MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 22:29  Titel:  (Kein Titel)
Wenn dann auslöten, ich will schon ein anständiges Teil haben, und nicht gleich beim ersten Spannungswandler das Basteln anfangen Wink
Ich hab schon überlegt, es gibt doch auch so Bauteile die wie Umschalter funktionieren. Wie 2polige Relais oder wie man die nennt.
Wenn man Spannung anlegt, zieht das Teil an und unterbricht die beiden durchführenden Pins. Wenn die Spannung weg is, dann schaltet er die Pins wieder durch.
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 22:35  Titel:  (Kein Titel)
Ich habs, sowas hier hab ich gemeint (als Beispiel): Conrad Artikel-Nr. 504289 oder 503946
Monostabile Umschaltrelais.
Ist halt die Frage was eleganter und effizienter ist.
Basstler
Anmeldung: 03.07.2005
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Hinter den Recoms ist doch noch genug Platz, da könntest Du doch noch dann den Inverter einlöten und einfach über die drei noch freien Streifen die 12V und die Masse nach hinten führen und dann die Masse wieder nach vorne zum Recom.
Hast Du eingentlich bewusst eine Lochstreifenplatine genommen? Oder hat Dir das auch der Mensch im Conrad-Shop mitgegeben?
Zumindest ich persönlich löte lieber auf Lochraster und ziehe dann die Brücken mit Lötzinn, ist zwar etwas zinnintensiver, aber man hat dann wenigstens richtig fette Brücken drauf.
Wie das mit den 8A auf den dünnen Leiterbahnen aussieht werde ich morgen vielleicht mal austesten.
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2005 23:25  Titel:  (Kein Titel)
Die Platine hab ich mir selbst ausgesucht. Dacht das passt recht gut, da ich eh viele Verbindungen brauche. Aber das mit dem Inverter nach hinten hört sich gut an, Platz wär eh genug das stimmt.
Falls die Platine die 8 Ampere abkann wäre das schon super, wobei in der Praxis meist nur maximalst 5A gebraucht werden schätze ich.
MCRAE
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 14:24  Titel:  (Kein Titel)
Einfacher ist es wirklich mit einem Relais dann hast du einen Wirklich Pontenialfreien Schaltkontkt. Hatte ich gestern nicht dran gedacht Laughing .
Dann kannst du dir den ganzen Quatsch mit den Transitoren sparen. Du brauchst ja einfach nur einen Wechslerkontakt und gut ist es.
Zum Glück gibt es so ein Forum löst manchmal auch ein Brett vorm Kopp bandhead
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 14:39  Titel:  (Kein Titel)
OK, das heißt so ein Teil wie ich es vorgeschlagen habe, mit drauf auf die Platine packen und gut ist. Very Happy
Dankeschön für die Hilfe!
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 14:42  Titel:  (Kein Titel)
du willst doch sicher über zünd+ steuern, warum schaltest du dir da nicht gleich die 12V am eingang und sparst dir den ganzen transistor kram ?!
MCRAE
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 14:43  Titel:  (Kein Titel)
Genau so geht´s!
Kein Problem!
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 14:51  Titel:  (Kein Titel)
@Fabse, nein ich steuer nicht über Zündplus, ich steuer über das CarNetix an. Die Möglichkeit, gleich den Eingang von der Batterie über ein Relais zu steuern, hab ich auch schon durchgedacht. Dafür brauch ich aber ein Relais das mehr Saft schalten kann, so brauch ich nur ein Miniaturrelais das die Steuerungsmasse zu-/wegschaltet.
Im Endeffekt das allergleiche Prinzip. Nur habe ich so einen komplett eigenständigen Spannungswandler mit On/Off Schaltung, und muss nicht extern schalten, verstehst?.
@MCRAE
Bist du zufällig mal dazu gekommen, so einer Platine die 8A aufzubraten ob sie es aushält?
Basstler
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 20:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab das heute mal ausprobiert mit so ner Platine.
Sie hält die 8A zwar auf nur einem Streifen aus, wird aber bedenklich warm Dauerhaft sollte man sowas auf keinen Fall fahren. Hab auch mal ausgerechnet, dass so ein Streifen ca. 0,07mm² hat und die werden noch von den Löcherun unterbrochen, dann fehlen nochmal 2/3 davon. Ist also alles sehr kritisch mit den 8A
Für den Versuch kannst das so lassen, aber wenn es später mal unter Last arbeiten soll würde ich noch ein Drähtchen mit einlöten.
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 20:12  Titel:  (Kein Titel)
OK vielen Dank für die Info.
Es hängen stand jetzt 3 USB-Hubs am Spannungswandler, und an denen hängen folgende Komponenten:
- K301 Touchscreen
- GNS 9830 GPS/TMC Maus
- TerraTec Aureon USB Soundkarte
- AVM BlueFRITZ! v2.0 Bluetooth Stick
- evtl. noch die Keysonic ACK-3400U Nano-Tastatur
Also bei weitem noch keine 8A, es werden wahrscheinlich im Praxisbetrieb so oder so maximal 4A abgegriffen. Die 8A sollen eher als Reserve dienen für den Fall der Fälle.
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Als Relais habe ich mir jetzt das hier ausgesucht, was sagt ihr dazu:
Conrad Artikel-Nr. 502826, RELAIS SY-12W-K, spricht ab 8,4V schon an, laut Datenblatt Monostabil.
Also auf die stabile Leitung dann Masse durchschleifen lassen damit der Spannungswandler aus ist, und beim Anschalten der Zündung (bzw. das DLYON Signals des CarNetix) wird dann das Relais angezogen, Masse unterbrochen und der Spannungswandler spuckt 5V aus.
So zumindest meine Theorie Rolling Eyes
Basstler
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 22:29  Titel:  (Kein Titel)
Hab jetzt zwar nicht nachgeschaut, da die conrad-seite nicht geht im moment bei mir, aber hört sich soweit correct an.
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Do 28 Jul, 2005 00:43  Titel:  (Kein Titel)
Das Teil läuft nun 1a Very Happy
Hab das Relais RY-12W-K genommen weil Conrad das andere nicht da hatte. Artikel-Nr. 502866.
Werde mein CarNetix auf dem Sekundärausgang auf 12V einstellen, da kommt dann mein Spannungswandler dran und auch das Zündplussignal vom K301. Der Spannungswandler braucht ja wirklich nur dann laufen, wenn auch der PC läuft. Und zwischen dem K301 und dem Sekundärausgang des CarNetix kommt ein Umschalter CarNetix <=> Dauerplus rein, so kann ich den TFT auch benutzen (Videoeingänge) wenn das CarNetix (somit der PC) nicht läuft.
Bilder vom fertigen Spannungswandler folgen demnächst...
Nachtrag:
Der eine vorhendene 5V Ausgang wurde bei der Lötaktion auch gleich mit erweitert auf 2 Ausgänge. Wink
BeitragVerfasst: Do 28 Jul, 2005 11:58  Titel:  (Kein Titel)
Servus Markus,
wieviel hat dich dein Spannungswandler nun endgültig gekostet? Ich suche auch eine so eine Lösung. Kannst du vielleicht bitte ein Tutorial schreiben? Wäre echt Spitzä!!
CU
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Do 28 Jul, 2005 12:56  Titel:  (Kein Titel)
Teileliste:
2x RECOM Wandler zu je 25,52 Euro plus Versand = Gesamt 59,04 Euro (brutto EK-Preis)
1x Lochrasterplatine, Conrad Art.-Nr. 527629, Preis 0,99 Euro
1x Kondensator 100µF 35V, Conrad Art.-Nr. 472514, Preis 0,20 Euro
2x Kondensator 100µF 16V, Conrad Art.-Nr. 472360, Preis je Stück 0,13 Euro = Gesamt 0,26 Euro
1x Relais RY-12W-K (8,5-28V), Conrad Art.-Nr. 502866, Preis 1,86 Euro
(ALTERNATIV 1x Relais SY-12W-K, Conrad Art.-Nr. 502826, Preis 1,75 Euro)
1x Anschlußklemme AK 100 3pol., Conrad Art.-Nr. 729795, Preis 0,49 Euro
2x Anschlußklemme AK 100 2pol., Conrad Art.-Nr. 729787, Preis je Stück 0,38 Euro = Gesamt 0,76 Euro
Die Anschlußklemmen sind bis 2,5mm² Kabelquerschnitt geeignet.
Und hier noch zwei Bilder:
MCRAE
BeitragVerfasst: Do 28 Jul, 2005 17:27  Titel:  (Kein Titel)
Sieht doch jetzt sehr gut aus!
Jetzt hast du 5V im Überfluß im Auto! Yellow Very Happy
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2006 11:41  Titel:  (Kein Titel)
kann man die Wandler parallelschalten?
und wo bekommt man die nun?
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 01 März, 2006 01:14  Titel:  (Kein Titel)
Natürlich die kann man auch parallel schalten
Nun es gibt auch billigere Lösungen siehe max 787 mc33167 lt1074 lm2587 die man auch Parallel schalten kann.
[ Zeit: 0.5441s ][ Queries: 48 (0.1921s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
