goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 29 Jun, 2006 11:33  Titel:  (Kein Titel)
bei der auswahl des codecs und dessen einstellungen
mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Do 29 Jun, 2006 11:34  Titel:  (Kein Titel)
aha und welchen codec hast du?
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 29 Jun, 2006 11:38  Titel:  (Kein Titel)
gute frage, nächste frage Very Happy muss ich nachher erst mal im auto schauen, es läuft halt jetzt einfach. glaub aber div-x
mrsony6
BeitragVerfasst: Do 29 Jun, 2006 11:47  Titel:  (Kein Titel)
goofy hat folgendes geschrieben:
Cool
Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Very Happy
danke schön
MFG Stefan
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 29 Jun, 2006 13:54  Titel:  (Kein Titel)
da ich ja auch gerne richtige antworten erwarte, bin ich halt mal schnell ans auto. also ich habe DivX 5.0.5 mit 320x240 laufen. bei 25bildern. der rest ist unverändert.
auch sehr gut geht der DV Video Encoder. kaum cpu last, sehr gute qualität....aber sehr viel speicherplatz Very Happy
mrsony6
BeitragVerfasst: Do 29 Jun, 2006 14:12  Titel:  (Kein Titel)
ohhh mei das is aber lieb Smile
tausendfacher dank Smile
Wer ich auch mal testen
mixa
Anmeldung: 12.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 08 Jul, 2006 22:21  Titel:  (Kein Titel)
hallo wie habt ihr die Cam's ins Auto gebaut damit ihr die Spiegelungen der Scheinbe nicht seht?
Hab mir heute gedacht ich baue sie recht weit oben ein (hinter den Grünkeil) aber auch da hab ich das Amaturenbrett im bild als spiegel...
eltasa
Anmeldung: 17.06.2006
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 19:20  Titel:  (Kein Titel)
So, habe mir jetzt eine Eyetoy besorgt und versuche mich nochmals an diesem wunderschönen Programm. Mal ne dumme Frage von nem Newby: wie binde ich denn da den DivX Codec ein, was muss ich da machen? Bitte ne Idiotensichere Anleitung Smile Ich bedanke mich schon für Euere Hilfe!
greets Eltasa
Prefect
Anmeldung: 06.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 22:43  Titel:  (Kein Titel)
hier:
eltasa
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 08:25  Titel:  (Kein Titel)
MoinMoin,
jetzt taucht das nächste kleine Problem auf: obwohl die Cam installiert (und auch sowohl im Gerätemanager erkannt ist und auch mit einem anderen Proggy funktioniert) sagt mir Captuere!, es sei keine Camera angeschlossen. Auch mehrfaches Booten hat leider keinen Erfolg Sad ....es heist weiterhin, die Cam sei nicht da... Wat nu?
greets
Eltasa
Prefect
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 10:16  Titel:  (Kein Titel)
Was kommt denn unter dem Menüpunkt Video Devices?
eltasa
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 10:47  Titel:  (Kein Titel)
@ prefect:
none ..... Sad
Ich habe aber ein anderes Proggy (amcap.exe) das einwandfrei funzt. Auch wenn ich den PC boote (in der Annahme, das evtl. ein Port belegt oder ähnlich) klappts nicht. Capture meldet: no device. Ich habe in der config.ini inzwischen bei Device von "0" - "10" alles durchprobiert und immer wieder gebootet....
Prefect
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 11:03  Titel:  (Kein Titel)
Hmm interessant. Also das amcap läuft zeigt eigentlich das deine Kamera korrekt mit dem treiber registriert ist. Probier mal noch CaptureTest aus:
http://www.iteconomy.ch/public/CaptureTest.zip
Dass Capture! beim Start meldet "no device" und "check your config.ini" ist normal. Aber unter VideoDevices sollte schon (None) und darunter deine Kamera aufgeführt sein.
Was steht unter Audio Devices?
eltasa
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 11:31  Titel:  (Kein Titel)
Hy,
sowohl unter Audio als auch unter Video Devices STAND none...
STAND! Denn seid ich capture test ausgeführt (und wieder gebootet habe) klappts Smile)
Ich lasse gerade eine Aufnahme laufen (Auto steht auf unserem Hof mit 220 V. Stromanschluß) Sieht bis jetzt so aus, als ob jetzt alles ok wäre. Trotzdem, sehr intereresant, dieser Fehler. Ich vermute wirklich, das irgent was auf den treiber zugefriffen hat und damit die Cam für Capture! geblockt hat. Auch mit dem DivX Codec klappts Deiner schnellen Hilfe. Kompliment, Dein Support ist ja um Welten, nein, um Galaxien besser als bei mancher komerziellen Software! DANKE aus D nach CH!!!
greets
Eltasa
eltasa
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 18:33  Titel:  (Kein Titel)
@prefect:
klappt jetzt einwandfrei und macht super Aufnahmen Smile
Danke für dieses tolle Proggy!
greets
Eltasa
Prefect
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Schöön das es klappt!
Grüsse!
Chris
Mic
Anmeldung: 06.10.2004
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 08:14  Titel:  (Kein Titel)
@Prefect
Was nimmst du denn bei der EyeToy-Cam für Einstellungen um möglichst gutes Bild zu bekommen ?
(Auflösung und Videoeinstellungen)
Gruß aus Bochum
Mic
Prefect
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 10:05  Titel:  (Kein Titel)
Hi Mic
320x240x15fps mit Indeo5 oder DivX mit Einstellung fastest compression.
Die Einstellungen im Treiber der EyeToy habe ich eigentlich nicht verändert.
Grüsse!
Chris
Mic
BeitragVerfasst: Do 20 Jul, 2006 12:36  Titel:  (Kein Titel)
Besten Dank, werde ich gleich mal testen.
BeitragVerfasst: Fr 21 Jul, 2006 07:44  Titel:  (Kein Titel)
Kann mal bitte ein EyeToy Besitzer schaun, ob mani in dem von ihm verwendeten Treiber irgendwas einstellen kann?
Der Treiber den ich verwende, hat nämlich keinerlei einstellmöglichkeiten.
Es ist weder Spiegeln noch Standartgröße einstellbar.
Wäre schon, wenn es einen Treiber für die kleine Silberne gäbe, in dem ich da was einstellen kann.
cPOS hat ja leider keine Möglichkeit da was zu ändern.
Gruß Peer
[ Zeit: 0.8393s ][ Queries: 47 (0.4483s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
