Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS Skins » cPOS - MCE
Skaarj
Anmeldung: 30.08.2005
BeitragVerfasst: Do 23 März, 2006 21:52  Titel:  (Kein Titel)
@ Glow
ich hab Mbm (asus Pc Probe) instaliert. das teil läuft auch und zeigt mir sämtliche daten an, nur im skin nicht. Woran kanns liegen? Hab ich irgendwo vergessen dem skin zu sagen woher er die daten bezihen soll?
Das Board wird also unterstüzt.
doka
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Do 23 März, 2006 23:59  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Skaaj
zeigt er garnichts an? oder "Off" oder "0" ?
Hast du den MBM auch laufen, wenn du cpos laufen lässt?
Skaarj
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 02:29  Titel:  (Kein Titel)
Zeigt bei den beiden sachen 0 an.
Hatte Asus im Hintergrund laufen und einmal nicht, aber keine veränderung.
Die cpu auslastung funzt (naja läuft ja auch net über mbm)
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 04:15  Titel:  (Kein Titel)
Asus PC Probe hat nicht's mit MBM5 zu tun und wird dir im Skin auch niemals was Anzeigen.
Wal
Skaarj
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Aso das heißt ich brauch dies hier
http://www.winfuture.de/news,15192.html
doka
BeitragVerfasst: Fr 24 März, 2006 20:47  Titel:  (Kein Titel)
ja ich habe auch diese version auf dem recfhner zu hause, läuft einwandfrei, wenn sie an ist, ich benutze sie aber selten, weil ich kein pc tuner bin...
marin71
Anmeldung: 24.04.2005
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 23:10  Titel:  (Kein Titel)
habe letzte Woche Folkers ODB2 Diagnosetool (4000er) bekommen. Funktioniert soweit, nur scheitere ich, dass ich im MCE Skin im Sensor Input Screen alles was mit Geschwindigkeit und Beschleunigung zu tun hat statt von GPS auf OBD-2 umstelle. Tacho und die KM/h Anzeige im Tacho funktionieren schon. Habe hierfür in der MCE.ini Gps_Speed auf Sensor Speed geändert. Nur für TopSpeed und Beschleunigung weis ich leider nicht, wo ich das ändern muss.
Weiters für was ist der orange Zeiger, der bei 340KM/h steht? Und zu guter letzt, hat zwar nicht direkt mit dem MCE Skin was zu tun, aber die KM/h Anzeige über OBD-2 ist nicht gleich der Anzeige vom Autotacho. Muss man für jedes Auto die Formel für die OBD-2 Werte anpassen?
Weis viele Fragen, habe schon die Suche bemüht, aber leider nicht alle Antworten gefunden.
Hoffe mir kann geholfen werden Yellow Very Happy
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 19 Apr, 2006 16:53  Titel:  (Kein Titel)
soweit mir noch bekannt ist geht topspeed und beschleunigung eben nur in verbindung mit gps...hatten das vor längerer zeit schonmal(und wieder vergessen), sollte für wal aber kein thema sein das zu verknüpfen - sprech ihn im cpos/pre thread mal drauf an.
der orange zeiger ist für topspeed. sollte sich anpassen, aber wahrscheinlich gleiches problem - geht nur über gps.
die obd standartwerte sollte eigentlich passen, kann aber abweichungen geben...einfach mal den faktor ändern.
marin71
BeitragVerfasst: Mi 19 Apr, 2006 19:28  Titel:  (Kein Titel)
Danke Glow. Werd bei Wal gleich mal nachfragen.
glow
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 15:37  Titel:  (Kein Titel)
hab den mce nochmal überarbeitet, grafisch hat sich nichts verändert.
hab die ini geändert, schattenlabels entfernt und die grafiken höher komprimiert - falls wer also ruckler hat oder so...
probierts mal hiermit:
mce_kompr.
sollte das auch nix bringen, evtl mal die mbm labels in der ini entfernen.
ich kann bei mir auf nem 900er celeron aber auch keinen unterschied zum vorherigen feststellen. hier stockt nix.
Wal
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 16:36  Titel:  (Kein Titel)
@Glow,
mit was'n cPOS Version ?
Ich verstehe es sowieso nicht, es gibt Leute mit einem Epia1000 die sind zufrieden und welche mit einem Epia1200 bei denen geht es nicht.
Das muß doch ein Treiberproblem oder Hardwareproblem sein. Wenn ich ein Epia hätte könnte ich selbst mal testen.
Wal
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 19:41  Titel:  (Kein Titel)
@Glow,
Wal
Also wenn ich nicht wirklich Probleme hätte würde ich auch nicht darüber berichten, Treiber und sonstige Softwarekonstelation ist immer gleich,nur die cPOS Versionen ändern sich.
Habe ein Festplattenimage und das ganze schon paar mal wieder neu gemacht, mit verschiedenen cPOS Versionen.
Werde aber mal den "neuen" Skin testen.
/EDIT
War ne weile mit dem Auto unterwegs und bis jetzt hatt's keine Veränderung gegeben. Werde mich gleich ma nach Hause machen und die MBM Label entfernen.
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 22:34  Titel:  (Kein Titel)
Am Skin wird es nicht liegen ich hab mehr als genug skins getestet hab sie ja alle Smile von simple bis mce1.1 sobalt die richtige cpos.exe drin ist kommen die probleme und an der cpu liegt es ja anscheinend auch nicht ich denke es wird alles was mit dem TS zu tun haben denn die aussetzer in den mp3's kommen warscheinlich weil der TS sich abmeldet. mit der letzten test lief wieder alles. Vielleicht liegt es an den TS-treibern. Ich werde mir mal von cartft den letzten saugen und installieren mal sehen ob das was bringt.
The_Slayer
Anmeldung: 12.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 24 Mai, 2006 17:33  Titel:  Navileiste und MapMonkey
Hi Glow, erstmal: super Skin, gefällt mir gut.
Ich hab jetzt nur noch ein Problem mit der Navigationsbar und MapMonkey, wenn ich MM starte soll die Bar oben gedockt sein. Nur leider kommt da nix. Auch wenn ich MM über Menü->Exit gehe Komm ich nicht zum skin zurück. Cpos bleibt einfach minimiert. Komischerweise komm ich aber zurück, wenn ich auf's kreuz in MM drücke. Dann seh ich auch kurz oben die Navibar Sad Ist das ein Bug vom Skin/cpos oder von mir?
Mfg
Seb
\\Edit, bitte vergessen. Bug meiner seits. Ich sollte auch mal die transparenz auf einen ordentlichen wert setzten, dann seh ich auch mal was.
Golf_ABT
Anmeldung: 18.11.2005
1995 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Di 13 Jun, 2006 01:12  Titel:  (Kein Titel)
@glow
Super Skin. Respekt!
Wo steht eigentlich immer die aktuelle Version von MCE online?
Habe nur eine alte auf der CPos -Seite gefunden...
@The_Slayer
Wo hast du denn die Transparenz eingestellt? Finde meine Minibar irgendwie auch nicht!
Golf_ABT
BeitragVerfasst: Do 15 Jun, 2006 03:50  Titel:  (Kein Titel)
Ist es eigentlich möglich das die Minibar immer im Vordergrund bleibt?
Bei mir schiebt sich immer die Taskleiste davor und dann sehe ich die Minibar
nur halb bis ich einmal draufklicke. Dann ist sie im Vordergrund!
Ich will die Taskleiste aber auch nicht verstecken.
ganja
BeitragVerfasst: Do 15 Jun, 2006 17:07  Titel:  (Kein Titel)
Transparenz wird in den Einstellungen bei den externen Apps eingestellt.
glow
BeitragVerfasst: Do 15 Jun, 2006 17:36  Titel:  (Kein Titel)
@golf_abt
hab an dem skin schon länger nix mehr gemacht,
die letzte aktuelle version:
http://www.glow-online.de/skins/mce/mce1_1.zip
@all
wg. der anzeigen/temperaturlabels die nicht funktionieren - die sensorwerte in dem skin sind noch aus mbm zeiten, hab wie gesagt da nix mehr geändert - wal hat ja jetzt mehr labelmöglichkeiten bzw ext programme drin um diese anzeigen auszuwerten. kann sein das es da dran liegt.
evtl. müssen also die labelfunktionen in der ini noch angepasst werden.
Golf_ABT
BeitragVerfasst: Fr 16 Jun, 2006 00:37  Titel:  (Kein Titel)
@glow
Ok danke. Versuche dann mal einige Funktionen selber zu ändern. Mal sehen ob das klappt!
@ganja
Die Transparenz ist nicht das Problem. Aber danke.
Habe leider immer noch das Problem das die Taskleiste im Vordergrund von cPos ist. Erst wenn ich einen Klick irgendwo hin mache verschwindet sie. Hat das Problem noch jemand oder weis eine Lösung?
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 16 Jun, 2006 01:12  Titel:  (Kein Titel)
das mit der Taskleiste wird wohl durch irgend ein Tool im Tray verursacht oder weil die Taskleiste fixiert ist - also einfach 'Taskleiste fixieren' deaktivieren bzw. in den Eigenschaften 'Taskleiste automatisch ausblenden' lassen.
[ Zeit: 0.6629s ][ Queries: 48 (0.2229s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
