Poll :: Habt ihr euer Display direkt am Boardnetz, oder an stabilisierten 12V?
direkt am Boardnetz, unstabilisiert
52%
 52%  [ 26 ]
stabilisiert über CarNetix
4%
 4%  [ 2 ]
stabilisiert über ITPS
4%
 4%  [ 2 ]
stabilisiert über das "Ei" (Lilliput)
6%
 6%  [ 3 ]
stabilisiert über das M1 ATX
8%
 8%  [ 4 ]
stabilisiert über den CarTFT DC/DC Konverter
2%
 2%  [ 1 ]
stabilisiert über ein anderes Netzteil
18%
 18%  [ 9 ]
sonstiges...
6%
 6%  [ 3 ]
Stimmen insgesamt : 50
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 08 Okt, 2005 13:15  Titel:  (Kein Titel)
lilliput ei an zündungsplus beim iso-normstecker vom radio
Cyberneo
Anmeldung: 08.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 08 Okt, 2005 13:29  Titel:  (Kein Titel)
ja wra keien absicht das mit dem 3 fach post aber nach dem 2. Post konnte ich den ersten nicht mehr löschen etc.
Ich habe jetzt Mal nachgemessen, habe ganze 14 V bei mir! Ist das nicht ein wenig zu veil für ein TFT von Newvision der 12 V haben sollte? Diese Schaltung bei dir funktionierte leider nicht bei mir, da kommt 0,5V oder so raus. Sad
Allerdings hatten die beim Conrad nicht alles anstatt des 330 XF hab ich einen 400 noch was genommen.
Ich hab wohl auch so ein Lilliput mit Ei allerdings ahbe ich das ausversehen gefetzt kann ich das jetzt ohne dran hängen, ich weiß nicht mir ist das einw enig heikel.
CarHopper
Anmeldung: 14.02.2004
BeitragVerfasst: So 09 Okt, 2005 01:11  Titel:  (Kein Titel)
Viewmagic 121TSA am Opus-Netzteil
Bounty_Hunter
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: So 09 Okt, 2005 03:43  Titel:  (Kein Titel)
puh... kannst du Photos von deiner Platine machen und die genau Bezeichnug deines Spannungsreglers posten... die Kondensatoren sind ziemlich egal sind nur zur Glättung des Signals da (die in der Zeichnung hab ich verwendet)... den einzigen Fehler den du machen kannst ist das du den Spannungsregler falsch "verlötest"
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: So 09 Okt, 2005 10:56  Titel:  (Kein Titel)
@Bounty_Hunter
Mach doch bitte für deinen "Spannungsstabilisator" unter dem Punkt "Spannungsversorgung" ein neues Topic auf, das wird bestimmt mehrere Personen interessieren, dann haben alle was davon.
Da könnte man auch gleich die Probleme besprechen.
Kann gut sein dass ich mir auch noch so ein Teil baun werde, weil ich inzwischen schon 2 Komponenten habe die glatte 12V brauchen Wink
Cyberneo
BeitragVerfasst: So 09 Okt, 2005 10:58  Titel:  (Kein Titel)
jap das wollte ich mal nicht asgen *g* Bin kein elektroniker, habe von vorne drauf geschaut beschriftung vorne und dann wie deen zeichnung war, 2 sec angehabt wurde ganz heiß und dann anderst herum probiert könnte sein das es jetzt kaputt ist, die Dame hat mir einen bis 3 A verkauft der kostet 10 euro, ich werde mir nicht noch so ein teil kaufen. ufff Trozdem danke! KAnn der dabei kaputt gegangen sein?
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 09 Okt, 2005 11:57  Titel:  (Kein Titel)
Zurück zum Thema Wink
Sp7 an Laptop NT (lag hier noch rum) gibt 15 Volt ab.
dubbi
Anmeldung: 16.05.2005
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2005 16:05  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
habe mal cartft.com geschrieben.
>möchte nur fragen ob das k301 eine stabilisierte spannung braucht oder ob es reicht wenn es an der batterie angeschlossen wird.
"""""""""Wird direkt an die Batterie angeschlossen."""""
Mit freundlichen Grüßen,
Oliver Aigner
CarTFT.com
Deisenhofenerstr. 38
81539 München
Germany
phone 0049 89 85638624
fax 0049 89 85638621
email oliver.aigner@cartft.com
Sent: Wednesday, October 12, 2005 4:51 PM
To: sales@cartft.com
Subject:
Mit freundlichen Grüßen andre´
[ Zeit: 0.5478s ][ Queries: 50 (0.2124s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
