laorea
Anmeldung: 22.06.2005
BeitragVerfasst: Do 07 Jul, 2005 21:28  Titel:  (Kein Titel)
also die Verlustleistung der CPU ist linear mit dem FSB und Quadratisch der vCore
Stromaufnahme ~ FSB
Stromaufnahme ~ vcore²
laorea
BeitragVerfasst: Do 07 Jul, 2005 21:45  Titel:  (Kein Titel)
wie groß wäre denn der Stromspareffekt bei der entsprechenden HErabsetzung des vCore ?
also bei einer Halbierung der vcore eine Viertelung der Verlustleistung bei gleichbleibendem FSB
man könnte auch noch mit dem FSB spielen. Wird aber dann nicht mehr so einfach zu berechnen. Ist nämlich eine Funktion mehrerer Veränderlichen
Verlustleistung = Verlustleistung(FSB,Vcore) Laughing
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 13 Jul, 2005 01:58  Titel:  (Kein Titel)
Berechnung der CPU Verlustleistung (hab mal mein System genommen Wink ):
Original-Verlustleistung * Neuer-Takt / Original-Takt * (neue-Spannung / originale-Spannung) ² = neue Verlustleistung
Ohne den Vcore zu verändern:
62 Watt * 1000/1666 (1,6/1,6)² = 37,2Watt d.h. das Asrock hat keine Vcore Einstellung. Sad
Das kommt in etwa hin, hatte mit Slime Laufwerk und 2,5" Platte einen Stromverbrauch von 3,3-3,7 A gemessen. Grafikkarte scheint kaum was zu verbrauchen... naja Theorie und Praxis ^^
Fazit: Der Löwenanteil in sachen Stromverbrauch, bei Graka onboard Systemen, geht an die CPU... ach nee tongue
Veränderung des Vcore:
62 Watt * 1000/1666 (1,4/1,6)² = 28,481 Watt mh...
[ Zeit: 0.9311s ][ Queries: 47 (0.6233s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
