Autor |
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
Naja, es heißt zwar nicht, dass wenn er Widcomm-Software hat, dass er dann Serial und Headset-Profil kann, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß.
Und selbst wenn er es nicht können sollte, könnte man zur Not in die Versuchung kommen eine neuere Widcomm-Version für deinen Stick zu cracken bzw. eine gecrackte bei gewissen Tauschbörsen zu holen oder wie auch immer.
(Vorsicht, das ist allerdings illegal.)
daemonb
Anmeldung: 15.08.2004
Habt ihr auch folgende Probleme:
Entferne mich mit meinem Handy vom Auto, komme zurück, danach muss ich jedesmal manuell wieder die serial connection herstellen... Gibt es da eine Möglichkeit das zu automatisieren?
Wie stelle ich denn die Verbindung über die Headsetfunktion her?
danke
DaemonB
die widcomm headset funktion muss man manuell herstellen. is etwas unpraktisch. ich suche auch noch nach ner möglichkeit, das automatisch bzw wenigstens über ein script zu machen
wildwasserbahn
Anmeldung: 21.11.2004
Cosmo333 hat folgendes geschrieben:
ich hab das gleiche Problem wie Skaarj (auf Seite 2), therde (auf Seite 4) und Ninsche (auf Seite 5).
Die Einträge im Geräte-Manager unterscheiden sich von denen in der Anleitung und es funktioniert nicht so einfach, von einem der Einträge den Treiber zu aktualisieren.
Ich habe mich wirklich 100%ig an die Anleitung gehalten, es will aber nicht.
Dieses Bild wurde bereits von Ninsche gepostet, ich verwende es einfach mal
Ich benutze auch WindowsXP mit SP2.
@glow und alle aneren Experten:
Bitte sagt mal was dazu, vielleicht ist es für Euch ja ganz offensichtlich wo der Fehler liegt bzw. was getan werden muss.
Ansonsten wirklich super Anleitung und generell bin ich ja sehr beeindruckt von diesem Forum und den Experten hier
genau diese Probleme habe ich auch!
Wie deaktiviere ich denn den automatischen Windows Bluetooth Dienst?
Den Widcom Treiber kann ich im Gerätemanager nicht ändern!
Wenn ihr das Problem bereits gelöst habt, bitte sagt mir wie!
Danke!
Solange ich SP2 auf dem Rechner hatte ging bei mir mit Bluetooth und Widcomm gar nichts. Ich konnte partut den Windows Standart treiber nicht entfernen.
Ich fahr jetzt ohne SP2, da gehts
glow
Anmeldung: 17.07.2004
dafür gibts ne lösung, genauso sah das bei mir auch aus.
ist nur bei sp2 der fall.
is schon länger her muss mal die grauen zellen anstrengen, werd mich heut abend mal mit beschäftigen.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
wildwasserbahn hat folgendes geschrieben:
Danke!
Arbeitsplatz/Verwaltung/Dienste und Anwendungen/Dienste:
Dort den 'Bluetooth Support Service' deaktivieren.
Ich selbst hatte schon nen Dongel, bei dem musste der Microsoftdienst tatsächlich zwingend deaktiviert werden, damit er mit den Widcomm läuft - gehe aber davon aus, daß das eher die Ausnahme ist und normalerweise nicht erforderlich.
Wenn sich der Treiber aber eh nicht auf Widcomm ändern lässt, liegt das an ner fehlenden DeviceID in der Treiber-Inf (btwusb.inf).
Lässt sich zur Not aber auch editieren und mit der ID eures Dongels erweitern - lässt sich dann auf jeden Fall installieren, jedoch keine 100% Garantie, daß der Dongle dann auch funktioniert.
Die ID kann man hier erfragen:
Im Gerätemanager mit Rechtsklick auf den Eintrag des Dongels - Eigenschaften - dort folgenden Reiter einstellen:
Nach ändern der Inf ( wer nicht weis wie, gegebenfalls melden) dann am einfachsten die Widcomm nochmal drüberinstallieren.
edit: das gilt aber NUR für die, bei denen sich ( nach Glow's Anleitung) kein Widcommtreiber über die Treiberaktualisierung für den Eintrag unterhalb der 'Microsoft Bluetooth Auflistung' finden lässt
wildwasserbahn
shaneL -------- DANKE, ich kann es echt kaum glauben, habe den Bluetooth Dienst ausgeschaltet, die Inf angepasst und siehe da, der geht..
Unglaublich aber tatsächlich gerade passiert!
Jetzt habe ich versucht mein T630 mit Cpos zu verbinden, mit com 10 und alle Übertragungsraten probiert, geht gar nicht
Gibt es da auch Zaubertricks von denen ich wissen müsste?
Nochmals herzlichsten Dank für die super Hilfestellung!
wildwasserbahn
Kleines Update, Batterieanzeige, Siganlstärke, Telefonieren und SMS geht.
Nur lässt sich das Telefonbuch nicht auslesen!
Die Übertragungsrate scheint dem Telefon wohl völlig egal zu sein? die Funktion scheint immer gleich.
Wie komme ich denn an das Telefonbuch?
Danke!
shaneL
schön das ich ein Stück weit helfen konnte - mit dem Telefonbuch hatte ich bislang auch noch kein Glück, sowohl mit nem t610 als auch dem k700i - mit phoco bei beiden kein Problem. Das Einzige wäre mit verschiedenen Baudraten testen ( hast aber wohl schon versucht).
Geht bei dir Freisprechen problemlos, d.h. ohne Störungen bei der Audioübertragung? Wenn ja, welchen Dongel verwendest du mit dem t630?
Wenn wer noch nen 'Zaubertrick' wegen Telefonbuch auslesen liefert, dann wohl nur Wal und Konsorten.
....immer schön betteln, vielleicht erbarmt sich einer
gruss
Cosmo
Anmeldung: 28.09.2004
Also ich habe alles so installiert wie es in der Anleitung stand und siehe da es
geht. Achso ich habe ein Siemens CX 75. Telefonbuch, Freisprechen (ausser das ich eine Taste auf den Handy drücken muß damit die Sprache über die Autolautsprecher ausgeben wird), Wählen und Annehmen über de CarPC funktioniert alles. Und nun zu meinen Problem irgendwie verhindert der Treiber das mein Rechner in den Standby gehen kann. Hat da jemand auch schon mal das Problem gehabt. Muß ich was an den Einstellungen ändern?
shaneL
hatte ich auch schon, war mit ner relativ alten Version der Widcomm und auch nur mit einem Dongel. Zu Anfang würde ich einfach mal ne andere Version testen.
gruss
happy
Anmeldung: 02.06.2006
STOP!!!
Wenn Du alles mit der Software von hier installiert hast usw. dann sollte es auch mit Standby / STR gehen. Es sei denn Du hast die cPOS-Version von mir (x3on) genommen. Da is nämlich diesbezüglich ein Bug drin. Bin leider nimma dazugekommen den zu beheben, aber ich verlasse mich da einfach mal auf Wal, der dann meinen Code in die nächste cPOS-Version ohne Bug übernimmt.
Also wenn alles geht, nix mehr tun und auf die nächste cPOS-Version warten
shaneL
hey, x3on - bist du Happy ....oder andersherum: happy -du bist ja x3on
ich denke mal Wal wirds in der neuen berücksichtigt haben - wenns dann immer noch nicht tut, kanns schon sein, daß der Dongle stressed. hatte ich wie gesagt auch schon einmal und musste auf neuere Widcomm ausweichen. Soweit ich in der Kürze in der Treiberinf gesehen habe, wurde da für einzelne Dongle ID's auch schon mal was gefixt.
gruss
Cosmo
Habe jetzt die Pre 29 mal ausprobiert ging aber auch nicht. Wenn ich Cpos garnich gestartet habe und versuche da in Standby zu gehen geht es auch nicht. Hab versucht den Widcom 5.0... zu downloaden aber der Link geht nicht. Gibt es das Teil auch woanders. Kann ich dann auch den Widcom Patch und die INF Datei dafür nutzen.
Skaarj
Anmeldung: 30.08.2005
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Widcomm sucks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bluesolei rulez über alles.
1. versuch. Cpos hats erkannt.
konnte sofort telefonieren
Hab nachts eben (siehe Uhrzeit) per pc mein Hausanschluss angerufen.
Meine Freundin lag im Bett
Hat leider nicht aufgehört zu klingeln.
Ich ab in die Diele abgenommen, aufgelegt, als sie mir schon entgegenkam. (totmüde)
Wer war das Schatz? Keine Ahnung
Hat schonmal jemand mit Bluesoleil und nem Nokia 6230i versucht, ein Headsetprofil einzurichten? Ich bin kläglich daran gescheitert und bin deshalb auf widcomm angewiesen
shaneL
ich hab ehrlich gesagt erhebliche Zweifel, daß das bei Skaarj mit headset funktionieren soll - wahrscheinlich auch nur seriell, wie bei uns allen
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
Witzig ich habe mit Bluesolei kein Headset und kein Audio Getaway bei Widcomm schon nur leider habe ich bei widcomm das gleiche Problem wie ihr
Hardware: MSI K9VGM-V + AMD Athlon X2 BE-2300 + 250 GB 2,5" HD Software: Centrafuse
Engelhuber
Anmeldung: 27.04.2004
1996 Volkswagen Polo
also diese Funktion wäre jetzt so das nun plus ultra was mir noch fehlen würde
aber bekomme es einfach nich hin (aber bin ja zum glück nich der einzigste )
habe einen BT dongle mit widcomm chip und das o.g. widcomm treiber pack.
im geräte manager taucht bei mir aber nicht
"CSR USB Bluetooth Device" auf sondern "Air2U Bluetooth Device" auf.
ich denke mal nicht weiter schlimm da in den eigenschaften trotzdem widcomm als hersteller steht.
so, wenn ich nun aber den dongle über das BT icon in der taskleiste starten will kommt nur "Ihre Bluetooth-Software Lizenz ist für dieses Bluetooth-Gerät nicht gültig. [6]"
Mit dem MS BT Stack lief alles bis halt auf dieses headsetprofil...
woran kann das liegen?
wusste nicht das bluetooth irgendwie lizenz gebunden ist !?
danke für eure hilfe
Engelhuber
