bishop
Anmeldung: 08.05.2005
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 10:20  Titel:  (Kein Titel)
so
ich hab getz ma nachgekukkt mit der gps maus
die navilock zieht 90 mA
die usbs an meinem notebook geben nich viel raus das weissich
wieviel die rausgebn weissich nich
ich nehm ma an durch die verlaengerung bis vorne sinkt die leistung leicht
ab und deswegen kommt es zu den sporadischen ausfaellen
(manchmal hoert man den windowssound wie beim reinrausstecken)
ich werde mir mal das hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5215362251&sspagename=ADME:L:RTQ:DE:1
oder aehnliches besorgen
und dann nochmal posten was geht
btw ich hab einen 2,1A schaltregler fuer das tft
wieviel last kann ich da ranhaengen?
ich wuerde gern das tft (mm500) was zzt dran is UND noch 1 accesspoint
(linksys wrt)
ich hab den eindruck die spitzen beim starten irritieren den linksys ab und zu
ConnorMacManus
Anmeldung: 23.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 11:09  Titel:  (Kein Titel)
@Loony
Kannst du vllt mal Bilder zeigen, die mit deiner (car-)Cam gemacht sind.
Also nachts und tags über, damit man sich mal ein bild machen was für eine Qualität die bilder haben.
Danke schon mal
Connor
Loony
Anmeldung: 18.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 12:58  Titel:  (Kein Titel)
@ ConnorMacManus
Werd ich mal bei Gelegenheit machen Smile
@ Maddin33
Also der tft ist einfach in den doppelten din schacht eingebaut der Getränkehalter musste auch raus weil ich das Gehäuse des tft nicht kaputtmachen wollte, hab ihn einfach innen mit leisten begrenzt dass die einbautiefe passt und dann mit silikon Fixiert hält bis dato einwandfrei. Danach hab ich einfach die Blenden wieder draufgeklipst, sieht zwar nicht schlecht aber logisch auch nicht perfekt aus weil man eben immer noch den schwarzen Rahmen vom Xenarc sieht.
Loony
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 19:58  Titel:  (Kein Titel)
@ ConnorMacManus
so sieht das bei Tag aus, Nachtfotos folgen...
ConnorMacManus
BeitragVerfasst: Do 07 Jul, 2005 07:36  Titel:  (Kein Titel)
ist ja echt gut.
jetzt hätte ich noch ne kleine (spezial-)Bitte.
Kannst du mal ein kurzes Video wärend der Fahrt drehen *gg*
So kurz über dem Boden sieht das bestimmt geil aus Wink
Connor
Loony
BeitragVerfasst: Do 07 Jul, 2005 07:56  Titel:  (Kein Titel)
@ ConnorMacManus
Naja alleine lässt sich das schwer bewerkstelligen *g* aber wenn mal jemand mitfährt dann wer ich dran denken *g*
Stimmt sieht wahnsinnig schnell aus *g*
ConnorMacManus
BeitragVerfasst: Do 07 Jul, 2005 08:03  Titel:  (Kein Titel)
kannste nicht einfach das signal mit dem rechner aufnehmen und als Avi oder mpeg speichern?
Oder geht die cam nicht in deinen Rechner?
Würde auch webspace zum downloaden bereitstellen.
Loony
BeitragVerfasst: Do 07 Jul, 2005 13:05  Titel:  (Kein Titel)
@ ConnorMacManus
Habe die Frontcam wie auch die Rückfahrcam direkt in den AV des Xenarc gespeist weil ich dann gleich beim Start ein Bild hab, das ist besonders bei der RCam sinnvoll weil der AV2 des Xenarc beim einlegen des Rückwärtsganes automatisch aus die Rcam schaltet, eine Webcam werde ich noch zusätzlich anschließen damit ich auch Fotos und Filme wärend der Fahrt machen kann
ConnorMacManus
BeitragVerfasst: Do 07 Jul, 2005 13:19  Titel:  (Kein Titel)
kannste nicht die FrontCam an den PC anschließen und die Rückfahrcam direkt an den monitor?
Du brauchst für vorne doch keine Cam Direkt bei beginn der Fahrt.
Also ich fände vorne interessanter, wenn man das aufnehmen oder/und coole bilder machen kann.
(So werde ich das machen, weil die Videos die coolsten sind Wink )
Loony
BeitragVerfasst: Do 07 Jul, 2005 23:05  Titel:  (Kein Titel)
Ja die Webcam kommt nach vorne
ConnorMacManus
BeitragVerfasst: Fr 08 Jul, 2005 07:38  Titel:  (Kein Titel)
ich meine, warum du die Cam, die du vorne hast nicht direkt an den PC anschließt.
Oder haste keinen video eingang?
dann brauchst nicht 2 cams vorne.
An jeder (fast) tv-Karte ist ein videoeingang dran.
Loony
BeitragVerfasst: Fr 08 Jul, 2005 07:54  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt auch wieder, hab eh noch so ne alte hauppauge mit av eingang irgendwo rumliegen
ConnorMacManus
BeitragVerfasst: Fr 08 Jul, 2005 08:14  Titel:  (Kein Titel)
kannst ja mal berichten, was du gemacht hast.
und denk an das vid Wink
Schönen Tag noch
BeitragVerfasst: So 20 Nov, 2005 12:40  Titel:  (Kein Titel)
hi du kannst du bilder vom bild deiner front-cam machen habe auch vor mir eine mir ir scheinwerfer zu kaufen und würde gerne mal sehen was da so alles sichtbar ist.
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 Nov, 2005 09:11  Titel:  (Kein Titel)
schaltet dein Xenarc auch um wenn du auf dem VGA Eingang bist?
Weil meiner macht das irgendwie nicht, er macht halt nur wenn er aus ist die automatische Power ON Funktion. Schaltet aber nicht um.
Allerdings ahbe ich sie auch an Video1 dran.
Ciao Marco
Loony
BeitragVerfasst: Sa 26 Nov, 2005 16:33  Titel:  (Kein Titel)
Geht nur mit video 2 und die Funktion kann im tft Setup eingeschalten werden, schaltet allerdings dann auch bei vga oder video1
Loony
BeitragVerfasst: Mo 27 Feb, 2006 15:22  Titel:  (Kein Titel)
Juhu hab mein GPS problem gelöst!
paedde
Anmeldung: 21.12.2005
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2006 14:13  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.
Wie hast du dein GPS Problem gelöst?
Mfg
Loony
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2006 14:34  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm so genau weiss ich das nicht mehr was im Endeffekt geholfen hat aber ich glaube es war der neue Treiber den ich installiert habe.
Allerdings hatte ich meinen neuen Slot in DVD Brenner eingebaut unterm TFT und dann hab ich ihm Banging Head 12 anstelle von 5 V reingejagen und alles ist in Rauch aufgegangen grrrrr
Aber das neue ist schon bestellt und dann kann ich endlich meinen tft wieder richtig einbauen
[ Zeit: 0.5977s ][ Queries: 47 (0.2520s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
