MCRAE
BeitragVerfasst: So 02 Okt, 2005 15:51  Titel:  (Kein Titel)
Habe es nach unten gebaut, damit ich die Schalter von der Heizung/Klima noch einstellen kann.
Das mit der Sonneneinstrahlung ist natürlich ein echtes Problem. Wenn ich die Heizung über den C-PC einstellen könnte würde ich es sofort tauschen.
Snooopy
Anmeldung: 27.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 03:59  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habs unten eingebaut... naja manchmal nervts schon wenn ich an der Klima fummeln muss, aber wenn der oben wäre würds mich noch viel mehr nerven, das ich nix mehr treff beim Fahren... so kann ich schön meine Hand aufm Schaltknauf aufliegen lassen, und hab ne ruhige Treffsichere Hand...
jedem das seine... aber solltest es mal andersrum ausprobieren--- sooft fummelt man net an der Heizung rum...
Silverbullet
Anmeldung: 01.09.2006
2000 Opel Astra
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 21:32  Titel:  (Kein Titel)
net schlecht Herr Specht,
hab kurz eine Frage und zwar habe auch einen Astra g aber Coupe.
Im Handschuhfach hab ich einen CD-Wechsler drin.
Könnte man nicht einen CarPC einbauen ? Sprich so wie bei dir ? Passt der genau rein oder Prob?
Danke im voraus
Bilderbuch
Anmeldung: 23.10.2005
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 09:14  Titel:  (Kein Titel)
@Silverbullet
Klar kannst du den Rechner in Handschufach bauen. Wenn mich nicht alles täscht sitzt der original Wechsler im oberen Teil des Handschuhfaches.
Aber wie auf den Fotos zu sehen ist kann der Kollege das Handschuhfach nicht zu machen. Habe das selbe gehäuse im Handschuhfach (Astra G Carawan) und habe vorne aus den Deckel den rechten Getränkehalter rausgeschnitten.
Wenn ich es nochmal machen müsste würde ich nen nano ITX Board mit dem Gehäuse aus dem Board Shop nehmen. Das ist nicht so tief und passt da schön unten ins Handschuhfach.
@MCRAE
Schöner einbau.
Das In-Dash gefällt mir. Auch die USB Anschlüsse. Aber bei mir sitzt da leider der Warnblinckschalter Smile)
MCRAE
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 10:29  Titel:  (Kein Titel)
@Bilderbuch
Das Gehäuse ist wirklich ein kleines stückchen zu lang.
Aber mein Handschufach bekomme ich trotzdem zu!
Habe vorne unter das Gehäuse einen etwa 1cm dicken Schaumstoff gelegt und jetzt passt es rein Smile fahre doch nicht mit offenem Handschufach.
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 10:44  Titel:  (Kein Titel)
@bilderbuch wie hast du da den warnblinkschalter? bilder? quellen?
habe das problem: Forum Link
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 12:19  Titel:  (Kein Titel)
lynx hat folgendes geschrieben:
da kommen eigentlich die schalter für die sitzheizung hin Mr. Green
Warum nen Schalter nehmen wenns auch über die Relaiskarte geht? Wink
Bilderbuch
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 13:33  Titel:  (Kein Titel)
@mcrae
Hast du keine Unterteilung im Handschuhfach?
Ich habe im oberen Teil nen USB Hub und wollte die Unterteilung auch behalten. Darum konnte ich den Rechner nicht hoch setzen.
@lynx
Hier mein Warnblinkschalter: Ist vom BMW E36 oder 30 bin mir nicht ganz sicher. Passt da ganz gut rein.
Einzigste Nachteil er leuchtet nur wenn er betätigt ist. Anders geht das bei dem Schalter leider nicht. Aber ich hoffe ich brauche ihn nie :)
@csdragon
Aber dann kannst du ja nur über den PC schalten. Ob das rechtlich ok ist?
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 13:56  Titel:  (Kein Titel)
genial THX !
ist die komplette mini-leiste ausm bmw und passt der stecker vom astra da hinten dranne?
wo is in berlin nen schrottplatz? Very Happy
Bilderbuch
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 17:14  Titel:  (Kein Titel)
Also die Leiste ist original Opel. Die schaut so aus wenn du Sitzheizung hast. Da ist dann diese Vertiefung dran.
Also der Opel Stecker passt nicht. Die Zuleitung zum Warnblinkschalter ist aber sehr lang und du kannst dann mit ein paar Leitungen und Kabelschuhen den original Stecker anzapfen.
Die Pinbelegung
Astra Pin --------------------------- Pin E30
1 = Bl -------------------------------- auf 3
2 = Sw/Ws -------------------------- auf 7
3 =
4 = Rt -------------------------------- auf 1
5 =
6 =
7 = Br -------------------------- nicht angeschlossen
8 = Br/Vi ---------------------- nicht angeschlossen
9 = Schw ---------------------------- auf 2
csdragon
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 01:00  Titel:  (Kein Titel)
Es war ja nur die Sitzheizung gemeint und nicht der Warnblinkschalter... den darfst vom Tüv aus net nur übern PC schalten!
[ Zeit: 0.5632s ][ Queries: 47 (0.2396s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
