Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Mi 07 Sep, 2005 17:15  Titel:  (Kein Titel)
vielen Dank, werde ich bei der nächsten Gelegenheit mal aosprobieren.
Nun beschäftigt mich aber ein weiteres Problem. Mein PC läuft total instabil - habe schon mehrere Installationen hinter mir. Immer wieder abstürze und neues booten. Einen Softwarefehler kann ich eigentlich ausschlißen, da ich nun schon mehrere Konstilationen durchgetestet habe. Ich vermute evtl., daß mein M1-ATX in die Kniee geht, will dieses aber trotzdem weiterverwenden. Habt ihr mir eine Lösung oder Idee?
Würde ein runtertakten der CPU etwas bewirken?
Auf wieviel kann man runtertakten, damit DVD und weiteres noch ordnungsgemäß läuft?
Welches Zusatzgerät könnte Abhilfe schaffen?
Könnte es auch an etwa anderem liegen?
Ich bitte um Hilfe!
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mi 07 Sep, 2005 20:04  Titel:  (Kein Titel)
Ein Senken der Vcore hat vielleicht mehr Erfolg.
Was ist das für ein XP, etwa noch ein Palomino?
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Do 08 Sep, 2005 07:01  Titel:  (Kein Titel)
habe Vcore im Bios mal niedriger gesetzt. Bin mal gespannt, ob es nun besser läuft, da ich den Vcore-Wert nur sehr minimal heruntersetzen konnte. Ist das eigentlich normal, daß man den Wert nur um ca. 0,20 nach unten verändern kann?
Palomino? Was ist das denn?
Ti-ejtsch
yaRincewind
Anmeldung: 06.09.2005
BeitragVerfasst: Do 08 Sep, 2005 09:38  Titel:  (Kein Titel)
http://www.pqtuning.de/neuetips/neuetips29.htm
Dies ist zwar eine Liste auf Computer-Bild Niveau, hilft uns aber dennoch ein kleines bisserl weiter:
Demnach zieht deine CPU so um die 54W, dein RAM 5 / Riegel, und somit haben wir das Netzteil eigentlich ausgelastet.
Wenn man noch Mainboard etc zusammenrechnet, wird wohl noch ein bisserl mehr Strom benötigt. Warum es dennoch bootet und so, die CPU wird, solange sie nix zu tun hat, deutlich weniger Strom aufnehmen als wenn sie rechnen muss wie blöd.
Ich fürchte entweder du brauchst ein anderes Netzteil, oder aber andere PC-Komponenten. Die VIA-Mini-ITX sind extrem sparsam. Leider halt auch furchtbar lahm...
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Do 08 Sep, 2005 15:49  Titel:  (Kein Titel)
da haben wir den Salat, und das obwohl ich x-mal gefragt habe, ob meine Komponenten mit einem M1 funktionieren. Sogar CARTFT.com hat mir bestätigt, daß meine Komponenten mit einem M1 laufen. Na ja, hilft alles nichts, ein anderes Netzteil würde nur in Frage kommen, wenn es die selben Funktionen hätte wie das M1, ohne daß ich selbst was basteln müßte. Wie sieht´s mit einem zweiten M1 aus, daß nur die Laufwerke (Festplatte, DVD) mit Strom versorgt? Gibt es ein anderes Netzteil, das die selben Funktionen wie das M1 hat, nur mit mehr Watt?
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Do 08 Sep, 2005 19:35  Titel:  (Kein Titel)
XP ist nicht gleich XP. Wie es mit einem anderem Prozessor? Dem Thoroughbred z.Bsp. der ist weniger leistungshungrig.
halve hat folgendes geschrieben:
wlab hat folgendes geschrieben:
1 x AMD Sempron 2200+ boxed Sockel-A, 1500MHz, 166MHz FSB, 256kB Cache (auf 1000MHz untertaktet).
Biostar M7NCG 400, nForce2 IGP 400 (dual PC3200 DDR)
nForce2 IGP 400/MCP • VGA/USB 2.0/LAN • für 200MHz FSB spezifiziert
ich hab die Konfiguration so bei mir im Auto laufen an einem M1-ATX...
Das ganze System mit HDD zieht max. 55W
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 05:03  Titel:  (Kein Titel)
wäre das der richtge:
http://cgi.ebay.de/AMD-Sempron-2400-1667MHz-256kB-Neuware-mit-Garantie_W0QQitemZ6800156509QQcategory Z99527QQrdZ1QQcmdZViewItem
Kann ich da davon ausgehen, daß dieser weniger zieht als mein jetziger?
Müßte ich nur schauen, ob der auf mein Board passt.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 16:11  Titel:  (Kein Titel)
Was mich wundert, daß der Semperon laut dieser Tabelle egal bei welchem Takt, immer die gleiche Verlustleistung von 62W haben soll?! Rein von der Architektur her, müßte er doch bei 133x10=1333MHz so um die 49W liegen. Bei 100MHz FSB müßtest Du dann das Niveau von halve errreichen.
Wegen Vcore, Du kannst ja mal schauen, ob es ein ModBIOS für Dein Board gibt, was größere Bereiche zum Einstellen bietet.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 17:45  Titel:  (Kein Titel)
das ganze ist einfach Bulls...! Werde mich mal nach AMD Mobile Prozessoren umschauen, sind ja mittlerwele auch nicht mehr so teuer und von der Watt Zahl auch geringer.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 18:05  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt verstehe ich Dich nicht mehr, halve hat doch ein ähnliches System mit einem Semperon. Wenn der AMD Mobile vom Board unterstützt wird, ist der natürlich die bessere Wahl.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 22:06  Titel:  (Kein Titel)
ich dachte mir nur, wenn ich mir eine neue CPU zulege, dann einen Mobile. Damit bin ich bestimmt auf der sicheren Seite.
Danke noch für deine Hilfe
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Sa 10 Sep, 2005 10:41  Titel:  (Kein Titel)
Bitteschön.
Ich hoffe es klappt, man sollte eben nicht am falschen Ende sparen. Ein größeres Netzteil hätte von Anfang an wohl weniger Probleme gemacht. Zwei M1ATX sind bestimmt auch möglich.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Sa 10 Sep, 2005 14:26  Titel:  (Kein Titel)
jetzt wo du schreibst, daß zwei M1-ATX evtl. auch möglich wären, frage ich mal in die Runde, ob diese parallel geschaltet werden können? Hätte man dann 2x90Watt = 180Watt oder habe ich da einen Denkfehler?
Ti-ejtsch
MarkusJubiGTI
Anmeldung: 02.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 10 Sep, 2005 20:01  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Glaube nicht dass es geht!
Du könntest aber bestimmt ein netzteil nur fürs mainboard und ein netzteil für komponenten wie hd, cdrom usw. verwenden.
Kannste aber fast gleich nen größeres netzteil kaufen für den preis.
Tschau
Markus
PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 12 Sep, 2005 11:56  Titel:  (Kein Titel)
Stell doch einfach dein FSB von 133 MHz runter auf 100 MHz. Die CPU wird zwar langsamer, aber das wirst du kaum merken. Wenn sie langsamer laeuft, kannst du auch die vcore noch weiter runterdrehen. Wenns nicht mehr niedriger geht, schaust du dich im Netz nach nem vcore mod um. Dadurch sinkt erstens die Leistungsaufnahme und zweitens die thermische Verlustleistung, dh er wird nimmer so heiss.
Wenn du ein zweites Netzteil verwenden willst, achte drauf dass jede Komponente nur von einem Netzteil versorgt wird. Wenn du die einzelnen Leitungen (mit gleichen Spannungen, aber von versch. Netzteilen) koppelst, dann musst du Dioden verbauen. Denn die Spannungen sind nie 100% gleich, sondern koennen sich um bis zu 5% unterscheiden. Das sind bis zu 0,6V bei 12V. Der Strom, der durch diese Spannungsdifferenz fliessen kann, duerfte mindestens 1A betragen, was zur Zerstoerung des NTs fuehrt...
Wenn du einzelne Komponenten mit verschiedenen NTs versorgst, dann musst du unbedingt die Massen der NTs verbinden!
Janus
Anmeldung: 28.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 17 Sep, 2005 20:27  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du machen, macht Carnetix auch...nur die logistischen Leitungen nicht parallel schalten
Gruß Janus
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: So 18 Sep, 2005 03:14  Titel:  (Kein Titel)
logistische Leitungen ???
Ti-ejtsch
Janus
BeitragVerfasst: So 18 Sep, 2005 06:25  Titel:  (Kein Titel)
Alle Leitungen, außer der Strom Zu- bzw. Abfuhr + Zündeingang, z.B brauchst du die zeitlich geregelte Ein-/Auschaltung zum Mainboard nicht zweimal belegen. Da ist es notwendig, wenn nur einer der beiden Bausteine dies tut.
Janus
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: So 18 Sep, 2005 16:00  Titel:  (Kein Titel)
also, daß würde bedeuten, daß ich von der Batterie und Zündung auf das 1. und 2. M1 gehe und den Kabelstrang (5V, 12V usw.) vom M1 zum Mainboard einfach Kabel für Kabel mit dem M2 verbinde. Somit hätte man dann anstatt der 90 Watt 180 Watt, oder?
Gruß und besten Dank
Ti-ejtsch
Janus
BeitragVerfasst: So 18 Sep, 2005 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Eingang brauchst du nicht zusammenlegen, die liegen bereits zusammen. Ausgang ist jeweils stab. 12V, die zusammenlegbar sind...right!
Janus
[ Zeit: 0.6254s ][ Queries: 48 (0.2920s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
