netjunk
Anmeldung: 24.11.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Dez, 2005 23:14  Titel:  (Kein Titel)
@ ronmue
im anhang? ich seh hier leider keinen anhang. Sad
leider habe ich nck auch auf die zweite partition d:\programme\navigon\... gepackt aber das kann ich ja nochmal auf die c: installieren. Confused
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Dez, 2005 23:21  Titel:  (Kein Titel)
s.u.
netjunk
BeitragVerfasst: Do 22 Dez, 2005 23:50  Titel:  (Kein Titel)
danke ronmue! jetzt kann ich doch im hex-editor das standardverzeichnis einfach an meine Struktur anpassen, oda?
@ all
ich bin gerade dabei den nck skin anzupassen. leider gibt es ja von navigon keine infos dazu. wollen wir deshalb nicht mal ein NCK 5 Skintutorial als thema eröffnen?
ronmue
BeitragVerfasst: Fr 23 Dez, 2005 00:23  Titel:  (Kein Titel)
Ja, du kannst natürlich c: gegen d: verändern. Wichtig ist halt nur, dass du keine Zeichen hinzufügst oder löscht.
Wenn noch andere hier kurzfristig so eine Lösung brauche, dann kann ich den Pfad auch in eine .ini Datei auslagern.
Ach was, ich habe es mal eben verändert, damit ihr den Pfad frei eintragen könnt. Einfach den NCK Pfad in der nck5extern.ini eintragen oder ändern.
Standardmäßig steht da
C:\Programme\NAVIGON GmbH\NCK 5.0
drin. Bitte beachten, dass am Ende kein Leerschritt oder Carriage Return steht.
Bis dann
Ronald
netjunk
BeitragVerfasst: Fr 23 Dez, 2005 00:34  Titel:  (Kein Titel)
ja das hört sich supper an.
kann man da nicht noch gleich etwas zum sofortiger Start der Navigation ohne weitere Benutzereingaben einbauen? laut navigon soll das ja möglich sein.
und dann würde ich auch gerne mal wissen wie die Offroad-Navigation funzt!
ronmue
BeitragVerfasst: Fr 23 Dez, 2005 01:09  Titel:  (Kein Titel)
@netjunk
könnte man machen, bringt aber eigentlich nicht viel. Eigentlich habe ich diese Startroutine geschrieben, weil ich kurzfristig eine Lösung für CES brauchte. In der Version 3.3 von CES funktionieren die externen Programme und auch die NCK einwandfrei, ohne mein Hilfsprogramm. Mr. Green Mr. Green
Zu dem automatischen Start:
Du kannst eine Zieldatei definieren, die du dann mit der NCK zusammen startest.
Ich finde es aber als Standalone ziemlich umständlich.
Du musst dazu in der NCK.INI unter folgendende Parameter definieren:
[FileIO]
DestinationFile=C:\Programme\NAVIGON GmbH\NCK 5.0\Data\Input.txt
Autostart = 1
Die Input.txt legst du dann unter NCK 5.0\Data
Ein Beispiel für den Inhalt der input.txt
[Destination_Address]
City = Hamburg
Street = Dammtordamm
Hno = 4
ZipCode = 20354
CountryId = DEU
Wenn du jetzt die NCK startest, dann wird sofort die Routenberechnung vorgenommen.
Das Problem ist halt, dass man nur eine input.txt angeben kann. Wenn man einen anderen Zielort haben will, dann muss man diese eben verändern.
Ich bin aber dabei, eine kleines Programm zu schreiben, mit dem man dann direkt aus einer freien Adressdatenbank in TXT Form (diese kann man ja aus fast allen Adressdatenbanken, wie auch Outlook, erzeugen) eine Adresse auszuwählen und mit dieser dann NCK zu starten.
Wenn euch diese Funktion interessiert, dann bin ich gerne bereit, dass Programm dann zur Verfügung zu stellen.
Zur Offroad Navi:
Voraussetzung ist halt, dass zuvor die entsprechenden Tracks angelegt wurde. Das heisst, zuvor muss jemand die Strecke schon mal abgefahren und aufgezeichnet haben und mit einem Zielpunkt versehen haben. Dann kann man auch diese Ziele anfahren.
Ein Beispiel: Ein Forsthaus ist nur über Waldwege und Wiesenwege zur erreichen. Nun sucht man sich einen Dummen, der den Weg kennt - fährt mit dem zum Forsthaus, zeichnet diesen Weg auf (Trackaufzeichnung) und versieht danach das Ganze dann mit einem Zielpunkt.
Das nächste mal kann man sich dann halt per Navi zum Forsthaus führen lassen, obwohl die Waldwege eben nicht zum digitalisiertem Kartenmaterial gehört.
Bis dann
Ronald
Stettler
Anmeldung: 05.09.2005
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 11:07  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir jetzt auch Navigon NCK 5 zugelegt.
Und bin soweit auch super zufrieden.
Dank ronmou's .exe Datei funzt es auch super mit CPos.
Was mich jetzt noch interessiert...
Gibt es schön weitere Erkenntnisse wegen dem skinnen?
Vorallem das ändern der Symbole.
Denn teilweise hab ich schon arge Probleme, die Teile während der Fahrt zu treffen
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 15:30  Titel:  (Kein Titel)
Muuuuuha,
hab' auch NCK5 klasse Teil.
netjunk
BeitragVerfasst: Fr 13 Jan, 2006 09:21  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue
hallo ronmue,
hab da noch so ein problemchen mit nck5extern. wenn ich nck das erste mal aufrufe klappt alles suppi, aber beim zweiten aufruf aus cpos um wieder zum navi zurückzukommen, wenn ich in cpos war, heißt es dann:
nck5extern
Run-time error '5:
Invalid procedure call or argument
dann kommt wieder die cPOS Oberfläche.
cpos scheint nicht zu merken, dass nck schon läuft, denn es sucht ja nach dem prozess nck5extern, oda? und nck5extern kann nck nicht nochmal starten, will es aber.
wär cool wenn du da noch was ändern könntes.
ronmue
BeitragVerfasst: So 15 Jan, 2006 12:58  Titel:  (Kein Titel)
@netjunk
eigentlich wollte ich weiter nichts damit machen, weil CES ja mit der NCK Version keinerlei Probleme hat.
Ich schaue mir morgen mal an, ob ich für dich noch was machen kann und eine Routine zusätzlich einbaue, die abprüft. ob das NCK5extern Programm bereits läuft. Das ist eigentlich nicht sehr schwierig. Gib mir halt bis morgen Zeit, da ich heute erst einmal auspennen muss.
Bis dann
Ronald
netjunk
BeitragVerfasst: So 15 Jan, 2006 15:04  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue
kein problem. bin bei der masse an einrichtungsproblemen echt froh über jede hilfe. so n car-pc hält halt ne menge für einen bereit. aber trotzdem machts noch spaß.
ronmue
BeitragVerfasst: So 15 Jan, 2006 18:42  Titel:  (Kein Titel)
So, ich habe mal schnell das Proggi geändert. Es wird jetzt überprüft, ob die NCK bereits gestartet wurde, oder nicht. Damit wird der Fehler 5 verhindert.
Ich habe noch schnell die nck5extern.ini angepasst. Die erste Zeile gibt den NCK Programmpfad wieder, die 2. Zeile halt den Programm Namen.
Bis dann
Ronald
Wal
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 06:54  Titel:  (Kein Titel)
Danke Razz
Stettler
BeitragVerfasst: Fr 20 Jan, 2006 14:26  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue
Danke für die Datei, hab's vorhin mal ausprobiert...funzt einwandfrei Smile
netjunk
BeitragVerfasst: Mo 23 Jan, 2006 14:22  Titel:  (Kein Titel)
@ ronmue
konnte es zwar immer noch net ausprobieren, aber danke trotzdem schonmal!
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 23:44  Titel:  (Kein Titel)
Sorry... ich hoffe dass die Frage noch nicht gestellt wurde:
Was genau kann NCK5.0 jetzt mehr als das NCK4.0???? Warum ne neue Version?
jottjott
Anmeldung: 11.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 11:04  Titel:  (Kein Titel)
@csdragon: leider keine Ahnung, hatte NCK4 nicht.
@all: weiß jemand, wie man die nervige Warnmeldung nach dem Start abschalten kann? In der alten Version soll's abschaltbar gewesen sein. Habe auch mal die alte Variante in verschiedenen inis der NCK5 probiert: Ging nicht.
Danke im Voraus
JJ
ronmue
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 11:22  Titel:  (Kein Titel)
@csdragon
Gute Frage, eine Antwort weiss ich leider auch nicht. Ich habe mal die Datenblätter (gibt es ja auf der Navigon Seite) überflogen, da aber keine Unterschiede festgestellt.
Wie sieht es denn mit dem Kartenmaterial für die NCK 4 aus? Ich schätze mal, dass der Stand nicht so neu sein wird - oder? Da würde ich jedenfalls eine Änderung sehen. Ach, ja : Offline Navigation ist glaube ich in der NCK 4 nicht drin (also Navigieren auch auf Wiesen und in Wäldern - wer es halt braucht)
@jottjott
geht nicht, weil der Gesetzgeber diese Vorgabe so gemacht hat. Ohne diese Warneinblendung dürfte das Programm in der EU nicht eingesetzt werden.
Anders sieht es aus, wenn du die Zielkoordinaten per Datei an die NCK übergibst. Dann beginnt das Teil sofort mit der Navigation. Warum dass dann in dem Fall zulässig ist, ohne die Warnmeldung zu erhalten, entzieht sich meiner Kenntnis.
Bis dann
Ronald
jottjott
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 13:35  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue:
Schade, aber Danke für die Aufklärung. Ich hatte schon so etwas vermutet.
Da ich gerade erst die ersten Gehversuche mit CPOS mache, habe ich mich gerfragt, wie ich wohl nen Taskwechsel aus einer laufenden NCK5 Navigation hin zu - sagen wir mal - dem Mediaplayer realisieren kann. Von NCK5 kann nicht mit <alt>+<tab> zu einer anderen Task gewechselt werden (Liegt vermutlich auch an gesetzlichen Vorgaben). Geht das, wenn NCK5 von CPOS gestartet wird? Oder mittels anderer Tricks?
Ich hatte einmal die nck5extern getestet, hatte aber daraufhin ein Problem mit NCK5 und musste NCK neu installieren. War vermutlich ein Fehler, den ich durch verkehrte ini-Einträge ausgelöst habe. Das werde ich aber noch einmal testen.
Deswegen habe ich also noch keine NCK inkl. CPOS Erfahrung.
Wie also kriege ich das wohl hin? Ich freue mich als nOOb sehr über Eure Tipps hier! thumbright
JJ
csdragon
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 13:37  Titel:  (Kein Titel)
Hmm Vorgaben... bei TB5 gibts sowas ja auch net...
[ Zeit: 0.6188s ][ Queries: 48 (0.2240s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
