PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: So 04 Sep, 2005 23:30  Titel:  (Kein Titel)
Servus!
Du hast im ersten posting geschrieben, dass das Tecra Bluetooth besitzt. Ich hab ebenfalls das Tecra 8100 als CarPC im Einsatz, aber ich hab anscheinend kein BT. Ich habs mal zerlegt und aufm Mainboard ne Steckerleiste mit "bluetooth" - Beschriftung gefunden. Weisst du da mehr drueber?
greeetz stefan
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 05 Sep, 2005 20:31  Titel:  (Kein Titel)
ja, habe diesen steckplatz ebenfalls gefunden... nur auf der ganzen toshiba homepage findet man nichts von dieser erweiterung. müsste ja z.b. unter http://de.computers.toshiba-europe.com/cgi-bin/ToshibaCSG/selected_product_option.jsp?service=DE&PRO DUCT_ID=19822&DISC_MODEL=1 stehen. wahrscheinlich ist es ähnlich wie bei den tk-anlagen von der telekom - da kostet eine BT modul mehr als die anlage selbst - sprich ich habe mir eine msi usb stick class II geholt, (glaub pc2pc heißt dieser) der funst super Wink...
hoffe ich hab dir weiter helfen können....
PhreakShow
BeitragVerfasst: Di 06 Sep, 2005 12:05  Titel:  (Kein Titel)
So aehnlich hab ichs mir schon vorgestellt. Ich hab dazu mal ne mail an den Toshiba Support geschrieben, die haben mir geraten mich an nen lokalen Toshiba-Haendler zu wenden. Dann hab ich deren Site mal abgegrast und n paar Onlineshops gefunden. Das Modul wuerde exkl. Einbau 99€ kosten O.o
all-finder
BeitragVerfasst: Di 06 Sep, 2005 13:29  Titel:  (Kein Titel)
wenn die von ner halben std. einbauzeit ausgehen, dann könnte das modul ja noch erschwinglich sein. aber ich glaube, dass du besser beraten bist, wenn du einen bt stick mit aktuellem chip nimmst. davon abgesehen ist das via usb praktischer... evtl. gibts ja probleme mit wlan..
ich hab an meinem Tecra8100 2 passive 4-port hubs ohne probleme mit 6 geräten. natürlich abhängig vom stromverbrauch.
Woldow
Anmeldung: 19.04.2005
BeitragVerfasst: Do 08 Sep, 2005 00:26  Titel:  (Kein Titel)
wollte Dir nur mal sagen, dass Du mit Deinem CarPC und TFT echt top Arbeit geleistet hast, sieht echt gut aus.
Fahre auch einen Astra G und habe was ähnliches vor, allerdings bin ich davon was Du auf die Beine gestellt hast noch meilenweit entfernt.
Echt Top, Respekt!
Hardware: MM450 V2, GNS9833, PentiumM 1,86GHz, 512MB Ram, 100GB HDD...
Software: Windows XP Professional, C.E.S., Navigon NavigatoR 2.0...
all-finder
BeitragVerfasst: Do 08 Sep, 2005 00:41  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Lob... glaub mir, es geht dann schneller als man denkt. Anfangs hat man zwar noch einige Zweifel wenn man zum Ersten mal spachtelt, aber das gibt sich mit der Zeit. Nur Mut für dein Projekt. Ich hoffe wir sehen bald erste Bilder (auch wenns nur die Komponenten sind Wink )
all-finder
BeitragVerfasst: Di 13 Sep, 2005 00:13  Titel:  (Kein Titel)
Aktuell bin ich dabei auf http://www.du-geiles-stueck.de/carpc eine kleine Seite zu meinem Projekt zu erstellen. Selbstverständlich erst im Anfangsstadium.
An der Stelle gibt es auch gleich eine kleine Urlaubspause.
Meier85
Anmeldung: 08.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 19 Sep, 2005 17:52  Titel:  (Kein Titel)
echt respekt!
nur eine frage da du ja nen lappi verwendest wie schaltest du ihn an/aus?
PhreakShow
BeitragVerfasst: Mo 19 Sep, 2005 18:21  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab das gleiche Notebook. Ich schalte es ueber nen Taster in der Schaltkonsole ein und aus. Der Taster hat sogar ne LED Wink
Bild dazu
Meier85
BeitragVerfasst: Di 20 Sep, 2005 13:25  Titel:  (Kein Titel)
cool
nur eine frage wie hast den undwo angeschlossen?
weil bin nicht der technick freak und hab bissel angst vor den lappi aufzumachen zwecks kaputt gehen :-/
PhreakShow
BeitragVerfasst: Di 20 Sep, 2005 13:30  Titel:  (Kein Titel)
naja, das allererste was ich gemacht hab, als ich das Notebook bekommen hatte, war das Ding komplett zu zerlegen. Dabei hab ich dann erstmal dieses unsaegliche Waermeleitpad entfernt und Arctic Silver 3 auf die CPU gepackt Wink
Ich hab den Taster da in der Schaltkonsole einfach parallel zu den Taster am Notebookgehaeuse geschaltet; man kann also beide Taster zum booten verwenden. Zum Umbau muss man das Notebook natuerlich oeffnen; und dann auf dem Mainboard rumloeten; ging aber bei mir recht einfach, war genug Platz vorhanden...
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 21 Sep, 2005 15:54  Titel:  (Kein Titel)
... da kann ich phreak show nur zustimmen. der eingriff ist auch nicht all zu schlimm. der originaltaster hat zwei pins - auf die kommen zwei kabel drauf (gelötet). um kein loch zu bohren, habe ich diese kabelpaar dann über den pcmcia-slot herausgeführt. um den status (an/aus) zu sehen, habe ich von einem usbhub das led verlängert und des neben dem tid integriert. somit benötigt man keines vom laptop bzw. vom comport
falls du eine genauere beschreibung brauchst... müsste noch bilder haben...
all-finder
BeitragVerfasst: Fr 30 Sep, 2005 20:40  Titel:  (Kein Titel)
so.... gestern gabs ein großes update....
jetzt ist statt w2k - win xp pro installiert.
vielleicht für alle wichtig mit lilliput - hatte extreme probleme das touchscreen zum laufen zu bekommen - trotz jahrelanger erfahrung und fachinformatikerausbildung... der trick liegt darin, dass man genau bei der aufforderung den rechner neu zu starten - das usbkabel vom touchscreen abzieht - und dann nach dem neustart es einsteckt - und da plug&play nicht ganz seinen dienst tut - den touchscreenconroller per hardwareinstallation von win auswählt (nicht jedoch ein beliebiges gerät & dann mit teiberzuweisung)...
nur mal so erwähnt... hab die suche zwar gequält (touchscreen installieren, funktioniert nicht, usw.).. aber nichts dazu gefunden.
ende gut alles gut...
der microsoft ball als eingabegerät ist mir leider auch nicht erspart worden - aber solche fehler kennt man ja. Wink (gpsinstallation)
dann ging die lauferrei mit dem usbstick los - da cpos ein paar dateien mehr wollte - als geplant (wmp.dll<- am besten gleich den mp10 installieren, msdxm.ocx, usw.)
... aber ich kann sagen - ich habs mal wieder geschafft... windoofs zum laufen zu bringen Wink - wow - da lacht ja jeder...
(empfehlung: http://www.heisig-it.de/tuning.htm)
und sage und schreibe - es gehts bei weitem schneller... trotz der 600mhz. beim herunterfahren muss ich nur etwas länger warten, als bei w2k (>2 sec.)
heute kam dann noch ein weiteres massekabel von hinten nach vorn... (10mm² - hatte nichts kleineres) welches die masseschleife vom lilliput behoben hat.... (hoffentlich bleibt es auch so... - ach ja ... ich HASSE kabel ziehen!!!...)
evtl. gibt es bei gelegenheit noch paar bilder... aber optisch hat sich ja nicht all zu viel geändert...
schönen abend...,
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Do 20 Okt, 2005 17:42  Titel:  (Kein Titel)
Der Umbau ist dir echt gut gelungen.
Hast du schon mal was von www.astra4ever.net gehört? Da könnten einige sicher sehr gut deine Ideen gebrauchen. Und da findest du alles run um den Astra G mit über 3000 Usern.
all-finder
BeitragVerfasst: Do 20 Okt, 2005 18:06  Titel:  (Kein Titel)
bin ich selber vertreten Wink - zwar nicht mit vielen beiträgen... aber auch als all-finder
danke...
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 01:13  Titel:  (Kein Titel)
Schaut echt klasse aus! Weiter so... ich hoffe du wirst nicht so schnell fertig *positivgemeint*
all-finder
BeitragVerfasst: Sa 29 Okt, 2005 11:36  Titel:  (Kein Titel)
suche seit tagen nach einem passenden OBD2-Adapter.... leider lassen die antworten auf sich warten. (folker, ebay, ....)
zumindest ist jetzt sicher - dass keine relaiskarte sondern gleich der obd2 adapter reinkommt.
also falls jemand einen benutzt und ihn mir empfehlen kann.... raus mit der sprache! Wink
.... und jetzt gehts richtung cpc treffen richtung münchen...
PhreakShow
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 00:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich meine mich dunkel erinnern zu koennen, dass die Elektronikzeitschrift Elektor seit einiger Zeit so ein Ding im Angebot hat. Keine SMd-Bauteile, einfach zu loeten und imho recht guenstig. Muss mal die Zeitschrift suchen, hatte die mir extra wegen dem OBDII Artikel gekauft.
Auf jeden Fall ist dieser Adapter kompatibel zu allen Standards, die's grad aufm Markt gibt. Interface ist der serielle Port, koennte man auch nen Seriell --> USB Konverter benutzen, falls man keine COMs mehr hat.
Je nach Steuergeraet des Autos sind Eingriffe in die Regelung moeglich. Kommt halt aufs Modell an, was geht und was nicht. Ich hab mal mit nem Werkstatmeister von Renault gesprochen. Der meinte, es ginge auch was in Richtung Motormanagement, Saettigung des Gemisches, Verstellung der Zuendzeitpunkte, Anhebung der Drehzalhbegrenzung, etc.
In dem Artikel haben die nen BMW 320d getuned. Leistung stieg von 140PS auf 160PS, das maximale Drehmoment von 318Nm auf 380Nm.
Das sind immerhin um die 20% Mehrleistung, nur durch rumgeklicke Wink
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 00:53  Titel:  (Kein Titel)
die zeitung muss ich mir auch mal suchen... wenn nicht greif ich auf eines von ebay oder von folker zurück
mir recht es jedoch tankinhalt drehzahl, km, usw. zu haben...
die 100 ps aus meinem 1.6er sind schon das maximum Wink mehr kann man den motor nicht quälen
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2005 16:13  Titel:  (Kein Titel)
.Neuerungen:
Habe mir Destinator 3 Karten für Westeuropa bestellt (es hat mich einfach genervt, dass ich kein It. Ö. und Schweiz habe)
und eine OBD2-Interface vom Folker
Folkers Laden http://www.obd-diag.de/
den hier: (OBD-DIAG 2055)
[ Zeit: 0.6059s ][ Queries: 48 (0.2226s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
