Audi-freak-83
Anmeldung: 08.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 22:18  Titel:  Einige fragen zur Endstufe F4-600
habe da noch ein paar fragen, habe zur Zeit an der Endstufe die Originalen Audi Boxen angeschlossen ohne Sub.
Wie müsste ich die Boxen anschließen wenn ich auch einen Sub betreiben möchte????
Was ist ein Crossoverfilter???
und wie kann ich die hinteren boxen mehr belasten als die vorderen??? z.b vorne (section a) 40 % und hinten (Section b) 60%
oernds
Anmeldung: 28.06.2005
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 13:34  Titel:  (Kein Titel)
da das ne 4 Kanal endstufe ist empfehle ich dir, für den Sub 2 Kanäle zu brücken.
Das heisst du hast nur noch 2 Kanäle für 4 Boxen!
Ich würde es so lösen, das ich vorne rechts und hinten rechts an einen Kanal anschliesse und vorne links und hinten links an den anderen Kanal.
Das Problem hierbei ist nur, das du nichtmehr regeln kannst zwischen vorne und hinten so wie du das willst mit den 40/60
[ Zeit: 0.9663s ][ Queries: 48 (0.4394s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
