csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 20:25  Titel:  (Kein Titel)
K das Problem hatte ich nicht und konnt ich deshalb auch nicht ahnen...
Aber durchaus verständlich!
ameisenkiller
Anmeldung: 02.06.2005
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 20:29  Titel:  (Kein Titel)
ist ja kein prob deswegen habe ich es ja nochmal erörtert Wink
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 21:45  Titel:  (Kein Titel)
@ameisenkiller:
Wenn dieser Fehler exakt nach 20 min wieder auftritt, dann ist es Frontend abhängig. Andernfalls würde ich auch mal defekte MP3s in Betracht ziehen :-/ es kommt durchaus vor, dass mal eine Frontend (grundlos) abstürzt. Solange dies nicht oft vorkommt und man die Fehlerquelle woanders vermutet, sollte man anhand dessen kein Urteil fällen.. aber naja Wink ich habe auch ab und zu C.E.S. Abstürze, jedoch sehr selten und hauptsächlich bei inoffiziellen Update-Versionen und (wenn dann) bei defekten Media-Dateien.
Das Angebot steht.
Software: CES 4.4 - Chameleon
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 22:58  Titel:  (Kein Titel)
@Fuchs:
Ich denke es spricht nichts dagegen, eine gewisse Zeile im Standard-Skin zu integrieren, welche cPOS ausliest und das Einlesen geschützter C.E.S.-Skins unterbindet!? Ich wäre dir hierfür dankbar.
seh ich auch so, dass dein default skin geschützt werden sollte.
ich hab ja selber mehrfach darauf hingewiesen, daß man keine original-skins verwenden darf, aber anscheinend gehts nur so.
schreib mir, wie der schutz aussehen soll und ich bau's ein.
@cs-dragon: läuft die aktuelle version von cpos bei dir auch noch instabil?
wenn ja, wann und wie stürzt cpos ab?
gruß,
fuchs
csdragon
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 23:46  Titel:  (Kein Titel)
Ob die aktuelle bei mir immer noch so instabil läuft weiss ich nicht...hab die neue version nicht mehr ausprobiert weil ich z.Z. noch andere Probleme mit meinem CarPc habe/hatte
(hatte n codecproblem (dvds wurden nicht in Vollbild sondern mit großen schwarzen Rändern drum rum angezeigt) und irgendwie will nach dem Hibernate NUR mein IR-Empfänger für die Lenkradfernbedienung nicht mehr... der Touchscreen tuts noch...)
Naja is ja auch egal... ich bleib bei CES aber trotzdem ne super Leistung die du da gebracht hast!
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 17 Jun, 2005 17:03  Titel:  (Kein Titel)
Was heißt das jetzt für die Käufer ?
ich kauf mir ne Lizenz die nicht Gilt ?
Dann sag einfach das man es nicht Darf
furious hat folgendes geschrieben:
@All:
@All:
Grundsätzlich ist nichts gegen die Weitergabe einer Lizenz zu sprechen.. ich mache es nur ungerne. Es bleibt jedoch jedem selber überlassen und da ich keinerlei AGBs etc. an die Verkäufe gerichtet habe, kann ich einen weiterverkauf auch keineswegs untersagen. Das Einzige was mich an der Sache nervt ist, dass der Verkäufer seine aktuelle Version weiterhin nutzen kann und somit ich sozusagen eine kostenlose Version rausrücke. Alle Kundencodes, welche jedoch verkauft haben, werden in eine Blackliste übernommen. Diese Codes funktionieren bei einem neuen Update nicht mehr.
Software: Centrafuse
csdragon
BeitragVerfasst: Fr 17 Jun, 2005 17:27  Titel:  (Kein Titel)
Nee das hast du falsch aufgefasst!!!!!
Furious hat geschrieben dass der Lizenscode des VERKÄUFERS in eine Blackliste kommz und beim nächsten Update nicht mehr funktioniert und dass der KÄUFER einen neuen Code bekommt der im Update immer noch funktioniert!
Das macht er aus dem Grund, dass der VERKÄUFER CES nicht mehr nutzen kann (naja ab dem nächsten Update)
Slavi
BeitragVerfasst: Fr 17 Jun, 2005 18:06  Titel:  (Kein Titel)
Aso na das ist was anderes dann kann ich mir ja eine Kaufen
aber ist auch noch ned sicher da ich gemerkt habe das bei CES bei Video Wiedergabe (divx) ruckler drinn sind 100 % CPU last
mal schaun ich denk mal drüber nach
furious
BeitragVerfasst: Fr 17 Jun, 2005 19:01  Titel:  (Kein Titel)
@slavi:
Das ist kein C.E.S. sondern WMP "Problem".
Slavi
BeitragVerfasst: Fr 17 Jun, 2005 19:42  Titel:  (Kein Titel)
@furious
Ich brauch jemanden der eine Software macht halb CES halb CPOS
bei dir geht das wieder aufnehmen des Liedes nach Start und bei CPOS
ruckeln die Videos nicht
Irgend wie komisch
vieleicht hätte ich mir das M10000 nicht kaufen sollen
furious
BeitragVerfasst: Fr 17 Jun, 2005 23:21  Titel:  (Kein Titel)
@slavi:
Ich habe ebenfalls ein M10000...siehe Fotostorie auf eCarPC.de
Poste doch mal deine Hard-/Software-Konfiguriation..
Slavi
BeitragVerfasst: Fr 17 Jun, 2005 23:59  Titel:  (Kein Titel)
Hardware
M10000
256 MB Ram
Software
Win XP (Clasic Skin) alles Grafisch reduziert
WMP 9
SP2
na ja alles Standard halt nix besonderes
furious
BeitragVerfasst: Sa 18 Jun, 2005 16:04  Titel:  (Kein Titel)
@Slavi:
Meines:
M10000
512DDR
WinXP Prof...
WMP10
kein SP (bisher).
Zwecks dem Ruckeln: es kann auch CODEC-Abhängig sein. Ruckeln all deine DivX (auch welche mit anderen Komprimierungen)?
Slavi
BeitragVerfasst: Sa 18 Jun, 2005 17:34  Titel:  (Kein Titel)
hmm müsste ich mal schaun
an den Rams kanns ned Liegen weil ich gerade mal 130 MB verbrauche
von 256
muss leider warten bis das Auto wieder da ist mein Freulein ist wieder unterwegs
furious
BeitragVerfasst: Sa 18 Jun, 2005 17:59  Titel:  (Kein Titel)
@slavi:
Woher weißt du das mit den 130? Ich bin mir nicht sicher, aber müsste spekulieren, dass die von Windows !reservierten! Speicherblöcke nirgends aufgeführt werden :-/ aber das will ich jetzt mal so dahingestellt lassen, weil ich mir echt NICHT sicher bin...! Korrigiert mich falls nötig bitte.
furious
BeitragVerfasst: Sa 18 Jun, 2005 18:01  Titel:  (Kein Titel)
@slavi:
Du solltest halt in Betracht ziehen, dass es durchaus sein kann, dass C.E.S. ruckelt und WMP selber nicht, weil ja C.E.S. auch noch selber etwas Speicher in Anspruch nimmt und dieser dann in Kombination mit dem Verbrauch des WMP durchaus ein Ruckeln verursachen kann.
Aber es muss ja nicht unbedingt am RAM liegen. Ich kann halt nur sagen, dass es rein Programmiertechnisch keine Unterschiede zwischen den Abspielen im WMP selber oder C.E.S. gibt und dieses auch mittlerweile durch mehrere Kunden-Problembehandlungen nachgewiesen werden konnte.
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 18 Jun, 2005 18:08  Titel:  (Kein Titel)
DIVX Videos ruckelten bei mir auch immer... (nahezu 100% Systemlast)
Hatte das MII10000, 512 MB Ram und immer das aktuellste Win XP und CES. Die Videos ruckelten aber auch, wenn ich sie nur im WMP laufen lies. Ich würd einfach mal sagen das Board + CPU ist einfach zu schwach.
Hab jetzt nen Omnibook 6100, das hat nen Pentium III 1,13 GHz, und alles läuft rund. Die gleichen Videos, die vorher fast 100% Systemlast verursachten, bringen das Omnibook gerade mal an die 20%.
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Sa 18 Jun, 2005 18:28  Titel:  (Kein Titel)
Was für Files benutzt ihr denn bitte?
Ich hab meine Videos auf MAXIMAL 320*240 komprimiert, was fürs 7"-Display langt. Hab keine Ahnung, ob das irgendwas verbessert. Ich denke aber schon, denn schließlich werden die Datenmengen so kleiner und es müssen keine 8 MB sondern nur 5 MB pro Minute encodiert werden.
Ich hab keins der geschilderten Probleme! Außerdem hab ich jetzt angefangen nur noch DVD zu gucken. Die laufen eh flüssig und ein DVD-Rohling kostet mittlerweile auch nichts mehr!
Gruß Manu
micweg5580
BeitragVerfasst: Sa 18 Jun, 2005 20:05  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir natürlich nicht die Mühe gemacht, die Videos selbst zu komprimieren. Hab einfach nen paar Musikvideos aus dem Netz gesaugt.
Aber recht hast du, man kann da bestimmt noch nen bißchen was optimirieren...
furious
BeitragVerfasst: Sa 18 Jun, 2005 20:21  Titel:  (Kein Titel)
@micweg:
Ich benutze nur Videos aus dem Internet.. ohne irgendwelche CODECS installiert zu haben und konnte NIE ein Ruckeln nachvollziehen.. das einzige Problem was ich habe ist, dass es einige Videos gibt, die C.E.S. nicht schmecken und's dann absürzt. Sonst habe ich keinerlei Abstürze nur bei einigen Videos.
[ Zeit: 0.5927s ][ Queries: 48 (0.2016s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
