agarius
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 10:56  Titel: Frage Kennt jemand einen 8" TS VE-XVT-7
Hallo, ich bin neu in dieser Materie.
Wahrscheinlich bin ich lebensmüde, dass ich in einem
Hami-Thread nach einem anderen Monitor frage Smile ...
aber ich möchte mir entweder den doch ziemlich bekannten HAMI 8001 TS
oder den 8" TS VE-XVT-7
http://www.vegashop.net/shop.php?mode=show_detail&lang=de&group=2&sid=53eb3e033a5f9538bbc0e060bfcf7d 9b&s=&id=20
zulegen.
Vielleicht kann man jemand ein vergleichendes Argument pro / contra dem HAMI schreiben.
Beide kosten im Moment wohl gleich viel. Beide sind lieferbar.
Der HAMI hat lt. diesem Beitrag hier wohl ein paar Interferenzen beim Betrieb mit dem eigenen Netzteil.
Ebenfalls soll der HAMI einen unbrauchbaren TV-Tuner haben. Ich wohne in einem DVB-t – Gebiet,
also analoges TV gibt es hier nicht mehr.
Über den 8" TS VE-XVT-7 konnte ich bislang überhaupt noch nichts finden.
Bitte mal eine kurze Hilfe!
tolot
Anmeldung: 31.07.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 11:09  Titel:  (Kein Titel)
2. Störfaktor. Wenn ich das Display ausschalte (am Powerknopf) fängt es zu pfeifen an. Nicht sehr laut aber doch.
das hatte ich beim 1 ausschalten auch bemerkt,schnell Netzteil aus der Steckdose gezogen, vor lauter schreck und nach einiger Zeit noch mal getestet dann ging das hami ganz normal.
Alle anderen Fehler traten bei mir nicht auf,hab das hami auch am Laptop
KT-Comp
Z.Z. verboten
Anmeldung: 12.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 13:47  Titel:  (Kein Titel)
@agarius
"Helligkeit 500cd/m²" bei dem anderen TFT halte ich schlicht für gelogen.
bei der helligkeit, wenn sie wirklich vorn rauskommen sollte brauchste wohl ne sonnenbrille Very Happy
ne mal scherz bei seite. da dürfteste nachts echt probs bekommen.
der tv tuner sollte dich doch dan gar nicht stören wenn du eh kein analoges TV mehr empfangen kannst. ein Touchscreen im dvb-t gibt es nicht.
@tolot
pfeift das hami auch im auto ?
mawoge
Anmeldung: 02.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 23:09  Titel:  (Kein Titel)
hallo zusammen,
es ist schon spät und ich hab grad meinen hami ausprobiert.
leider bekomm ich die touchscreen funktion nicht zum laufen Sad
bei der treiber installation (von kt-shop24.de) bekomm ich immer folgenden fehler
"Ein Dienstinstallationsabschnitt dieser INF-Datei ist ungültig" und in der Systemmsteurung erscheint ein schwarzes Ausrufezeichen auf gelben hintergrund.
Hab den Treiber schon auf 2 rechnern ausprobiert. jeweils mit XP, jeweils gleiches Ergebnis
Was mach ICH falsch????
Wer kann mir helfen?
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 09:08  Titel:  (Kein Titel)
hi,
benutzt du den treiber aus dem shop ?
mal ne andere frage was passiert wenn du den usb steck vom TS reinsteckst?
welches OS benutzt du ?
agarius
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 11:56  Titel: Gniark ! (Kein Titel)
Danke erstmal für Eure Antworten!
Zu diesem 500 cd/m2 Monitor:
habe ich noch einen Link gefunden:
http://www.short-circuit.com/details/monitors/vm80.html
dort heisst er VM80, allerdings hat er wohl wie es aussieht hier auch einen
analogen Tuner. Kann jemand vielleicht damit was anfangen```???
Ich kann ich im Moment noch nicht entscheiden, den HAMI 8001TS oder diesen VM80 (TS VE-XVT-7).
Gegen desn VE-XV7 spricht, dass er wohl überhaupt nicht bekannt ist. Der
Support für den Hami scheint ja echt klasse zu sein.
Ich will den Monitor an einen EPIA 8000 (fanless) anschliessen. Ist für das Wohnzimmer. Also, piepsende Netzteile wären natürlich nicht so schön Very Happy
Bis Sonntag muss ich mich entscheiden, denn TK-comp schickt per DPD, das dauert hier (auf dem Lande) auch noch ein paar Tage *bibber*
abstrax
Anmeldung: 13.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 13:13  Titel:  (Kein Titel)
ich konnte bei meinem kein piepsen wahrnehmen.
Das mit den Streifen im Bild hatte ich auch, bei 75 Hz,
habe dann auf 60 Hz gestellt und jetzt geht es wunderbar.
Komischerweise ist das nur im Auto so, beim HomePc
funktioniert er auch mit 75 Hz einwandfrei.
Aber das stört mich jetzt nicht.
Das Bild bei 800x600 ist echt verdammt gut und auch hell,
kann ihn nur empfehlen.
Gruss
Franz
co-admin
Anmeldung: 02.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 16:22  Titel:  (Kein Titel)
@Mawoge: Verwende die Setup Datei um den Treiber und die Software zu installieren. Wenn du nur bei der Treiberinstallation in den Ordner navigierst kommt es zu dem Fehler. Nachdem du die Software installiert hast kannst den Treiber normal in der Harwaresteuerung installieren.
@KT-Comp
Ich habe das Display nun am Standpc laufen. Bei 800x600 mit 75 Hz ist das Bild absolut ruhig und gestochen scharf. Bei 800x600 bi 60 Hz ist das Bild unruhig. Also Fehler vom Notebook wie ich vermutet habe. Der Fehler des TS ist aber geblieben. Ich kann zb nur erschwert auf das dritte Programm in der Taskleiste klicken, da das TS eben um den genannten cm weiter hinein klickt obwohl ich mit dem TS Stift und mit dem Finger exakt am unteren Rand bin. Ich muss mal sagen dieser Fehler bringt mich grad mal nicht um aber ich will das Gehäuse wegnehmen und den Schirm verspachteln und wenn die Folie jetzt schon Probleme macht kann ich mir in nen halben Jahr nen neunen kaufen... Hab die Kalibrierung wieder ein paar mal gemacht. Hat damit aber nichts zu tun.
Die Pfeiferei ist mir eigentlich auch wurscht, da ich das Display mit ACC der Zündung abschalten werde (=kein Off Betrieb des Displays)
Frechs
Anmeldung: 22.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 16:32  Titel:  (Kein Titel)
Wie schauts denn jetzt eigentlich aus, kann man den Hami direkt an den Zigarettenanzünder hängen oder packt der das nicht?
Und wenn ja was muss man bei der bestellung angeben das so ein Adapter dabei ist?
abstrax
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 16:44  Titel:  (Kein Titel)
ich habe ihn kurz ausprobiert am Bordnetz.
Funktioniert einwandfrei, allerdings kommen hier keine
12V bei laufendem Motor sondern irgendwas mit 13,8 Volt.
Ob das auf dauer gut ist kann ich mir nicht vorstellen.
Ich habe ihn jetzt sicherheitshalber an geregelte 12 Volt angeschlossen.
Gruss
Franz
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 16:50  Titel:  (Kein Titel)
@agarius und alle anderen
dieses piepsen kommt von der ansteuerung der boxen in zusammenspiel mit dem 220 v netzteil. es sollte verschinden sobald man das hami über zb den car pc mit strom versogt. so wars bei mir. oder so wie co-admin das gemacht hat.
was ich nochmal zur herz zahl loswerden wollte. nem tft ist es ja egal mit wieviel hz er betrieben wird deswegen schaut einfach das ihrs so einstellt um das beste bild zu bekommen. als ich das hami das erste mal an den travla angeschlossen habe hab ich mich auch erschrocken und musste paar dinge im bios einstellen.
mal neue treiber für die grafik karte kann auch nix schaden Very Happy
und wenn alles nichts hilft dann einfach bei uns anrufen. bis jetzt haben wir noch jedes hami zum laufen gebracht.
@co-admin
wenn du möchtest tausche ich dir das touchsceen um. ist deine entscheidung
mawoge
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 19:40  Titel:  (Kein Titel)
@KT-Comp und co-admin
hab den ts des Hami heut noch zum laufen bekommen, treiber nochmals entfernen, treiber per setup.exe installieren und dann erst den usb-stecker anschliessen. jetzt funkts touchscreen, aber weiter konnt ich den hami nocht nicht testen.
aber den allerersten probebetrieb meines car-pc im auto war erfolgversprechend Smile
hab noch probleme mit einem etwas unscharfen bild, wenn ich eine 3m Monitorverlängerung verwende (nur mit dem Originalkabel ist es scharf).
Wie kann ich das Abstellen?
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 19:47  Titel:  (Kein Titel)
schön das du es geschaft hast...
was hast du dir für ein vga kabel geholt ?
mawoge
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 20:17  Titel:  (Kein Titel)
es ist ein verlängerungskabel von hama.
hatte mein kumpel noch zu hause...
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 22:21  Titel:  (Kein Titel)
wenns mit dem originalen kabel gut geht dann versuche mal ein anderes verlängerungskabel. ich hab das auch mit nem 0815 kabel verlängert
agarius
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 09:45  Titel: Grossartig ! (Kein Titel)
@KT-Comp, habe mich nun auch für den 8001 TS entschieden;
habe bestellt ( Ihre Auftragsnummer lautet: 051016-20517 ).
Allerdings per NN, auf Empfehlung meiner Regierung.
Hintergrund: Derzeit läuft was gerichtliches gegen einen "Anbieter"
bei EBAY, der massiv TFT-Hardware verkauft und sich mit dem
Geld der Käufer vergnügt. Bis Klärung dieses Falles ist meine
Vorkasse-Hemmschwelle recht hoch.
Hat aber nix mit Dir zu tun.
Zum Thema VGA-Verlängerung (unscharfes Bild bei mawoge):
HAMA hat mitunter unterschiedliche Qualitäten. Wir setzen in unserer Firma meist auf LEUNIG-Kabel. Forsche mal bei www.reichelt.de,
da bekommt man gute Kabel, allerdings nicht für 1,99 Euroen, klar.
Auf Ferritkern achten!
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 12:34  Titel:  (Kein Titel)
ich habe mein kabel von K&M sind nicht so teuer 7 € glaube ich. damit hat es hin.
@agarius
kein problem. deswegen biete ichs ja an. dein hami geht montag raus
mevi
Anmeldung: 29.08.2005
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 14:29  Titel:  (Kein Titel)
[quote="KT-Comp"
ich habe gestern ein sample von nem 7" indash vga /touchscreen bekommen
aber du willst da ja sich komplett einspachteln oder ?[/quote]
wie sieht es den nun mit dem indash aus?
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 17:28  Titel:  (Kein Titel)
@KT-Comp
Habe auch von dir einen Hami mit TS bestellt und bin voll und ganz zufrieden! ICh bräuchte aber für Linux ein TS treiber! Gibts da schon einen oder wird da nie einer kommen?
Soltek
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 20:27  Titel:  (Kein Titel)
@mevi
Ich bin mit dem sample mehr als zufrieden. Ich habe eine kleine bestellung bei der firma gemacht. habe aber noch keine infos zur lieferung. der preis wird zwischen 380 und 440 euro liegen.
genaue infos werde ich reichen sobald ich sie habe.
@Soltek
kein problem gib mir doch deine email adresse via pn und ich schicke dir den touchscreen treiber für linux.
welchen brauchst du denn ? SUSE?
[ Zeit: 0.5963s ][ Queries: 47 (0.2343s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
