netjunk
Anmeldung: 24.11.2005
BeitragVerfasst: Di 06 Dez, 2005 01:12  Titel:  (Kein Titel)
short question:
macht das eigendlich vom softwareumfang n unterschied ob ich mir nck 5 europa oder nck 5 deutschland kaufe (klar kartenmaterial nur deutschland)?
so wies aussieht nicht.
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Di 06 Dez, 2005 02:24  Titel:  (Kein Titel)
Nur vom Platzbedarf (Deutschland Karte ca. 270MB, Europa ca. 1,3 GB) und wenn mann über mehrere Länder hinweg routen will.
Angenommen, du hast die Frankreich und Deutschland Karte, dann kannst du keine Route berechnen lassen, die von München, Edelsteinstrasse 6 nach Paris, Lyon Av. führt, sondern halt nur bis Paris. Von da an muss man dann die Frankreich Karte laden, um dann in Paris geführt zu werden.
Der Softwareumfang ist völlig identisch!
Ich habe auch nur die Europa Version, weil ich häufiger in Dänemark, Schweiz und Österreich unterwegs bin. Wenn ich hier die einzel Karten genommen hätte (vom schlechten Bedienkomfort mal abgesehen), dann hätte ich 199,00 für NCK5 mit Deutschland Karte + 99€ für "The Alps" hierdrin enthalten die Schweiz sowie Österreich und 99€ für die Nordics-A (hier befindet sich u.a. auch Dänemark) kaufen müssen - zusammen also 397€. Das ist dann ja Blödsinn. Daher halt die Europa Karte.
Bis dann
Ronald
netjunk
BeitragVerfasst: Di 06 Dez, 2005 03:12  Titel:  (Kein Titel)
na ja, ich überleg halt, ob ich in deutschland mit nck 5 navigiere und in andereb ländern mit mm & destinator (destinator hab ich halt noch vom pda).
weil, wenns ins ausland geht, fliege ich lieber.
psychoo
Anmeldung: 27.06.2005
BeitragVerfasst: Di 06 Dez, 2005 13:23  Titel:  re
@ronmue
so habe jetzt mal eine "eigen" verzeichnis erstellt und die nck5.ini in eigen.ini umbenannt. Unter Font steht bei mir immer: Font=NormalBold oder Font=Normal.
Wie erhöhe ich da die grösse um 5 ?
ronmue
BeitragVerfasst: Di 06 Dez, 2005 13:49  Titel:  (Kein Titel)
[quote="ronmue"]@psychoo
..... Dort gehe ans Ende der Datei. Dort findest du dann die Section [Font]
Hier einfach die von dir gewünschte Schriftart und dann die Schriftgrösse angeben.
Erhöhe doch mal einfach jeden _size Wert um 5 und schaue dir dann das Ergebnis an.
@psychoo
so wie ich es geschrieben habe: An das Ende der Datei gehen. Dort findest du eben unter der Sektion [FONT] die Schriftgrössen.
[FONT]
XTRALARGE_FACE=Tahoma
XTRALARGE_SIZE=31
LARGE_FACE=Tahoma
LARGE_SIZE=27
FACELARGE=Tahoma
SIZELARGE=25
NORMAL_FACE=Tahoma
NORMAL_SIZE=25
SMALL_FACE=Tahoma
SMALL_SIZE=23
TINY_FACE=Tahoma
TINY_SIZE=28
Du bist noch zu weit oben in der Datei.
Bis dann
Ronald
psychoo
BeitragVerfasst: Di 06 Dez, 2005 15:02  Titel:  re
@ronmue
ahh jetzt ja alles klar werde das mal testen wie es aussieht.
danke
leuchte
Anmeldung: 08.12.2005
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 08:25  Titel:  (Kein Titel)
Hi @ ronmue,
meinFreund wollte sich die Karte runterladen, findet aber nichts. Hat NCK5 Europa und so registriert und nicht cleverMap kann da auch nicht Europa registrieren, da produkt schon registriert.
kommt an keinen Download!?
Wie geht das mit den Karten in den PC laden hat keinen punkt gefunden und wollte eigendlich nicht die DVD dauernd mit nehmen!? (ich hoffe die Frage ist nicht zu blöd)
psychoo
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 08:29  Titel:  re
@leuchte
ich habe die 1,3GB auch runtergeladen aber irgendwie kann nck5 mit der karte nichts anfangen. musste die origanle von der dvd wieder nehmen.
@ronmue
das mit um 5 erhöhen sieht schon ganz gut aus. weisst du zufällig wie ich den grünen positionspfeil vergrössert bekomme. der ist dermaßen klein.
leuchte
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 08:34  Titel:  (Kein Titel)
@ psychoo
danke!
AHM Embarassed das mit der Karte laden hat er gefunden. Rolling Eyes
Baerchen
Anmeldung: 15.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 14 Dez, 2005 06:53  Titel:  (Kein Titel)
hat sich den irgendwas mit dem OSK ergeben? Ich habe eine Bestellung laufen aber wenn die nicht funkt kann ich mit meinem Touch ja nix eingeben!? Wie stellen die sich das vor bei?
Oder hat jeman schon Infos über die ini´s?
olaf23
Anmeldung: 02.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Dez, 2005 11:05  Titel:  (Kein Titel)
Hallo@all, gibt es von NCK5 irgendwo eine Demo zum downloaden? Würde mir das Teil gerne mal vorher anschauen bevor ich so viele Eurekel ausgebe. Hört sich hier aber schon mal alles gut an.
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Dez, 2005 11:21  Titel:  (Kein Titel)
ne gibts ned... find ich au blöd Sad
olaf23
BeitragVerfasst: Fr 16 Dez, 2005 11:32  Titel:  (Kein Titel)
Einen Hash gibt es auch noch nicht. Schade.
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Dez, 2005 22:15  Titel:  (Kein Titel)
2 Sachen zu dennen ich noch nix gefunden habe:
1. kann man die Lautsträke jetzt seperat vom Wave-Kanal einstellen?
2. wie läuft das jetzt von der Auslastung her z.B. beim Epia M10000
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
netjunk
BeitragVerfasst: Do 22 Dez, 2005 02:37  Titel:  (Kein Titel)
Hab folgendes Problem mit NCK 5 in verbindung mit cPos:
Wenn ich aus cPos raus NCK 5 starten will, kommt folgende meldung:
"Could not load ressource DLL .
DLL: C:\Programme\cPos\langGER.dll
Error:126"
Danach bricht NCK 5 ab. Hab aber bei ExterneProgramme unter cPos die nck.exe im NCK 5 Verzeichnis angegeben.
Warum sucht NCK die "langGer.dll" im cPos Verzeichnis? Is doch ne dll von NCK.
Ach ja, ich hab hier gerade gelesen, dass man Outlook-Kontakte importieren kann. wie geht n das?
@Megaturtel
2. also auslastung auf dem SP13000 gleich null. superschnelles routing und bildaufbau.
@psychoo
ich lade mir auch gerade das kartenupdate runter. damit das kartenupdate funzt, musst du die karte aktivieren, glaub ich. werd ich ja dann sehen...
Stettler
Anmeldung: 05.09.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Dez, 2005 12:43  Titel:  (Kein Titel)
@NCK5 User
Erstmal Danke für die ausführlichen Berichte!
Nach dem durchlesen des Threats bleibt für mich nur noch eine Frage offen. Bei NCK4.0 steuert die Software den WAVE-Regler von Windows. Im Klartext, wenn ich laut Musik höre, dann SCHREIT mich auch die Navigationsdame an Smile
Das mit dem Faden in NCK5 hört sich da schon mal gut an.
Kann man jetzt eigentlich mit der aktuellen Version die Lautstärken getrennt einstellen? Also Musik laut und wenn eine Richtungsänderung kommt, dezente Lautstärke?
Was mich auch interessieren würde ist, ob man bei NCK 5 die Ansagen auf "stumm" stellen kann? Wenn ich das bei NCK 4 mache, dann ist auch meine Musik aus. Hier habe ich es dann so gelöst, daß ich mir eine .bat Datei geschrieben habe, mit der ich die Sprachdatei umbenenne. Dann habe ich keine Ansagen, kann aber trotzdem Musik hören!
@netjunk
das gleiche Problem hatte ich bei NCK 4 auch.
Mit dem Update auf 4.2 wars dann irgendwie weg.
Eine konkrete Lösung habe ich damals auch nicht wirklich gefunden.
the-x
BeitragVerfasst: Do 22 Dez, 2005 13:05  Titel:  (Kein Titel)
@net junk
ich denk wenn cpos nck5 aufruft tut es das mit dem eigenen verzeichnis als arbeitsverzeichnis also sucht nck5 dan im "arbeitsverzeichnis" nach der dll dies brauch die is aber nich da muste mal fuchs fragen ob ma des irgendwie einstellen kann...
ronmue
BeitragVerfasst: Do 22 Dez, 2005 14:41  Titel:  (Kein Titel)
@netjunk
im Anhang findest du eine EXE. Rufe diese (am besten in das cPOS Verzeichnis kopieren) von cPOS anstatt die NCK.EXE auf. Funktioniert allerdings nur, wenn du bei der Installation der NCK die vorgeschlagenen Standardverzeichnisse belassen hast.
@the-x
richtig erkannt!
@megaturtle
du brauchst dir nur das Video anzuschauen, dass ich ein paar Beiträge zuvor gepostet habe. Da siehst du es dann live auf einem M10000 - hatte ich aber alles schon geschrieben.
Lautstärke konnte man schon seit der Mobile Navigator Notebook Version 1.3 einstellen. Es gab nur immer wieder Probleme bei eineigen Soundkarten. Ein Effekt war halt, dass manchmal alles auf den rechten (oder war´s der linke) Kanal verschoben wurde, nachdem man MNN verlassen hatte - oder aber, dass die Lautstärke des Wave Kanals plötzlich beim Verlassen runtergeregelt war.
Bis dann
Ronald
MarkJ.
Anmeldung: 25.08.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Dez, 2005 14:54  Titel:  (Kein Titel)
ich habe C.E.S. das selbe Problem, hilft die exe-Datei da auch?
Mark
ronmue
BeitragVerfasst: Do 22 Dez, 2005 14:59  Titel:  (Kein Titel)
Yepp!
Bis dann
Ronald
[ Zeit: 0.5652s ][ Queries: 48 (0.2199s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
