AndyM
Anmeldung: 27.10.2004
BeitragVerfasst: Di 29 Nov, 2005 20:31  Titel:  (Kein Titel)
doch kann es. dachte nur es hat schon wer vielleicht nen button erstellt oder so. will es nich einfach unter programe laden. aber bis jetzt läuft es bei mir eh noch nich.. es stürtzt immer beim starten ab. was muss ich in der ini machen? Oder geht es immernoch erst, wenn auch ne cam dran ist?
Prefect
Anmeldung: 06.05.2004
BeitragVerfasst: Di 29 Nov, 2005 20:36  Titel:  (Kein Titel)
ja geht erst wenn ne cam dran ist. wobei es nicht abstürzen sondern eine fehlermeldung beim starten anzeigen sollte. danach läuft das programm, im menü gibt es aber kaum auswahlmöglichkeiten weil kein capture-device vorhanden ist.
BeitragVerfasst: Di 29 Nov, 2005 20:37  Titel:  (Kein Titel)
Prefect hat folgendes geschrieben:
Was benötigt man denn um das in Roadrunner zu impelementieren? Kann der externe Programme starten oder? Muss ich dafür noch was erweitern?
Grüsse! Chris
Da benötigst Du nen Screen worin das Fenster vom Tool eingebettet wird. Gestartet wird mit nem Button. Siehe Geschwindigkeit per GPSSpeedo in RR. Der BMV2 Skin den ich modde, hat auch einen CAM-Button, also folgt demnächst noch ne Erweitung in diese Richtung.
BeitragVerfasst: Mi 30 Nov, 2005 10:36  Titel:  (Kein Titel)
Kurz zur info:
Treiber für EyeToy unter:
http://www.2play.ch/cgi-bin/news.cgi?action=read&zone=ps2&year=2004&id=284
oder dirket: EyeToyWinDrivers.zip
Peer
AndyM
BeitragVerfasst: Mi 30 Nov, 2005 15:32  Titel:  (Kein Titel)
Ja BMV2 benutze ich auch, wäre schön, wenn du dann da was in die richtung posten könntest. wird der eigentlich noch weiter entwickelt? Bräuchte da ne bessere Phone Control unterstützung mit SMS und so, aber das schweift ab..
Kann mir ja mal bitte ne mail schicken
AndyM
BeitragVerfasst: Mo 05 Dez, 2005 20:21  Titel:  (Kein Titel)
So hab jetzzt doie eye Toy cam bekommen, und funzt ja auch alles ganz gut. bekommen ur kein schönes Bild auf die Platte und Audio und Video sind auchn ich syncron. welchen Divx codex verwendet ihr? Bei mir läuft da immer so ein Programm mit, wenn ich den Divx als Codec auswähle und ich kann nix aufnehmen. Hab das neuste DivX 6 runtergeladen.
Prefect
BeitragVerfasst: Mo 05 Dez, 2005 21:03  Titel:  (Kein Titel)
was für nen audio-codec verwendest du denn? mp3? hast du schon mal mit c:\windows\amcap.exe versucht ne aufnahme zu machen?
was heisst bei dir eigentlich "kein schönes bild"?
Prefect
BeitragVerfasst: Sa 31 Dez, 2005 03:04  Titel:  (Kein Titel)
@All: Neue Version!
Siehe erster Post in diesem Thread.
Stephen21
Warnungen : 1
Anmeldung: 29.12.2005
BeitragVerfasst: So 08 Jan, 2006 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Wie sieht's mit ausnahmen bei Nacht aus?!?
Also ich habe vor mir die Cam statt meinem Kofferraumschloß einzubauen,
gibt's da welche die irgendwie Dioden haben oder so zwecks Nachtsicht?!?
Fahr nen Fiat Punto 2
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: So 08 Jan, 2006 13:58  Titel:  (Kein Titel)
hast du vielleicht einen screenshot bei nacht?
wär mal interessant...
Prefect
BeitragVerfasst: So 08 Jan, 2006 14:16  Titel:  (Kein Titel)
Also Infrarot-Dioden bringen nicht viel, weil sie viel zu wenig weit leuchten.
Meine CAM macht aber auch nachts recht passable aufnahmen. Zumindest sieht man die Fahrbahn und andere Autos. Ich filme aber vorne raus und habe da immerhin noch das Abblendlicht.
Prefect
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 05:10  Titel:  UPDATE: Neue Version:
Neue Version:
Das Feature das auf mp3car.com requested wurde ist eingebaut: PreviewActive = 0 deaktiviert das Video-Vorschaubild und spart so CPU-Power.
Über "MinFreeSpace=50" lässt sich jetzt die Schwelle des minimalen freien Speicherplatzes in MB auf der Harddisk setzen, ab dem die Aufnahme gestoppt wird.
Die Aufnahme läuft nun sehr viel schneller, da nur noch jede 10. Sekunde der freie Speicherplatz ermittelt wird.
Einige Bugs behoben, vor allem im Zusammenhang mit dem Menüeintrag "Options --> Preview".
Der freie Harddisk-Platz wird nach dem Start in der Statuszeile angezeigt.
Ein Programmicon habe ich hinzugefügt.
Der Name des Programmes ist nun Capture!.exe.
Da die Dateinamen geändert haben bitte alles im Capture-Ordner löschen und das Programm neu hineinkopieren. Die Einträge aus der config.ini können einzeln übernommen werden, die ganze config.ini aber nicht!
Capture.zip
Bitte meldet Probleme die mit Capture! auftreten! Oder wie wäre es mit einigen selbst aufgenommenen Videos?? Surprised
Grüsse! Chris
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 17:39  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir läuft es nicht, okay es ist auch keine Cam angeschlossen, aber für den RR-Skin wäre es schon nicht schlecht. "..Application has generated an exception that could not be handled. Process id=0x414 (1044), Thread id=0x160 (352). ..."
Lassen sich auch Befehle per ComSend an Capture! schicken? Dann könnte man es schön in RR einbetten.
Prefect
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 17:48  Titel:  (Kein Titel)
@MacG: Wenn kein Videodevice angeschlossen ist kommt der Fehler beim Start. Du kannst aber auf "OK" klicken und das Programm normal verwenden.
Wie funktioniert das ComSend denn? Wenn Du mir sagst wie ich das implementieren soll, kann ichs ja machen! Smile
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 18:29  Titel:  (Kein Titel)
Also ich bekomme den gleichen Fehler wie MacG. Jedoch startet bei mir das Programm dann trotzdem nicht.
Webcam habe ich auch angeschlossen aber ich denke mal habe in der ini einen fehler gemacht wie sieht die bei euch aus habe mehrere Sachen probiert aber nichts geht.
mFg CHris
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 18:30  Titel:  (Kein Titel)
Nach "OK" kommt nichts, es ist beendet.
Das SDK von RR habe ich glaube nicht und mit programmieren kenne ich mich nicht aus. Dies steht beim RR dabei:
"REQUEST" - This allows you to pull information from RR from the SDK. Your application needs to implement the
COPYDATA window message in order to receive RR's info (look at SDK examples). This command takes
2 or 3 parameters: 1=Window name to receive the data, 2=Label code, 3=Format (Optional)
Examples: "REQUEST;My Application;TRACKNAME" or "REQUEST;MYAPP;MBM01;C2F"
AddOns: It is also possible to pull up RR's Indicator status by using the labelcode of INDICATOR,
the 3rd parameter should then be the INDICATORCODE for the indicator you wish to retrieve status of.
Example: "REQUEST;My Application;INDICATOR;REPEAT" (to retrieve the music repeat status)
"SENDMSG" - This allows you to send commands to your application using RR's skin. This also requires the same
COPYDATA window message to be implemented. The parameters are the window name and the data to send.
Example: "SENDMSG;My Application;Hello!"
Damit könnte man Buttons in RR erstellen, die an Capture! senden und Capture! könnte eventuell umgekehrt an RR Daten senden.
Ein SDK kann ich leider nicht finden, kann es ja auch mit dem Winamp TV PlugIn probieren.
masterchris_99
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 19:34  Titel:  (Kein Titel)
naja also bei mir kommt der fehler auch wenn ich es ganz normal starten will.
Prefect
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 20:14  Titel:  (Kein Titel)
@MacG & masterchris: Der Fehler kommt bei mir nur wenn ich Capture! per "Check Out" Button aus Winzip heraus starte. Dann werden die DLLs nicht gefunden.
Extrahiert Capture mal mit allen Files nach c:\Capture! dann sollte es gehen.
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 21:41  Titel:  (Kein Titel)
also bei mir gehts ohne probleme...
Prefect
BeitragVerfasst: Mo 16 Jan, 2006 22:18  Titel:  (Kein Titel)
Ja sollte es auch Wink
Der Fehler den MacG beschrieben hat tritt bei mir nur auf wenn die DLLs nicht gefunden werden, also wenn das Programm z.B. falsch entpackt wurde oder einfach in WinZip die Capture!.exe angeklickt wurde.
Ich gehe mal davon aus dass .NET 1.1 installiert ist....
[ Zeit: 0.6137s ][ Queries: 48 (0.2131s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
