Autor |
egon223
Anmeldung: 17.05.2005
hab versehentlich die 7 und 8 vertauscht, jetzt hats die Sicherung zerblasen. Was kommt da für eine rein? Kann die Aufschrift nicht lesen, ne Lupe hab ich nicht
Basstler
Anmeldung: 03.07.2005
Evtl mal in der Anleitung schauen, manchmal steht da was drin, ansonsten würde ICH wenn es mein Radio wäre 5A probieren, wenn du die vom TFT meinst, da kommen zufällig sogar 5A rein, hab ich grad nachgeschaut.
egon223
Ich mein die vom TFT. In der Anleitung stand nix drinn. Werd dann ne 5er kaufen. Noch was, Flink (F), Träge (T) usw. ist die "Reaktion" der Sicherung? Hab ich das richtig verstanden?
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
Ich würde prinzipiell niemals irgendwelche Verbraucher auf bestehende Leitungen drauf klemmen. Die sind dafür gar nicht ausgelegt.
Immer sauber ne neue Leitung von der Batterie oder einem zentralen Abgriff der für sowas geschaffen wurde, mit Sicherung dazwischen, dann kann nichts passieren.
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
Grundsätzlich gebe ich dir da Recht, aber an die Stromleitung, die eigentlich zum Radio geht kann man ruhig was dran hängen. Die sind auch dafür ausgelegt mal etwas mehr Strom zu führen.
Gruß Manu
MarkusZ01
Mir fällt grad noch was auf...
Auf der Front des TFT von dani ist die Beschriftung
7" in-dash TFT LCD VGA monitor
aufgedruckt. Die ist bei meinem nicht mit drauf.
Ich hab ein In-Dash der 2. Lieferung von CarTFT, dani war ja schon bei er ersten dabei.
OK mich stört es nicht, im Gegenteil es geht eher Richtung "Understatement". Mein Kenwood PS Radio zeigt ja auch nur die schwarze blanke Abdeckung wenn es aus ist
kyle
Anmeldung: 09.09.2004
hallo!
gibts es sonst noch unterschiede von der 1. zur 2. lieferung?
kyle
MarkusZ01
Nichts bekannt, ich hab ihn bisher nur ausgepackt und angeschaut
Werde leider erst im Laufe der Woche dazu kommen, einen ersten Test zu starten.
kyle
wir sind gespannt
Snooopy
Anmeldung: 27.05.2004
Bis jetzt hab ich auch nur den Unterschied von der Schrift im eingefahrenen Zustand gesehen. Da bin ich ganz froh, das ich bei der 2ten Lieferung dabei war
Haben eigentlich noch mehr Leute außer mir das Problem, das der K301 nicht mehr einfahren will? Also es liegt nicht daran, das das Auto abgesperrt war. Das war anscheinend nur Zufall, das das bei mir gerade der Fall war. In der Beschreibung steht, das der TFT zwischen 10,5V und 14V arbeitet. Ich denke mal dann das es davon kommt, das meine Spannung unter 10,5V gefallen ist... Muss das mal ausmessen, wenn er das nächste mal zickt....
Upham
Anmeldung: 09.05.2005
hey!
Also ich habe meine 2 Bildschirme auch am Sa bekommen, bin leider erst heute wieder in meine Wohnung gekommen, aber hab sie gleich ausgepackt und angeschlossen!
Mein Eindruck (auf dem Schreibtisch )
Funktioniert einwandfrei!!!
Automatisches rausfahren, winkelverstellung (weiss nicht was andere da probleme hatte, die mal danach gefragt wurden)
Das Bild ist TOP und der touch geht auch, hab auch direkt die treiber von der CAR-TFT CD genommen!!!
OK, ich denke morgen kommt das gute stück ins auto, wenn dann mal diese dumme klausur rum ist
und dann gibts auch mal bilder !!
Ok, n8 an all!
Gruss
- Kurt
Upham
Nachtrag -
hab den TFT vorhin gleich mal aufgemacht
also unten, unter dem Schirm hat ein USB HUB sehr gut platz, ist bloss eine Kunststoffblende mit den 2 Knöppen drin!!!
Denke das wird ein geiler platz dafür!!
- Kurt
Snooopy
hmm ich will nicht so die Kabel im Innenraum rumfliegen haben... das Hub tu ich dann lieber in des Handschuhfach, aber ein slimline DVD würde sich da gut drin machen. Aber an des Display geh ich bestimmt net ran, dafür ist mir meine Garantie bei dem Kaufpreis einfach zu wertvoll
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
Fein, fein ... mich würde aber immer noch interessieren wie groß der Abstand von der Rückseite des Displays zur Mittekonsole ist ... vorausgesetzt die ist senkrecht
Upham
@ sevensworld kann ich Dir heute mittag sagen
@snooopy ich hab einen, der hat auf der einen seite 2 ports und die zuleitung, und auf der andere seite nochmal 2 ports. so komment die seite mit der zuleitung nach innen, und da kommt auch der Touch und die usb tastatur dran, und vorne hab ich 2 ports frei fürn stick oÄ!
Gruss
dani
Anmeldung: 09.11.2004
@ Snooopy: wegen dem "Stehenbleiben" des Displays. Hast du rot und gelb richtig angeschlossen - das eine an Dauerplus ??? Oder fälschlicher weisse (wie ich zuerst) beides an Schaltplus
@ markus:
Können wir die Displays tauschen?, dann würde ich die 4,99 EUR für Spray sparen, um dieses 7'' LCD TFT VGA In-Dash sonstwas Beschriftung weg zu bekommen
MarkusZ01
Ich weiß auch noch nicht ob ich meins aufmache wegen dem Einbau eines Hubs. Vom Hub her würde es schon super gut gehen, ich hab einen relativ kleinen Hub von Equip der vorne 4 Ports hat (z. B. für nen Stick oder kurzzeitig ne Tastatur für Zwischeneingaben) und hinten die Anschlüsse für die Zuleitungen (USB-Eingang und 5V). Am PC selbst (im Handschuhfach) hab ich ja auch nochmals 4 USB Ports vorn und 2 USB Ports hinten. Wäre also schon ne 1a Lösung
Wenn ich das richtig sehe, braucht man das TFT eh nicht komplett zerlegen, sondern kann die Blende vorne extra abschrauben.
Ob ein Slimline Laufwerk rein passt, keine Ahnung ich hatte meins noch nicht offen. So ein Slot-In Laufwerk wie ich mir da gekauft habe, das ist natürlich auch eine super Idee... Aber das Laufwerk hab ich schon im PC verewigt, ich glaub ich lass das jetzt auch da drin. Sonst brauch ich auch wieder USB Adapter usw.
@dani
Nö sorry Harte Worte gell
Aber zu deiner Beruhigung, der Versand kostet auch etwa so viel wie das Spray
Snooopy
dani hat folgendes geschrieben:
jo ist alles korrekt angeschlossen. An zu wenig Spannung liegts auch net. heute Mittag wollte das Display bei nem 5 Min zwischenstopp auch net einfahren. Aber es war noch soviel Strom vorhanden, das der PC nen Motorstart überlebt hat... naja ne Pufferbatterie kommt trotzdem noch rein...
Wenn ich der einzige bin mit diesem Fehler, muss ich wohl nen RMA Antrag an CarTFT stellen Oder ich leg einfach ne kleine Tischdecke drüber und nehms als Frühstückstisch
Edit: Wofür sind den die anderen 3 Kabel? Vlt hats ja damit was zu tun...
Basstler
Ein USB-Hub müsste reinpassen vorne, wenn mans geschickt macht.
@dani: Willst du die Beschriftung vom Display wegrubbeln?
Wenn ja mit welchem Spray würdest du das machen wollen?
dani
@Basstler
Ich dachte da eher an schwarzen (oder silbernen, muss ich mir noch überlegen) Modellbau - AirBrush Lack.
