manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2005 16:47  Titel:  (Kein Titel)
So, ich will euch mal mit neuen Bildern versorgen. Das Projekt steht jetzt kurz vor dem Abschluss.
Was passiert ist:
- GFK-Spachtel abgeschliffen
- Überschüssigen Kleber weggeschlffen
- Alles gut gereinigt
- Die Löcher, die durch Luftblasen im GFK-Spachtel entstanden sind mit Füllspachtel schließen
- Wieder den Füllspachtel runterschleifen
- Darauf achten, dass nun eine möglichst feine Oberfläche entsteht
- Die letzten kleinen Löchlein und Dellen mit Feinspachtel auffüllen und wieder runterschleifen, bis eine glechmäßige Oberfläche entsteht
- Oberfläche mit 400er (oder feinerer Körnung) Schleifpapier glatt schleifen
- Es bietet sich an alles nass zu schleifen. Da wirds am gleichmäßigsten
- Wieder alles 100%ig sauber machen, sodass kein Staub mehr auf der Oberfläche ist
- Mit Filler die letzten kleinen Schleifspuren ausfüllen
- Wenn nötig die Oberfläche noch einmal mit feinstem Schleifpapier bearbeiten
- Lack in dünnen Schichten auftragen
- Erst 6-8 (wenn nötig auch mehr) Schichten Farblack (hier schwarz matt)
- Danach noch 2-3 Schichten Klarlack
Ich bin jetzt bei der 5. Farblackierung. Ich denke, dass ich heute noch mit Lackieren fertig werde. Heute Abend stell ich mal alle Kosten zusammen hier in den Thread, denn ich könnte mir vorstellen, dass es noch mehr Leute hier interessiert, wie teuer die Materialien sind.
Gruß Manu
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Sa 27 Aug, 2005 21:07  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Freunde,
bin eben (nach einer 70-Stundenwoche) endlich aus dem Büro nach Hause gekommen und habe nun ausnahmsweise mal 35 Stunden Wochenende. Vor lauter Arbeit bin ich leider nicht dazu gekommen hier weiter zu machen. Ich hoffe ihr und vor allem Egon verzeiht mir.
Aber nun zum Sachstand. Ich habe die Blende nun fertig lackiert. Leider hatte der Klarlack weiße Flecken hinterlassen, was dazu geführt hat, dass ich alles noch einmal neu lackieren musste. Aber jetzt ist es recht gleichmäßig und ich bin mit dem Ergebnis einigermaßen zufrieden.
Aber nun (wie versprochen) zu den Kosten:
- 3 Trennscheiben fürn Dremel (paar Cent): < 1,00 Euro
- 1/10 Tube Pattex Karftkleber (6,60 Euro): 0,66 Euro
- 1/3 Dose GFK-Spachtel (9,90 Euro): 3,30 Euro
- 1/4 Dose Füllspachtel (7,90 Euro): 2,63 Euro
- 1/4 Dose Feinspachtel (7,90 Euro): 2,63 Euro
- 1/2 Dose Filler (12,90 Euro): 6,45 Euro
- 2 Bögen Schleifpapier (0,40 Euro): 0,80 Euro
- 1 kleine Dose Farblack (6,20 Euro): 6,20 Euro
- 1/2 Dose Klarlack (11,40 Euro): 5,70 Euro
- Strom und Wasser: ~ 2,00 Euro
- min. 20 Stunden Arbeit (0,00 Euro): unbezahlbar
- viel Gedult (0,00 Euro): unbezahlbar
- 1/10 Tube Wund- und Heilsalbe Wink
GESAMT: ca. 30,00 Euro
Wie ihr seht ist die Sache nicht allzu teuer. Daher würde ich euch dazu raten, es ruhig mal selbst zu probieren. Ihr werdet sehen, mit der Zeit klappt es immer besser, denn "Übung macht den Meister".
Die Blende ist wieder im Päckchen. Wahrscheinlich werde ich am Montag in der Mittagspause (sofern ich eine habe) das Ding zu Post bringen, damit du (Egon) es möglichst bald hast.
Gruß Manu
PS: Bilder vom Resultat hab ich auch gemacht. Die bekommt ihr, wenn ich die von der Digicam gezogen hab.
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: So 28 Aug, 2005 18:50  Titel:  (Kein Titel)
So, und hier das versprochene Bild vom Resultat!
Gruß Manu
VipViper2000
Anmeldung: 06.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 00:26  Titel:  (Kein Titel)
Schade, dass sich hier niemand mal meldet Sad. Also ich muss sagen: Super Arbeit. Ich währe froh, wenn das im Golf IV auch so einfach wäre Sad.
egonsa
Anmeldung: 30.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 08:12  Titel:  Blende
VipViper2000 hat folgendes geschrieben:
Hallo VipViper,
ich hatte vorher auch einen Passat, dort war es meiner Meinung nach wesentlich schwieriger, Blenden zu erstellen. Vielleicht fragst Du mal beim VW-Händler nach, ob es eine Blende gibt. Diese kann dann sicherlich mit einem TFT-Gehäuse so ähnlich bearbeitet werden. Bei den neuen VW-Modellen (Passat, Touran, Golf) ist überall das selbe Radio RCD300 verbaut und somit müßte überall diese Blende passen.
LG,
~sminds.
VipViper2000
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 11:48  Titel:  (Kein Titel)
Also der Platz im Touran muss gigantisch sein, wenn ich mir diese tolle Blende in dem anderen Thread anschaue. Da passt sogar noch das Original-Gehäuse vom Xenarc wieder dran. Im Golf IV hab ich links und recht keinen Platz mehr ( und mit keinem Platz meine ich auch KEINEN Platz, keinen Millimeter mehr ). Ich hab den Rahmen zwar eingeklebt, aber der hätte im Prinzip auch so gehalten.
In einen fertigen Rahmen einspachteln wird wahrscheinlich nix bringen, weil ich den Doppel-Din zu 100% ausfülle, da also ringsrum kein Platz mehr ist....
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Fr 28 Okt, 2005 09:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke diese drei Bilder sollten zum Abschluss nicht fehlen...
Gruß Manu
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Fr 28 Okt, 2005 17:14  Titel:  (Kein Titel)
optimal ! sieht richtig schick aus!
Der_Gummibaer
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: Mo 13 März, 2006 13:00  Titel:  (Kein Titel)
bin ja auch neu in dem "geschäft" was spachteln und so angehen..
@ manu : wo hast du die sachen bezogen ?
und,
@ Bellum : wie hast du die formen hinbekommen?
gruß marcel und danke euch.. dieser thread ist mal richtig gut für einsteiger danke der bilder
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mo 13 März, 2006 13:06  Titel:  (Kein Titel)
Die Sachen bekommt man in jedem gut sortierten Baumarkt oder bei ATU!
Allerdings würde ich leider beim Fachhandel bestellen. Die haben in der Regel die gleichen Preise, aber meist besser Ware! Such mal bei Google nach Fa. Gerber. Ich glaub so hießen die, wo ich neulich für rund 250 Euro bestellt hab. Schnelle Lieferung (montrags bestellt - mittwochs da), keine Versandkosten (musst etwas handeln), super nett (Kontakt per Email und Telefon), geniale Ware!
Aber für den Alltagsgebrauch sollte auch der Kram aus dem Baumarkt reichen.
Gruß Manu
PS: Freut mich, dass der Thread offenbar gelesen wird und anderen weiter hilft.
Der_Gummibaer
BeitragVerfasst: Mo 13 März, 2006 13:18  Titel:  (Kein Titel)
ja dann muß i da mal gucken.. praktier oder so?
250€ .. hast wohl großes vor? *grins* erzhähl mal
danke
gruß marcel
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mo 13 März, 2006 14:17  Titel:  (Kein Titel)
Ja, unser Praktiker hats da! In der KFZ-Abteilung!!!
Hier hab ich auch den Link zu Gerber: www.beigerber.de
Die haben auch richtig Ahnung welches Harz du brauchst und so.
Das mit den 250 Euro geht schnell! Der Kram ist nicht billig! Außerdem ist gut immer einen gewissen Vorrat da zu haben. Konkret brauch ichs eigentlich nur für ne Subbox. Vielleicht bau ich mir damit auch noch ein neues A-Brett. Mal gucken.
Momentan haben die bei Gerber ein Angebot:
5Kg Polyesterharz+4m² Glasfasermatte 450 g/m² für 33,50 EUR
Da würde ich zuschlagen, wenn du Matten und Harz brauchst. Wenn du nur spachteln willst, würde ich im Baumarkt einkaufen oder bei eBay gucken, obs was günstiges gibt.
Gruß Manu
Der_Gummibaer
BeitragVerfasst: Mo 13 März, 2006 14:29  Titel:  (Kein Titel)
das prob ist das mir etwas die ahung fehlt.. ich kann mir da nicht wirklich vorstellen wie ich das formen soll... na ja.. denke erst mal spachteln..
in nem 2er punto ein 8" reinzuspachteln sollte ja gehn Smile
braucht man jetzt bei glasfaserkunststoff wirklich immer ne negativ-form? oder kann man das auch sonst wie machen?
gruß derweil und danke..
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mo 13 März, 2006 14:45  Titel:  (Kein Titel)
Mach mal ein paar Bilder, welches TFT wo und wie rein soll.
Dann kann ich dir genauer sagen, wie du es am einfachsten machst.
Gruß Manu
Der_Gummibaer
BeitragVerfasst: Mo 13 März, 2006 16:08  Titel:  (Kein Titel)
so soll es mal sein Smile
das TFT hat maße von 200mm x 160 mm
der rahmen von lüftung und radio ca. 240mm x 160mm
das porb.. ich wollte noch ein slimline dvd laufwerk einbaun.. jetzt habsch schon überlegt das ganze nach oben etwas auszuweiten.. aber oben wird es leider hinter der radioblende verschraubt.. das würde dann nimmer gehn wenn laufwerk oder tft davor wären..
hab schon mal geschaut.. aber viele einbauten von puntos sieht man hier leider net..
orginal tft
orginal punto mittelteil
so ähnlich soll es werden
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mo 13 März, 2006 16:17  Titel:  (Kein Titel)
Da müsste ansich spachteln schon reichen.
Wie du das mit dem Slimline am besten machst kann so per Ferndiagnose schwer sagen. Schau dir mal den Projekt-Thread von Awake an. Da haben wir letzte Woche angefangen den TFT in GFK zu hüllen und ins Auto zu pflanzen. Dann hast du (als Ergänzung zu diesem Thread) auch eine Vorstellung davon, wie man mit Glasfaser-Matten und Harz arbeitet.
Gruß Manu
Der_Gummibaer
BeitragVerfasst: Mo 13 März, 2006 16:30  Titel:  (Kein Titel)
jupp mach ich.. aber nu heute nimmer Smile
sorry wegen der vielen pics.. war wohl zu schnell ma klicken Smile
danke auf alle fälle.. kann ich mich melden wenn ich noch fragen haben sollte?
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mo 13 März, 2006 16:36  Titel:  (Kein Titel)
Klar!
Kannst mir auch gerne per PM schreiben oder nen eignen Thread aufmachen. Dann wird das hier nicht so vollgespamt!
Wenn du magst, kann ich dir auch meine Handynummer geben, dann können wir am Telefon sprechen, da erklärt sich einiges besser. Außerdem kannst du anrufen, wenn du mitten beim Spachteln bist und ne Frage hast.
Gruß Manu
Matze1979
Anmeldung: 25.02.2006
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 20:39  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.
Erstmal wollte ich sagen daß ich es schön finde wie sehr du dich (manu) hier um dir fragen kümmerst...
selber habe ich auch ne frage, ich wollte mal wissen womit du den tft in die amaturenbrett einsätze klebst.
Ich melde mich bald entweder mit bildern hier oder per PM wenn du nichts dagegen hast, weil ich habe das problem daß ich die heizungsregler bei nem dreier golf unten in die mk bauen will, der tft ist schon gut untergebracht, stelle das auch bald vor, aber wollte erst die heizung im griff haben bevor ich hier was zeige was nicht hand und fuß hat *g*
ein bild checke ich mal hier rein, weiter habe ich moment noch nicht fotografiert weil mein akku leer war.. bin aber schon dabei zu lackieren, obwohl noch son paar kleine löcher geschlossen werden müssen.
viel spass noch allen.
Gruß aus Werther. (NRW)
Maxx1278
Anmeldung: 26.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 25 März, 2006 01:46  Titel:  (Kein Titel)
Wenn's doch im Golf IV auch so einfach ginge Crying or Very sad
[ Zeit: 0.9539s ][ Queries: 48 (0.2635s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
