tolot
Anmeldung: 31.07.2005
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 20:32  Titel:  (Kein Titel)
Soltek hat folgendes geschrieben:
@KT-Comp
Habe auch von dir einen Hami mit TS bestellt und bin voll und ganz zufrieden! ICh bräuchte aber für Linux ein TS treiber! Gibts da schon einen oder wird da nie einer kommen?
Soltek
schau mal hier rein
http://www.cartft.com/support/drivers/TFT
KT-Comp
Z.Z. verboten
Anmeldung: 12.06.2005
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 20:38  Titel:  (Kein Titel)
oder so Wink
co-admin
Anmeldung: 02.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2005 15:53  Titel:  (Kein Titel)
@KT-Comp
Ich möchte ein anders. Soll ich dir das Display mit allem Zubehör schicken oder reicht das Display alleine auch? Kannst du vielleicht Das Display das du mir schickst vorher kurz anschließen obs auch gut funkt (TS und Bild). Wäre ein Hammerservice um DPD nicht unnötig zu finanzieren.
greets co-admin
tolot
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2005 17:37  Titel:  (Kein Titel)
Frage wenn das Display zerlegt ist, wie macht ihr das mit den Platinen die jetzt wohl locker herumhängen.
Hab am Wochenende mal mein Armaturenbrett rausgenommen um das Hami mit Rahmen komplett dort einzubauen, von außen sah es gut aus mit den Platzverhältnissen, von hinten leider nicht.
Um das Hami einzubauen müßte ich es zerlegen was ich eigentlich nicht so gerne machen würde wegen der garantie
Im Beamer forum ist eine gute Anleitung zum zerlegen des Hamis vorhanden,allerdings wird das Hami dort komplett zerlegt und nicht nur der Rahmen entfernt.
Hier nochmal die Abmessungen:
Die Abmessungen der TFT-Scheibe (ohne Anschlusskabel)
für den sichtbaren Bereich: 12,4cm x 16,4cm!
Außenmaße der TFT-Scheibe : 13cm x 17,3cm!
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2005 19:40  Titel:  (Kein Titel)
@ co admin
ja schick es ohne kabel, aber verpacks bitte gut.
ich schaue mir dein neues auch an Smile
@ Tolot
ich hab meins auch komplett zerlegt, der frontrahmen ist auch weg bei mir.
ich hab mir so eine art abstandshalter gebaut.
hinter dem eigendlichen display habe ich einen kleinen holzrahmen befestigt und dort sitzt das mainboard und der touch controller drauf.
der holzrahmen ist in dem konsolenteil verschraubt.
eigendlich ne einfache sache.
tolot
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2005 21:56  Titel:  (Kein Titel)
KT-Comp hat folgendes geschrieben:
@ co admin
@ Tolot
Danke für den Tip!
Mein Hami habe ich noch nicht geöffnet, bin mir halt noch unsicher ob das
Hami den Einsatz im Auto übersteht und dann ist die Garantie weg!
Haste vielleicht ein Foto von dem Hami wo man das mit dem Holzrahmen sieht würde bestimmt auch andere intressieren die das hami bestellt haben.
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2005 22:21  Titel:  (Kein Titel)
habe gewußt das diese frage kommt. ich hab als ich es gebaut habe keine fotos gemacht. ich werde fotos machn kann aber noch ne weile dauern. bin mit dem resultat der verspachtelten fläche nicht zufrieden. jetzt zur zeit bin ich bei meiner freundin im auto und baue da einen car pc mit dem neuen indash touchscreen ein.
wieviel platz hast du noch nach hinten ?
wenn du das display vorsichtig auseinander nimmst ( schön auf die ffc vom display und touch controller) achten, kann da nichts passieren die hamis sind sehr sehr zäh
tolot
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2005 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Dein Wort in Gottes Ohr"grins"
Der Platz nach hinten müßte ausreichen, ist zur Zeit noch ein Radio drin das auch noch einen anderen Platz bekommen muß.
eddi_loft
Anmeldung: 05.07.2005
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 18 Okt, 2005 12:37  Titel:  (Kein Titel)
also ich bin sehr zufrieden mit dem hami, die leuchtkraft finde ich sehr klasse im gegensatz zu meinem anderen...
was mich stört, ist das sogar bei einem relativ neuen touchscreen immer noch kein "e-prüfzeichen" zu finden ist... Sad
agarius
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 18 Okt, 2005 17:04  Titel:  (Kein Titel)
Auch mein H 8001 ist da.
Leider keine Treiber-CD dabei, dafür aber ein
rotes Dauerpixel. Habe ihn noch nicht probieren können. Mache ich gleich.
Touchscreen-Driver von der KT-COMP-Homepage? Sind die aktuell?
BeitragVerfasst: Di 18 Okt, 2005 17:11  Titel:  (Kein Titel)
Das müssten die aktuellsten sein. Des mit´m Pixel ist blöd.
agarius
BeitragVerfasst: Di 18 Okt, 2005 18:54  Titel:  (Kein Titel)
Wie geht KT-COMP mit Pixelfehlern um?
Ansonsten ist das Bild ok, das Quitschen (abgeschaltet) und Brummen
(niedrig=60hz) und höher (75 Hz) nervt. Das kommt wohl vom Lautsprecher Sad Und 2 Kratzer auf der Oberfläche. Normal?
Pixelfehler
(im dunkeln)
Selber Fehler auf CT-Monitortestprg
tolot
BeitragVerfasst: Di 18 Okt, 2005 23:31  Titel:  (Kein Titel)
agarius hat folgendes geschrieben:
Pixelfehler
(im dunkeln)
jetzt sind wir schon zwei die kratzer auf der Oberfläche haben,schau mal ganz genau hin ob es wirklich nur 2 Kratzer sind dachte das bei mir auch erst.
KT-Comp hat mir angeboten das Hami zurückzuschicken habe ich aber bisher noch nicht gemacht.
Vielleicht kann ja mal einer von den "alten Hasen" was zur Kratzempfindlichkeit der Touchsreens sagen.
agarius
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2005 07:25  Titel:  (Kein Titel)
@Tolot: es sind einige mehr als 2 aber sehr dünn bei mir.
Alleine durch die Makrosteuerung der alten IXUS kann man schon sehen,
dass die Kratzer eine andere Tiefenschärfe haben als die "Staubfussel", die sich auf der Oberfläche befinden.
Das heisst, die Kratzer befinden sich unter der Touchscreen-Beschichtung. Es könnten auch ganz dünne Haare sein. Genaueres müsste man mit einer mikroskopischen Untersuchung herausfinden können, aber dies sollte - so glaube ich - nicht notwendig sein.
tolot
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2005 17:21  Titel:  (Kein Titel)
@agarius:Die vermutung mit den Haaren habe ich auch schon gehabt(siehe weiter oben)bin mir aber nicht ganz sicher.
Bei genauer Betrachtung des Displays habe ich festgestellt das es 5 Kratzer oder Haare sind die im Licht einer Schreibtischlampe sichtbar sind.
Schade finde ich das sich keiner der User äußert die schon länger mit TFT Bildschirmen zu tun haben wegen der Kratzempfindlichkeit.
Wie sieht die Oberfläche nach 1 Jahr aus? (Erfahrungsbericht )
Frechs
Anmeldung: 22.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2005 17:48  Titel:  (Kein Titel)
So dann meldet sich mal ein User der schon länger nen TFT mit TS hat *g*
Also ich hab heute mein Hami geholt und ja auch ich hab diese "kratzer"
Hätte ich den Thread nicht gelesen, hätte ich sie ehrlichgesagt nicht gesehen Wink
Ich hatte jetzt ca 1,5 Jahre nen Lilliput im Einsatz und der hat mitlerweile auch seine Kratzer weg. Soll heißen, früher oder später habt ihr eh welche drinnen Wink
Zum Hami. Von der Bildqualität bin ich sehr positiv überrascht. Gestochen scharf, ohne Störunken (75Hz) super hell (im vergleich zum Lilliput)
Der TS funktioniert einwandfrei. Hatte bei der 25 Punkt kalibrierung keinerlei Abweichungen. Im vergleich zu meinem alten TS ist er wesentlich empfindlicher, reagiert schon bei einem hauch von berührung.
Zur Spiegelung im Auto kann ich noch nichts sagen, ist schon dunkel drausen Wink Bericht folgt aber noch.
Einziges Manko bis jetzt, die Anschlüsse, da sollten sich die Displayhersteller wirklich mal gedanken machen *kopfschüttel*
Was ich auch etwas seltsam finde, das der TFT den Strom über den USB Stecker bekommt. Ein normaler, abgewinkelter Stecker wäre mir lieber gewesen.
Sonst kann ich mich bis jetzt noch nicht beschweren und ich hoffe das bleibt auch so Wink
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2005 19:27  Titel:  (Kein Titel)
hi,
jetzt meld ich mich auch mal zu worte.
überlegt euch ob ihr die displays zurückschicken wollt.
mehr kann ich euch nicht anbieten.
alle displays die jetzt rausgehen werd auf kratzer überprüft.
ich werde morgen einen neuen thread im indash forum aufmachen.
ich bin jetzt fertig mit dem neuen car pc und der neue indash ist toll. fotos folgen wie gesagt morgen.
tolot
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2005 21:55  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
@Frechs:Ich hatte jetzt ca 1,5 Jahre nen Lilliput im Einsatz und der hat mitlerweile auch seine Kratzer weg. Soll heißen, früher oder später habt ihr eh welche drinnen
So, das ist doch mal eine Antwort,
wollte auch nur wissen ob sich die ganze "Aufregung" um die paar Kratzer überhaupt was bringt, wen davon ausgegangen werden kann das nach einigen Monaten sowieso welche drauf sind.
Frechs
BeitragVerfasst: Mi 19 Okt, 2005 23:09  Titel:  (Kein Titel)
also solange ich die Kratzer im Betrieb nicht sehe ist mir das relativ egal *g*
Schaut euch doch mal die TS Folien von den UPS Leuten an Wink
eddi_loft
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 20 Okt, 2005 07:58  Titel:  (Kein Titel)
@all
es gibt ja auch schutzfolien wie bei handys, wer sich sowas nicht draufmacht, muss mit denkratzern leben, das stimmt.
aber hey, wozu machen sich kluge leute nen kopf? und kosten tun die folien nicht grad die welt...
[ Zeit: 0.6116s ][ Queries: 47 (0.2354s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
