Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS Event Handler
BeitragVerfasst: Di 30 Jan, 2007 12:05  Titel:  (Kein Titel)
Hi Uwe,
du kannst natürlich auf das Webcambild die Funktion closebox legen.
Dann brauchst du nur auf das Bild tippen und die Box wird geschlossen.
Es ist aber schon merkwürdig, das dein CAN das Signal so beläst.
Den Event kannst du dann natürlich nur einmalig ausführen (also nicht repeat)
Wann fällt das Signal denn wieder ab?
Gruß Peer
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Di 30 Jan, 2007 14:16  Titel:  (Kein Titel)
hast du auf meine frage denn auch eine lösung?
Software: cPOS, iGO
IT_Uwe
Anmeldung: 28.10.2006
BeitragVerfasst: Di 30 Jan, 2007 19:24  Titel:  (Kein Titel)
@C1500
Ja gute Frage.... wann fällt das Signal ab? Wenn ich CPOS Starte und in die Sensor Config schaue, steht dort der Wert 0. Lege ich den Rückwärtsgang ein, ändert sich der Wert auf 65280. Der Wert bleibt irgendwie so stehen, auch wenn ich den Rückwärtsgang rausnehme. Beim mitschneiden der Daten sehe ich, die ID 54B wird gesendet, 5-6 mal hintereinander, das wars.
ich denke da gibt es noch eine andere ID, die dort etwas zu sagen hat. Da mein Auto beim einlegen des Rückwärtsgangs einiges ausführt.
1. Musik leiser (Skoda Stream Radio)
2. Sensoren hinten einschalten.
3. Bei Regen den Heckwischer betätigen.
4. Rückfahrlicht
5. Abblendung Innenspiegel ausschalten, falls abgeblendet
habe ich etwas vergessen? Wink
Hardware: HP NX7010 Dockingstation 2 X 8" TFT Touchscreen, USBCAN
Software: CPOS Stilo Skin gemoddet
BeitragVerfasst: Di 30 Jan, 2007 23:13  Titel:  (Kein Titel)
4. Rückfahrlicht
Shocked Crazy
Mumpits
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 14:32  Titel:  (Kein Titel)
wiederhole mich ungern, aber ich möchte eine playsound immer dann ausführen, wenn cpos gestartet oder wieder maximiert wird.. soll eine begrüßung werden.. wie realisiere ich das?
Software: cPOS, iGO
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 17:17  Titel:  (Kein Titel)
falls nur bei cposneustart gewuenscht als event : True = On ( Haeckchen bei Startup ?? )
nach hibernate/standby als event: Resume = On ( KEIN Haeckchen bei Startup)
maximieren /minimieren ist nicht als event auswertbar - zumindest nicht dass ich wuesste.
gruss
[ Zeit: 0.5232s ][ Queries: 47 (0.2282s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
