blueshift
Anmeldung: 22.12.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Dez, 2005 13:09  Titel: Kämpfet Hami 8001 vs. T-8200 ?
Kann jemand was im direkten Vergleich was zum Hami 8001 (auch non-TS Version) im Vergleich zum neuen T-8200 (Scheint baugleich mit VE-XVT-8 zu sein) sagen? Vor allem in Puncto
* Helligkeit/Lesbarkeit in hellen Umgebungen
* Qualitätseindruck
* Präzision und Bedienbarkeit des TS mit Finger.
Auch hochauflösende Photos dieser Monitore wären hilfreiche Indizien für meine Kaufentscheidung
corsacosworth
Anmeldung: 24.12.2005
BeitragVerfasst: Sa 24 Dez, 2005 15:49  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir auch den den Hami geholt, Versand ging recht fix! Hab zwei Probleme damit; und zwar wenn der Computer hochfährt kommt bis zur Passworteingabe ein Bild und dann nicht´s mehr auf den Touch steht dann "out of Range" (Hab es an meinem HomePC zu testen)Kann aber trotzdem auf den Touch den Pfeil bewegen...
Und das links rechts ist verdreht wie stelle ich das um.? Muss dazu sagen das ich was Computer angeht nicht der hellste bin!
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 24 Dez, 2005 15:52  Titel:  (Kein Titel)
Mit "Out of Range" sagt Dir das TFT das die Bildwiederhohlfrequenze zu hoch oder zu niedrig ist, also außerhalb des zulässigen Bereichs. Die meisten TFTs machen nur 60-75Hz...
Bernd
corsacosworth
BeitragVerfasst: Sa 24 Dez, 2005 16:30  Titel:  (Kein Titel)
Ja und wie ändere ich das? Wie gesagt bin mit der Materie nicht so vertraut.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 24 Dez, 2005 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du das über den TFT machen willst, dann musst du über den abgesicherten Modus in Windows rein, damit du die Frequenz ändern kannst. Musst die F8 taste drücken beim hochfahren, damit du dort hinkommst.
im Abgesichertenmodus gehst du in die Systemsteuerung> Anzeige> Einstellungen> Erweitert> Monitor> Jetzt kannst die "Bildschirmaktualisierungsrate“ verändern> übernehmen und alles schließen> Neustarten> fertig
corsacosworth
BeitragVerfasst: Sa 24 Dez, 2005 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Danke dir, jetzt läuft er!
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Do 23 März, 2006 01:35  Titel:  (Kein Titel)
Hat das Hami eine Auto Power on Funktion und die Helligkeit lässt sich dimmen oder evtl. sogar automatisch anpassen?
Gruß Micki
KT-Comp
Z.Z. verboten
Anmeldung: 12.06.2005
BeitragVerfasst: Do 23 März, 2006 13:00  Titel:  (Kein Titel)
Autopower on Ja, die Helligkeit kannst du über das Menü regeln.
Grüße
cky
Anmeldung: 15.02.2006
BeitragVerfasst: Di 28 März, 2006 21:54  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
so ich hätte da auch mal 'ne Frage. Was ist der Temperaturbereich des Hami8001, sprich was kann der so ab?
Und die Reaktionsgeschwindigkeit, gibt es da genauere Angaben ausser "deutlich unter 16ms"?
Irgendeiner meinte hier, er bräuchte aber Linux Treiber...hat sich da schon was ergeben, oder muß man da wieder selber was stricken? Wink
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Di 28 März, 2006 22:22  Titel:  (Kein Titel)
hallo cky
die arbeitstemperatur liegt bei -15~75 °C
ist aber mit sicherheit nicht sehr gesund für den TFT.
zur reaktionszeit habe ich selbst auch keine anderen angaben, selbst bei spielen oder schnellen filmen verschliert nichts.
linux treiber gibt es doch schon längst.
grüße
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 29 März, 2006 09:13  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es eigentlich eine bebilderte Umbauanleitung für den HAMI, wenn man die Kabel nach unten heraus führen möchte?
Sisko
Anmeldung: 17.04.2006
BeitragVerfasst: Mo 17 Apr, 2006 22:19  Titel:  (Kein Titel)
Habe an dieser Stelle mal eine Frage zu dem Display:
Wie sieht die ganze Geschichte von der Rückseite aus? Ich habe vor, mir ein Touchscreen zuzulegen aber ich möchte das Ding wahlweise vom Auto ins Boot und rückwärts mitnehmen können. Gibt es auf der Rückseite irgendeine Möglichkeit eine selbstgebaute Halterung zu befästigen?
http://www.cartft.com/catalog/il/477
auf dieser Seite im ganz unteren Bild sieht es so aus, als würde der Standfus mit der schwarzen ... Schiene? die da drum ist fest gemacht.
Hat das Hami Display sowas auch?
Danke im vorraus Smile
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 11:17  Titel:  (Kein Titel)
Das Hami Display hat die gleiche Schiene. Es ist also möglich.
Grüße
Sisko
BeitragVerfasst: Di 18 Apr, 2006 13:46  Titel:  (Kein Titel)
danke für die schnelle antwort Smile
Sisko
BeitragVerfasst: Do 20 Apr, 2006 19:09  Titel:  (Kein Titel)
So, habe da noch ein paar Fragen bezüglich des Hami Displays:
-Die Stereolautsprecher: Wie gut sind die und wieviel Watt haben die? Gibts da subjektive Meinungen? Mich würde interessieren, ob man die Navi-Stimme auch in einem LKW noch gut verstehen kann.
-Die Halterungen: Gibt es die Möglichkeit, mehere zu bestellen? Ich bräuchte 3 Stück, damit ich das TFT praktisch nur ausstecken, abmachen, dranmachen und wieder einstecken muss.
-Mein Paps ist Fernfahrer und würde sich das ganze gern vorher auch mal kurz angucken. Kann er mal vorbei kommen und sich das Hami mal kurz vorführen lassen?
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Fr 21 Apr, 2006 12:24  Titel:  (Kein Titel)
Also die Boxen sind naja Wink Vielleicht sollte er sich diese auch vorher anhören.
Mit den Halterungen meinst du den Standfuß ? Die kann ich dir auch liefern.
Dein Vater kann sich das Display gern anschaun. Ruft nur bitte vorher an um nen termin fest zu machen.
Grüße
Knight Rider
Anmeldung: 24.02.2004
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 17:38  Titel:  (Kein Titel)
@kt-comp / kt-shop24:
Lässt sich dein Indash DVD Player mit VGA Ausgang auch am Hami 8001 betreiben?
Gibt es (ich hoffe doch) vn der Bildqualität Unterschiede, ob ich den VGA Player über chinch, oder über VGA anschliesse?
Ist der Hami 8001 (ohne TS) mit dem Hami TFT LCD Monitor XGA und dem T-8200 identisch?
(Das selbe Display/Panel, der eine hat halt kein Touch)
Schalten sich die Hami auch automatisch ein, wenn am Chinch-Eingang ODER am VGA Eingang ein Signal anliegt (Beispiel: Rückfahrkamera)
Höre viel Lob von dem Hami mit TS, brauch aber kein TS.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 21:15  Titel:  (Kein Titel)
ich habe ein Hami 8001 ohne TS und kann folgendes dazu sagen:
Der Hami 8001 ohne TS ist wirklich deutlich besser ablesbar bei direkter Sonneneinstrallung... Auch wenn hier noch etwas spiegelungen zu sehen sind, ist es jedoch deutlich weniger als beim Hami mit TS...
Auch der ist natürlich nicht perfekt (Einschalten geht automatisch, sobald ein Signal anliegt, umschalten der Eingangsquelle nur manuell der Knopf auf der Front oder FB)
Den DVD Player mit VGA würde ich nicht kaufen, weil dieser einfach keine bessere Bildqualität erreichen kann... Auf der DVD werden Bilder mit 720x576 Pixel gespeichert und egal über welchen Ausgang auch abgegeben. Der einziger unterschied wäre ein DVD Player der HDTV ausgeben könnte, aber... das schafft Hami nicht (ach ein anderer ist mir nicht bekannt)
Ich würde auf jedenfall den VGA Eingang für ein CarPC verwenden!!!
Christoph
Software: cPOS
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 21:23  Titel:  (Kein Titel)
dem kann ich nichts mehr hinzufügen.
danke christoph
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 21:41  Titel:  (Kein Titel)
@Sevensworld
Sorry, habe Deine Frage erstgerade entdeckt... nun... ich habe die Kabel des Hamis nach hinten verlegt, und das natürlich ohne Fotos... (asche auf mein haupt... oder wie heisst es doch gleich Wink)
Was ich dazu noch habe ist:
http://www.hami8001.de.vu/
Dort gibt es eine Super Anleitung zum zerlegen des Hamis.
Ich habe bei mir die Platine mit den Anschlüssen komplett nach hinten verlegt (ein paar Fotos bei meinem projekt)
habe zuerst die Stecker beschriftet, dann die Platine abgeschraubt, ein Loch in die Rückwand gemacht, die Stecker dort durchgezogen (musste dabei glaube ich 3 Kabel von den Lautsprechern verlängern), dann wieder an die Platine und fertig war es...
Christoph
Software: cPOS
[ Zeit: 0.6599s ][ Queries: 48 (0.2678s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
