TheZero
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 07 Apr, 2004 19:49  Titel:  (Kein Titel)
@2of11
Ach wieso?
Bei XP kannste schon so einiges Abschalten was man im Auto NIE
brauchen wird.
2of11
Anmeldung: 04.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 07 Apr, 2004 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Hm dann mache ich was falsch Confused Was stellst du denn beispielsweise ab?
expression
Anmeldung: 06.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 07 Apr, 2004 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst fast alles abstellen, bis auf Plug&Play, Ereignisanzeige, Indexdienst, Datenträgerverwaltung.
Aber Vorsicht, lieber sachte rantasten und merken welcher Dienst beendet wurde.
Wenn Ihr Plug&Play deaktiviert brecht ihr ihm das Genick Sad
2of11
BeitragVerfasst: Mi 07 Apr, 2004 20:47  Titel:  (Kein Titel)
Also ohne Plug&Play verhält der kleine sich ganz spaßig - als wenn er etwas zu sehr in sich gekehrt wäre Wink
Aber wenn ich Dienste abstelle (bestes Beispiel: TAPI!), die ansich sehr sinnfrei erscheinen, dann reagiert das kleine Kistchen etwas unbeholfen in dem es z.B. jetzt nicht mehr mit dem Netzwerk sprechen mag (bei TAPI!)..... werde wohl oder übel die Dienste so lassen, für die langsame Platte die drin ist bootet er auch so noch schnell genug... geht noch schneller als das GPS braucht um warm zu laufen Very Happy
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 08:55  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal was zu den Diensten und welche man wie (de-)aktivieren kann. Allerdings ohne Garantie!!
ozoffi
Anmeldung: 23.02.2004
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 11:24  Titel:  (Kein Titel)
Also mein Notebook (1,5GHz Centrino) startet mit allen Diensten und externen Laufwerken, Scanner etc. in
unter 10 Sekunden aus Standby
knapp 30 Sekunden aus Hybernate und
80 Sekunden beim Booten inkl. manueller Useranmeldung und starten von Samurize, MediaCar und Navigation.
Die Werte sind immer die gesamte Zeit, von drücken Einschaltknopf bis arbeiten können ... (also bis keine Sanduhr mehr ist, der Monitor die volle Helligkeit erreicht aht usw.)
Ich finde, das sind ganz passable Werte.
[ Zeit: 0.5263s ][ Queries: 48 (0.2139s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
