, bitte, bitte .
Wox
Anmeldung: 09.03.2004
Wox hat folgendes geschrieben:
@Fuchs:
So habe gerade die neue GPS Version getestet. Die Fehlermeldung nach dem Ruhemodus ist nun weg und das Programm stürzt nicht mehr ab So nun die schlechte Nachricht: der GPS Tacho funktioniert nach dem Ruhemodus nicht. Die Anzeige ist da, aber es kommen keine Daten. Wenn ich dann in die Settings gehe und OK sage, ohne das ich irgentetwas verändere habe ich wieder die Daten da und der GPS Tacho funzt wieder. So als ob nach dem Ruhemodus die Com/USB Schnittstelle einmal aktiviert werden muß??
Wox
Ich wollte das noch mal nach oben holen, weil auch mit der aktuellen Version das bei leider noch nicht funktioniert. In den Settings habe ich eine einstellung gefunden, wo man Programme nach dem Ruhezustand starten kann. Gibt es hier nicht einen Befehl, womit man den USB Port reseten kann? Denn könnte ich ja dann dort eintragen?
Wox
glow
Anmeldung: 17.07.2004
also gps nach hibernate funktioniert mit cpos 0.40, es dauert nur etwas bis die gps maus neu initialisiert ist. die signalanzeige/navigation in tbook geht gleich nach dem hibernate wieder, die show gps anzeige braucht 1-2 min bis da wieder was angezeigt wird.
fortuna u2 gps maus testweise.
meine navilock bu303 is defekt
navilock bu202 is heute gekommen - mal sehn wie sich die verhält.
ist zumindest bei mir so
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
Wox
Falls auch andere USB Geräte nach dem Hibernate nicht richtig funktionieren dann versuch mal im Gerätemanager bei deinen USB-Root-Hubs unter Energieverwaltung "Computer kann Gerät ausschalten, um Energie zu sparen" abzuschalten. Dazu gibts auch nen Artikel in der Microsoft Knowledgebase.
Wox
glow hat folgendes geschrieben:
JA THX Hatte das heute mal 2 Mal getestet und es funzt - nur hatte ich damal noch nicht die 0.40 oben und jetzt schon! Ihr seid ja schneller mit dem upen als meine Wlan verbindung ins Auto - Also noch mal THX an dieser Stelle @ Fuchs + Glow
Eines ist mir aber leider noch aufgefallen - der Kontrast bei mce ist zimlich schlecht wenn die Sonne helle ist - hier ist edr alien tech besser - aber man kann nicht alles haben
Gruß+THX von Wox
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
Ich wollte mal nachfragen ob die Funktion zur Anzeige der verfügbaren Satelliten schon eingebaut ist. Wenn ja hätte ich bitte den Syntax.
Habe bei mir
Label7Function=GPS_SATNUM
Label7Caption=00
drinne und es wird 65535 angezeigt.
fuchs
hi,
ist zwar noch nicht drin, aber ich brings rein.
gruß,
fuchs
