Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Bluetooth Konfiguration
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2005 16:52  Titel:  (Kein Titel)
@wox
liegt am moto...hatte ähnliches problem mit dem v3razr.
zwar gingen serial und headsetverbindung per bluetooth, aber nicht zeitgleich.
...und nur eine verbindung bringt nicht viel - man kann zwar wählen, auflegen usw, hört aber nix über die lautsprecher oder kann per micro sprechen Sad
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2005 20:30  Titel:  (Kein Titel)
@glow
hast du die freisprechung über die widcom software in gang gebracht und mit was, headset?
bei mir funktionieren die widcom treiber irgendwie nicht und wie hast du es eingestellt das die widcom soft die verbindung zum phone automatisch aufbaut?
ich kann jetzt über die microsoft treiber, die automatisch installiert werden, sms schreiben und wegschicken, anrufer mit rufnummer bekomm ich angezeigt und über cpos kann ich auch jemanden anrufen.
funktioniert die freisprechung nicht mit den microsoft treiber?
glow
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2005 21:35  Titel:  (Kein Titel)
@jonsn
bei mir läuft das telefonmodul in cpos mit widcom4, sonyericsson t630, logtech pro4000 usb webcam (micro in der cam) zu 100%, die sprachqualität ist 1a, und ich hab mir sagen lassen - man hört keinen unterschied.
die widcom software trägt sich eh im startpfad von winxp ein, genauso wie die eigene von ms (ab xp sp2). ist ein bluetoothstick eingesteckt wird der auch erkannt. dementsprechend hab ich immer nen offen bluetoothport.
(ups...verraten, nicht das sich jetzt jemand auf mein system einhackt .-) )
beim handy genauso... die pinabfragen zwischen habdy/pc hab ich auf raus und auf automatische verbindung.
den rest macht cpos, bzw. das handy....und hier hat sonyericsson den großen vorteil.
(zumindest hab ich jetzt nokia, motorola, siemens und panasonic darauf geteset)
wenn du cpos startest macht es automatisch die verbindung zum handy auf, ebenso ausm hibernate (wird neu initialisiert)
d.h. : ist cpos an, steht auch die verbindung (sollte, wenn alles richtig konfiguriert ist Smile )
jetzt kommt das 1. problem, deshalb widcomm:
der ms treiber hat kein headset profil, oder installiert es zumindest nicht mit - hab da im netz leider nix dazu gefunden Sad
das 2. problem, deshalb sonyericsson:
um alle funktionen inkl. freisprechen zu nutzen werden zwei verbindungen benötigt - einmal seriell, einmal headset.
wie das jetzt genau zusammenhängt - keine ahnung...auf alle fälle muss in cpos oder auch in zorros phonecontrol der serielle comport eingetragen werden.
beim sonyericsson siehts so aus - sobald der serielle prot verbunden wird (manuell oder eben über cpos...) wird automatisch das headsetprofil der widcom treiber mit gestartet.
somit läuft alles , inkl. freisprechen.
bei anderen handys ist das headsetprofil auch vorhanden, wird aber komischerweise nicht gleichzeitig mit gestartet.
...frag nicht, ich hab keine ahnung warum das so ist Very Happy
d.h. jetzt nicht das das freisprechen grundsätzlich nur mit sonyericsson handys geht, man muss bei anderen handys (nokia, siemens,...) die headsetverbindung zusätzlich manuell verbinden - dann läufts.
AMGeneral
Anmeldung: 23.07.2005
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2005 22:20  Titel:  K750i kein Headset Profil
hallo
mein Problem ist der widcomm Treiber behauptet das K750i hat kein Headset Profil.... hat jemand schon mal vollen Kontakt also Tel. über Lautsprecher, Adressbuch bekommen ich kann zwar Telefonieren aber er liest kein Adressbuch ein und wenn ich eine Tel. Verbindung aufbaue läuft es nur über den Telefonlautsprecher und das Microfon...
jonsn
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2005 22:24  Titel:  (Kein Titel)
@glow
danke schon mal für die infos!
ich werd da wohl noch einiges probieren müssen, am home pc ist es jetzt so, das wenn ich bei eingestecktem bluetooth usb-stick cpos starte, geht der pc sofort aus und startet neu. Rolling Eyes
AMGeneral
BeitragVerfasst: Fr 19 Aug, 2005 08:30  Titel:  Welcher Bluetooth Stick
Hallo Glow
welchen Stick benutzt du ich habe einen MSI und der Unterstützt wohl leider kein Headset Profil....
jonsn
BeitragVerfasst: Sa 20 Aug, 2005 00:41  Titel:  (Kein Titel)
hat jemand eine idee, warum mein pc jedesmal neu startet, sobald ich mit atcommandtest oder mit cpos eine verbindung via bluetooth zum handy aufbaue (k750i)
itablade
Anmeldung: 20.08.2005
BeitragVerfasst: Sa 20 Aug, 2005 16:05  Titel:  (Kein Titel)
hat jemand ne Ahnung warum sich CPOS eine Verbindung beim start von CPOS aufbaut ich trotzdem aber nix machen kann?
Serial Ports sind richtig!
Neuste WIdcomm Software
NOkia 6600
Greetz
Kevin
jonsn
BeitragVerfasst: So 21 Aug, 2005 00:45  Titel:  (Kein Titel)
@itablade
welchen port (nummer) hast du angegeben?
ich vermute, das cpos nur die com ports 1- 16 unterstützt, da ich bei höheren ports keine verbindung aufbauen konnte.
also ich habs jetzt soweit geschafft, das beim cpc alles funktioniert, nur bei der freisprechung nicht und zwar kann ich via audio gateway mit dem handy manuell eine verbindung aufbauen und wenn ich mit dem handy irgendwo anrufe höre ich auch alles, über cpos wird die freisprechung nicht aktiviert.
kann mir wer sagen ob ich noch was anderes einstellen muss ?
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: So 21 Aug, 2005 01:16  Titel:  (Kein Titel)
@jonsn:
stimmt, das mscom objekt unterstützt "offiziell" nur die comports 1 bis 16. wenn das ein problem ist, kann ich die anzahl aber erweitern.
itablade
BeitragVerfasst: So 21 Aug, 2005 03:57  Titel:  (Kein Titel)
Anzeigen tut er mir immer Port 7 über WIdcomm.... im Cpos muss ich aber 8 angeben damit er ne Verbindung aufbaut! Also das Bluethooth Zeichen wird auch schon angezeigt nur ich seh nichts weiter und kann nichts machen! Auch nich die SIM auslesen! Sad
Greetz
Kevin
jonsn
BeitragVerfasst: So 21 Aug, 2005 11:17  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs
wenn es nicht viel aufwand ist, wäre es schon von vorteil die anzahl der ports zu erweitern.
ich hatte schwierigkeiten einen port freizubekommen, wenn die ms treiber installiert sind, kann ich im geräte manager die ports ändern, bzw einen überschreiben, wenn keiner frei ist wie bei mir.
wenn die widcomm treiber installiert sind, kann man über den geräte manager die ports nicht ändern (zumindest wüsste ich nicht wie).
und fuchs, ist es so das cpos beim start auch die freisprechung automatisch aktiviert?
wenn jemand die freisprechung mit seinem k750i in cpos erfolgreich zum laufen gebracht hat, mal bitte hier bescheid geben.
@itablade
wenn du neben der uhr auf das bluetooth symbol rechtsklickst und dann auf erweiterte konfiguration gehst, öffnet sich das fenster für bluetooth konfiguration, wenn du nun auf client-anwendungen gehst siehst du den com- anschluss, dieser ist der, den du in cpos eintragen musst.
itablade
BeitragVerfasst: So 21 Aug, 2005 15:01  Titel:  (Kein Titel)
Also hab jetzt alles überprüft!
Serial Port ist auf 8!
wenn der verbindet steht aber das er über Port 7 verbunden ist!
Über Port 8 krieg ich kein Signal bei CPOS über Port 7 kommt zumindest nicht mehr das durchgestrichene Handy sondern das Bluetooth Handy also das eine Verbindung besteht nehme ich an! Kann aber nichts von der SIM laden und auch keine weitere Verbindung aufbauen!
Schonmal solche Probleme gehabt!
Liegts ev. an Symbian OS? Ist ja auf dem 6600 drauf!
oder gibbet Probs mit Nokia Handys?
Greetz
Kevin
SuperKEks
Anmeldung: 11.07.2005
BeitragVerfasst: So 21 Aug, 2005 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Mal eine kurze Frage, ist es möglich, dass ich zwar über CPOS Anrufe annehmen bzw ablehnen, wählen und sms lesen kann etc, nur dass das eigentliche Telefonieren noch über meine alte Bluetooth-Freisprecheinrichtung (Ist ne Nokia CK-1w) läuft?
Denn momentan ist es so, dass ich mit meinem K750i eine Verbindung mit CPOS herstellen kann, wählen kann, das Telefonbuch importieren kann und so weiter, aber den Gesprächspartner weder höre, noch hört dieser mich.
AMGeneral
BeitragVerfasst: So 21 Aug, 2005 19:12  Titel:  Dongel
SuperKEks hat folgendes geschrieben:
also ich habe auch ein K750i bei mir ist es genau so nur das ich den Gesprächspartner höre und sprechen kann nur eben direkt übers handy die Verbindung wird aber über CPOS aufgebaut. Ich denke mal das es am dongel liegt da dieser Headset nicht unterstütz denke ich mal. ich hoffe ja immer noch das GLOW mir mal mitteilt welchen Dongel er benutz meiner ist von MSI.
fuchs
BeitragVerfasst: So 21 Aug, 2005 20:19  Titel:  (Kein Titel)
cpos öffnet nur den comport für den datenaustausch, sonst nichts.
die anzahl der möglichen comports erweiter ich.
SuperKEks
BeitragVerfasst: Mo 22 Aug, 2005 11:59  Titel:  (Kein Titel)
Also mein Dongel ist der Belkin mit Class 1
glow
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2005 19:10  Titel:  (Kein Titel)
@amgeneral
ich glaub weniger das es am stick liegt, hab phoco damals fast aufgegeben...bis ich mir die mühe gemacht hab auf mp3car.com jeden beitrag in bezug auf das thema `handy einbindung` einzeln durchzulesen.
war selbst kurz davor einen msi stick zu kaufen, da er laut datenblatt xp sp2 kompatibel ist.
ich hab so nen noname ausm mediamarkt. läuft 1a
hab die widcomm treiber über sp2 installiert (wie ich beschrieben hab), dann gings.
phoco und cpos unterstützen bei dieser funktion nur die comports bis com16, auch darauf sollte man achten.
wenn man öfters umsteckt/neuinstalliert ist der comport schnell mal auf 35...dann geht nix.
die von diversen installationsversuchen belegten(eigentlich freien) comports werden leider im gerätemanager nichtmehr angezeigt.
über paar umwege kann man diese aber wieder anzeigen und löschen um den stick auf einen comport unter 16 zu bringen.
jonsn
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2005 23:21  Titel:  (Kein Titel)
für das problem mit den comports wollte fuchs mit der belegung höher gehen, aber ich hab im netz was gefunden, wie man die belegung wieder löschen kann und stelle den text mal so rein.
bei mir hats so funktioniert.
Problem: Unter Windows XP mit SP2 verwaltet der systemeigene Bluetoothstack die virtuellen Com-Ports automatisch. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Wenn neue BT-Geräte angeschlossen werden, werden die virtuellen Com-Ports von Windows automatisch den Geräten zugewiesen. Das ist solange kein Problem, bis man ein oder mehrere Geräte angeschlossen hat und die Nummern der Com-Ports immer höher steigen.
Beispiel: Bei meinem Bluetooth Neueinstieg experimentierte ich anfangs viel mit Palm, Handy und BT-GPS-Maus herum. Mehrmals löschte ich auch alle Geräte ganz, bis die Konfiguration zufriendstellend lief. Dabei vergab WinXP zunächst die virtuellen Com-Ports 5-12, später dann höhere im Bereich 16-28.
Dem Palm und dem Handy war das egal, aber die BT-Maus wollte partout keinen Com-Port über 15 akzeptieren. Nun kann man aber die einmal vergebenen Com-Ports weder durch Löschen im Geräte-Manager, noch durch eine komplette Neuinstallation von Geräten oder des BT-Sticks ändern. Also konnte ich in meinem Fall machen, was ich wollte, die BT-Maus liess sich nicht mehr ansprechen.
Die Lösung: Win XP mit SP2 benutzt einen internen Zähler, um die Com-Ports zu verwalten.
Diesen kann man zurücksetzen, indem man über Start, Ausführen, das Programm Regedit aufruft.
Dann dort unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\COM Name Arbiter den Wert "ComDB" auf 0F stellen. Danach zählt Win XP wieder ab Com 5 hoch, jedenfalls hat es bei mir funktioniert. Vorher sollte man am besten alle BT-Geräte löschen.
glow
BeitragVerfasst: Fr 02 Sep, 2005 16:17  Titel:  (Kein Titel)
oder eben alternativ die nicht benutzten löschen...:
erstmal alles verstecke im gerätemanger sichtbar machen ->
start-> ausführen -> cmd
C:\> set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
C:\> devmgmt.msc
dann im gerätemanger auf `Ansicht` und `Ausgeblendete Geräte anzeigen`
unter `Anschlüsse (COM und LPT)`
die nicht benötigten ports löschen...und schon hat man wieder freie comports Wink
[ Zeit: 0.6622s ][ Queries: 48 (0.2172s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
