Autor |
schniggl
Anmeldung: 14.05.2006
weißt du was du damals falsch gemacht hast beim spachteln? was hast du geändert, dass der effekt nicht wieder auftritt?
oder hast du einfach neuen spachtel drauf und fertig? nach dem motto man braucht nächstes jahr ja auch was zu tun
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
es gab ein paar probleme... zum einen ... der unterbau - großteils gfk... aber halt nur großteils... für die seiten (rechts & links) habe ich zwei rundhölzer zum modellieren verwandt... diese haben wohl gearbeitet! daher ist eher mdf zu empfehlen.. damit hatte ich noch nie probleme
ein problem war wohl auch... dass ich bei einem gang etwas härter gespart hatte.. bzw. die spachtelmasse nicht perfekt verrührt hatte... somit waren manche bereiche nicht ganz ausgehärtet
dadurch sind ein paar teile leicht eingefallen.. bzw. auch die lufteinschlüssen könnten bei wärme usw. probleme machen...
und noch eins es herrscht einfach zuviel spannung in dem bereich der mk. diese geht nur auf druck in die "fassung". ebenso wird die mk etwas "gebogen" daher ist es natürlich nicht einfach.. sowas per spachtelmasse nachzustellen...
um diese gegebenheiten auszugleichen.. habe ich überall - wo möglich - das holz ausgebohrt (speziell wenn nur wenige mm zwischen der oberfläche & dem holz bestehen)
was ich auch beim ersten aufbau oft vergessen hatte, zwischen den spachtel - "gängen" mit silikonentferner mögliche fette & schmutzreste zu entfernen. meist habe ich nur mit wasser den staub abgespühlt.
hoffe ich konnte dir ein paar erfahrungen überbringen
Kritik fällt mir jetzt keine ein, eher ein dickes Lob!!!
all-finder
@Nightmare: danke hoffe aber immer noch drauf dass ich jemand bei irgendwas belehrt :)
so, wie versprochen gibt es jetzt weitere bilder... und etwas story :)
.Spachteln & Lackieren
So, mal meine Vorgehensweise:
.Vorbereitung
Als erstes wird das jeweilige Objekt angerauht, mit z.b. einem 280er Schleifpapier... danach wird die Fläche gereinigt, zuerst mit Wasser und dann mit Silikonentferner "entfettet" (selbstverständlich mit Atemmaske & Schutzhandschuhe).
.Spachteln
Dann kann gespachtelt werden... hierbei vorsichtig bei der Mengeneinteilung sein... lieber zu wenig anrühren als zu viel... (da bin ich auch immer etwas voreilig ).
Am besten per Waage den Härter hinzugeben... aber bisher habe ichs auch immer nach "Nase" gemacht. Dann wirklich gut verrühren.. (ca. 1-2 min!)
Nun die Spachtelmasse auftragen (z.B. mit Spachtel, Messer, Skalpell, Rakel). Über Löcher und Unebenheiten lieber etwas mehr auftragen. Sobald die Spachtelmasse ungeschmeidig wird, den Rest lieber eintrocknen lassen...
Sobald die Spachtelmasse aushärtet.. (noch nicht hart) mit dem Skalpell zu stark aufgetragene Masse entfernen (=> weniger schleifen).
.Schleifen
Dann kommt das schleifen... vorzüglich mit einem 360-500er nass schleifen... für Kanten usw. Schleifschwämme verwenden... aber nass per Hand geht es sowieso recht gut...
.Iteration (Wiederholen)
Diesen Vorgang ca. 20 mal ( nein... je nach Objekt... meist aber nicht mehr als 10 mal wiederholen) bis wirklich jede Unebenheit weg ist.
Zwischen dem Spachteln das Objekt immer wieder entfetten. (Tipp: mit einer Zahnbürste Lüfteinschlüsse von Schleifstaub befreien)
.Fillern
Danach kann der Filler aufgesprüht werden... dieser füllt die letzten kleinen Löcher usw. (Vorsicht... dieser hält auf Kunststoff teilweise nicht so gut.. (Haftvermittler verwenden))
Nun kann nocheinmal geschliffen werden, (800er) evtl. Lacknasen usw. entfernen.. (hier ist es noch nicht schlimm )
.Lackieren
Dann kommt der Farblack... für einen perfekte Oberfläche kann dieser nach der ersten Runde wieder angeschliffen werden (ohne viel Durck - 800er - 1000er Schleifpapier, nass)
Danach mehrere Schichten lackieren... ca. alle 30 min dünne Schichten auftragen.
.Klarlack
Jetzt kann ggf. der Klarlack aufgetragen werden. Bei diesem sind Lacknasen auf alle Fälle zu vermeiden! Wieder mehrere Schichten. Wenn dieser absolut ausgehärtet ist, kann die Oberfläche poliert werden.
Und jetzt sollte das Teil schön glänzen.
Bei matten Lack entfällt das natürlich. (Hier vielleicht astros Heizlüftertrick anwenden (per Sprühnebel lackieren... sprich 90° ins Gebläse sprühen, somit entsteht eine Hersteller ähnliche Oberfläche (leicht rauh))
Natürlich ist das keine perfekte Lackiereranleitung...aber bisher bin ich immer ähnlich vorgegangen.. und es hat meist funktioniert ... sprich nur als keine Starthilfe
all-finder
so... jetzt aber wirklich Bilder :)
.Mittelkonsole angeschliffen:
.Mittelkonsole gespachtelt
.Lufteinschlüsse:
.vor dem Fillern: (soweit fertig)
.Fillern:
Fürs fillern reicht noch der Garten - aber sonst ist natürlich ein "staubfreier" Raum besser
Die Lacknasen werden dann morgen oder übermorgen wieder glatt geschliffen...
soweit von der Carpc-Front...
Saible
Gast
Schöööööööööööööööööööööön siehts aus Endlich die doofen Sprünge raus!
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
Na also geht doch. Sieht sehr gut aus. Viel spass beim Einbauen und mach noch ein paar bilder
Fireball
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
Sehr schöööön!!
Sieht aus wie vom profi....!! Also meinen Respekt... werde mich die tage auch mal an gfk ranarbeiten!! Traue mich nicht, aber ist sicher interessant!!
Hardware: Asus M2NPV-VM, Athlon X2 2,1Ghz EE Version, Corsair 2x512MB Dual Channel, 250GB, 2,5" S-ATA, M2 Software: Win XP, Centrafuse 2
all-finder
danke jungs freut mich zu hören..
@fireball: werd so viel fotos wie möglich machen.. ich genießes es auch immer, anderen projekten mit vielen bildern zu folgen... sonst is es ja langweilig (nein ! - ich lese keine bild )
wurde angesproche, dass es nicht gut sei... während den spachtelgängen nass zu schleifen. dadurch soll sich silikon bilden. aber wenn ich silikonentferner verwende - sollte das doch nicht von problem sein, oder?
davon abgesehen.. machts nass viel mehr spaß und weniger dreck
hat jetzt schon jemand das lederoptik lack verwendet? muss ich noch extra was beachten... hoffe nur dass ich die sache mit meiner grundierung verträgt...
Servus all-finder,
du weisst, dass fast alle deine Bilder nicht mehr funktionieren?
CU
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
Oh mann, eines der geilsten Projekte hier im Forum!
Solltest das beruflich machen
@SirGroovy
Ich seh alle Bilder.
Saible
Gast
Seh auch alles - SirGroovy kanns blos nich richtig
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
Ich seh die Bilder auch, da is irgendwas faul bei dir !
all-finder
sehr kömisch... hab jetzt die bilder schon von meinem "kauf" webspace auf einen kostenlosen verpflanzt, da der für den ich zahl, regelmäßig ausfällt. sprich ein paar bilder auf der ersten seite werden "nicht immer" gehen.
@sirgroovy2004 <jokemodus&sorry@at's>hast du was gegen österreicher? die bilder liegen nämlich dort</off>
leider ruft heut die arbeit... aber morgen gehts wieder weiter...
nicht zu vergessen supermegadankeschön
hat mich richtig getroffen
all-finder
so..hab meine MK doch noch schnell begutachtet... bei ganz genauem hingucken sind mir nun folgende "Löcher" aufgefallen. Wohl gesagt, geschliffen habe ich jetzt noch nicht.. aber ganz raus bekommen werde ich die wohl nicht...
Sogar an Stellen, wo 100%ig keine da waren...
@lackierprofis: soll ich lieber nochmal grundieren? andererseits kommt von dem optiklederlack auch noch eine grundierung drauf... und eigentlich sollte es, wenn die lederstruktur vorhanden ist, egal sein, ob da paar löchlein waren, das diese ja selbst uneben ist...
Eifel-Wahn
Anmeldung: 22.08.2005
Vor dem Füllern kann man immer noch Porenwischfüller nehmen oder Feinspachtel um die letzten löcher dicht zu machen.
Da deine bereits gefüllert ist kannst du eigentlich nochmal schleifen und nochmal füllern schließt nochmal nen teil löcher kann nur passieren das sie späte reinfallen (muss aber nicht)
Da du den Lederoptiklack nutzt ist es aber wumpe sieht man durch die oberfläche ja nicht.
Zum Allgemeinen sieht Hammer aus bis jetzt
all-finder
okay danke... werds nochmal anschleifen.. (so oder so wegen den nasen...) und dann kommt ja die grundierung drauf...
feinspachtel hatte ich her genommen... (p-99) ist ein spezialspachtel, der sehr fein ist. verwunderleicherweise sind die löcher aber an stellen aufgetreten, an denen keine waren. und stellen wo ich mir sicher war, dass welche sind, sind gedeckt worden... aber egal.
Eifel-Wahn
kannst auch für das nächste mal mit einem "normalen" lack kurz drüber nebeln damit siehst recht viele löcher, am besten schwarzer lack.
