Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS Skins » cPOS - MCE
tow-b.de
Anmeldung: 14.03.2005
1997 Ford Escort
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 16:09  Titel:  (Kein Titel)
@Golf_ABT: Du musst sie ja nicht gleich verstecken, du kannst auch das Häckchen bei "Tastkleiste immer im Vordergrund" entfernen, wenn du cPOS oder andere Programme dann minimierst siehst du ganz normal die Startleiste..
Hardware: zZ. keine mehr
Software: zZ. keine mehr
Golf_ABT
Anmeldung: 18.11.2005
1995 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 17:23  Titel:  (Kein Titel)
Also das mit dem Häkchen habe ich schon gemacht. Sie ist jetzt auch nicht mehr immer in Vordergrund aber
wenn ich ein Programm öffne (cPos, Navi) dann ist sie im kommt sie wieder in den Vordergrund
bis ich irgendwo anders hinklicke also im Programm dann verschwindet sie wieder.
Sie soll aber erst gar nicht auftauchen!
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Hi, ich habe mal ein Shutdown Menü für mce entworfen, leider bekomme ich das noch nicht geschlossen wenn ich in den Ruhezustand fahre oder Standby was ziemlich doof ist Smile
Wenns fertig ist lad ich gern die bilder und ini hoch.
Ist Funktional gehalten :
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 19:39  Titel:  (Kein Titel)
sieht nett aus.
freu mich auf die Fertigstellung.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 06:52  Titel:  (Kein Titel)
schaut gut aus Smile
Scyn
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 20:28  Titel:  (Kein Titel)
ACHTUNG NOCH NICHT FERTIG
Hab leider nicht weitergemacht, da ich atm auf der Automechanika (Messe) in FFM arbeite und abends total kaputt bin.
Aber trotzdem häng ichs mal an.
Schließt sich halt nicht beim ausführen eines Befehls....bevors das nich tut ist grafische Arbeit vergebene Mühe Wink
BeitragVerfasst: Mi 13 Sep, 2006 09:31  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab die Exit-Abfrage auch schon mit im Skin.
Die Probleme mit closebox kenn ich nur zu gut.
Um der Sache aus dem weg zu gehen, hab ich einfach "Start last Menu" in den Settings unter General disabled.
Somit startet er immer im MainScreen.
(ist beim StiloSkin auch kein Problem, da auch nur da ein OFF-Button ist)
Gruß Peer
ps: So schauts bei mir aus:
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 20:42  Titel:  (Kein Titel)
habe mir gerade den skin runtergeladen. aber irgendwie klappt es nicht mit der anzeige von der cpu temp. ich verwende speedfan, das kann man einstellen in den einstellungen.
muss ich irgend etwas noch im skin ändern, das es dargestellt wird?
DonPacino
Anmeldung: 01.09.2006
1994 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 10:20  Titel:  (Kein Titel)
So kriegt man Speedfan-Werte (in diesem Beispiel CPU-Temperatur und HDD Temperatur) im MCE-Skin:
1. Im cPOS in die Eintellungen gehen -> Sensor config
2. Unten gibts verschiedene Felder... bei Function gibt man ein: temp.cpu; bei Source: sftemp_x (das x durch 0, 1, 2, .... ersetzen, je nachdem in welcher reihenfolge bei euch die sensoren sind); bei factor muss 1, bei offset 0 rein
3. das gleiche mit dem zweiten sensor, nur dass die Function jetz (bei mir) temp.hdd heißt
4. beliebig fortsetzen, je nachdem wie viele werte man zur verfügung hat und angezeigt haben will
5. die mce.ini öffnen (im cPOS/skins ordner)
6. Label3 vom Mainmenü suchen (so etwa Zeile 265), da kann das CPU Auslastung weg und CPU-Temp hin
7. bei Label4 dann die Function auf sftemp_x (x= der sensor der eben bei euch auch die CPU-Temp war) setzen
8. bei Label5 noch das % bei Caption durch °C ersetzen
9. Label6 HDD-Temp nennen (oder sonst wie, je nachdem was bei euch kommen soll fürn sensor)
10. Label7 wieder die function in sftemp_x umändern
11. Label8 kann glaub ich so bleiben (da müsste schon °C stehen)
12. Ich hab Label9,10,11 gelöscht, da ich nur die zwei Werte hab, wer mehr hat kann das so weiterführen.
Wenn das alles erledigt ist, müsste es gehen... natürlich muss das Ganze auch noch bei allen anderen Menüs durchgeführt werden wenn überall die Werte angezeigt werden sollen (VIEL SPAß ^^)
Tschö.
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 11:26  Titel:  (Kein Titel)
nur so rein interesse halber, aber woher weiß man als unwissender, woher diese sensorwerte "sftemp_xyz" heißen?
ich meine, es stimmt, habs getestet, aber das muss doch selbst rauszufinden sein.
speedfan zeigt ja auch die cpu auslastung an, die muss man dann z.b. auch heraufinden können irgendwie
ganja
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 11:37  Titel:  (Kein Titel)
Dafür gibt's hier im Forum ein Prog. von Wal das nennt sich Showspeedfan. Einfach mal die SUCHE benutzen.
[ Zeit: 0.7037s ][ Queries: 48 (0.2404s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
