Autor |
daffy1234
Anmeldung: 03.12.2006
sooooo jetzt muss ich den threat nochmal raussuchen ,will keinen neuen eröffnen!
zu meinem problem!
da ich erst im herbst mein navi das nächste mal dringend brauche und ich bis dahin noch ein bischen zeit habe ,wollte ich ,bevor ich mir die 100euro GPS/TMC maus mit 20euro adapter kaufe ,erst was anderes probieren ,was bis jetzt noch nicht so erfolgreich ist :)
alsooooo
ich habe mir volgende GPS/TMC maus gekauft
Leadtek GNS 9810, GPS/TMC Receiver f. NAVI iPAQ undzwar bei ebay für 14 euro ,kann man also nicht viel falsch machen hab ich mir gedacht :)
ich schreib mal ganz kurz was ich gemacht hab,damit es nicht zu lang wird
1.maus auf ,stecker abgezogen
2.am stecker sind 4 kabel
a.rot
b.schwarz
c.weiß
d.schwarz(das an die masseummantelung im kabel gelötet ist)
3.hab als erstes den ganzen sarottie an ein usb kabel gelötet undzwar so
a.rot an rot 5V+
b.schwarz an grün denke TDX
c.weiß an weiß denke RDX
d.schwarz ummantelung an masse
4.habs reingesteckt ,aber nichts passiert (ein paar mal versucht)
5.wenn ich usb drin hab und an der maus messe (wenn stecker in der maus steckt ,dann hab ich
a.rot - masse 5V
b.rot -weiß oder zu schwarz auch 5V
c. die anderen untereinander nichts
6.hab dann weiß an grün und schwarz an weiß gelötet (also RDX und TDX vertauscht)
7 alles gleich ,XP findet wieder nichts
8.hab dann irgendwo nen seriellen anschluss aufgetrieben und habs so wie beschrieben probiert ,also so
a.rot + an usb rot + für die 5V
b.auf pin 2 hab ich weiß
c.auf pin 3 hab ich schwarz
d.masse schwarz hab ich auf 5 gelegt
9.dann seriell in com1 und usb rein ,passiert wieder nichts und xp findet nichts,maus bleibt ruhig!
10 hab dann durchgemessen an der maus
a.von rot + zu masse 5V
b.von rot zu weiß 5V
c.von rot zu schwarz 12,5V
d von schwarz zu weiß 7,25 V
e.von schwarz zu schwarz masse + auch 7,25 V
f.von weiß zu masse 0V
11.hab dann auch hier mal weiß und schwarz getauscht ,aber genau das gleiche nur das dann a´lles halt andersrum ist.
12.die maus wird nicht warm und gibt kein lebenszeichen von sich (hat auch kein led)
13.hab freedrive mal angemacht (ist das einzigste was ich zuhause aufm rechner hab) das findet auch keine satelitten!
poblem ist ,in meinem zimmer am pc tisch hat noch nichteinmal mein handy empfang!
was kann ich sonst noch versuchen oder wie finde ich raus das die maus überhaubt was macht ,ich meine saft ankommen tut ja!
gibts da ein testprogramm ,das ich auch ohne empfang testen kann ob die maus funktioniert?
ich weiß nicht mehr weiter und alles suchen im netzt war ohne ergebnis!
bin über jede idea sehr dankbar!
Hardware: Zotac Ion F/2GB OCZ Ram/ATX-M2/32GB SSD Platte/250GB 2,5" 7200/DVD-Brenner/OBD2/7" Headres Software: Win7 ultimate 32bit,Directions Navigator7,Vag-Com,CES usw
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
Du kannst nicht direkt Seriele Schnitstelle mit USB verbinden ohne eine Seriel/USB Konverter
daffy1234
und das heißt?
was muss ich noch machen?
danke für die schnelle antwort ,du lässt mich wieder hoffen
cermy
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
daffy1234
mmmhhhh achso ,sag mal kann ich mir nicht sowas auch selber löten?son konverter mein ich?
ich hab mir nämlich auch schon die navilock NL 409 TE RDS TMC maus gekauft und hab die andere ja nur geholt um das mal zu testen!
will nur wissen ob man für 15 euro so eine lösung benutzen kann ohne probs und dann wollt ich den vergleich haben zwischen billig und teuer!
also was meinst du? kann ich das selber basteln ,wenn ja wie?
cermy
@ Thecamper
Hä, Theorie hat mit Praxis nichts zu tun...
Protokol ist andere...
Verbinde mal deine Serielle Schnittstelle mit USB ohne Adapter???
@Daffy 1234
Kannst selber löten nur finde zuerst ein Lieferant für Profilec Chip der normal hier eingesetzt wird...
thecamper
daffy1234
ich weiß ja nicht ob sie an geht ,weil halt keine led dran ist ,aber spannung herscht in der maus!
und kann ich nicht irgend nen billigen konverter umlöten? was meinst du wo ich so einen chip herbekomme?
cermy
@ thecamper
Ich weiß es geht mit Serielle schnitstelle(comport) hier braucht man kein Adapter, aber er will mit USB....
daffy1234
nein mir ist das egal!
habs aber beides versucht wie oben beschrieben ,und auch über serielle schnittstelle geht es nicht
oder hab ich was falsch gemacht?
gibts den kein testprogramm ,das unabhängig von dem empfang (den satelitten) festestellen kann ,ob die maus klappt?
cermy
Es ,muss gehen es sei denn dein Maus liefert nur TTL Signal
cermy
Ist diese vergleichbar mit Navilock NL 409 LE? Wenn ja dann gehts bestimmt am Comport muss nur Tansferrate auf 38.400 und richtige Port auswählen
daffy1234
ich versuchs gleich mal aus!
hab ich denn alles richtig angeschlossen?weiß nicht in wie fern man die vergleichen kann ,hab die navilock leider noch nicht!
daffy1234
hab jetzt unter hardware bei com1 auf 38.400 gesstellt und das selbe auch bei freedrive ,aber nichts tut sich...ich wäre ja froh wenn ich wenigstens ein lebenszeichen von der maus bekommen würde!
gibts denn kein testprogramm??ich befürchte ,das ich einfach auch 0 empfang hinten an meinem pc hab,aber am lapi ist kein seriellerport und im auto hab ihc noch kein navi programm ,das kommt erst die tage
daffy1234
keiner ne idea?
ich werd mir jetzt erstmal Directions Navigator NB 7 jetzt mit TMC kaufen und dann teste ich es nochmal mit der maus!
ich tu das nur um ne super günstige GPS/TMC Maus lösung zu finden ,also bin ich für jeden tip offen!
ich hab wie gesagt schon die teure >GPS/TMC maus gekauft und die werde ich auch benutzen ,die umgebaute kommt nachdem sie funktioniert untern hammer
cermy
daffy1234
danke cermy ,habs versucht ,aber das programm findet nichts
kannst du dir bitte nochmal durchlesen wie ich das angelötet habe und ob das so richtig ist?
ich schreibs hier nochmal übersichtlicher
also von der GBS maus kommt ein 4 adriges kabel
1.rot
2.schwarz
3.weiß
4. schwarz an ummantelung im kabel gelötet
hab dann wie folgt gelötet:
1. rot an das rote + vom USB kabel (die anderen kabel vom usb kabel hab ich nicht in benutzung
2.schwarz (ummantelung)masse an seriell pin 5
3.dann schwarz an seriell pin 2
4.und weiß an seriell pin 3
den rest hab ich nicht in benutzung!
was hab ich falsch gemacht?oder sieht das programm nur holux mäuse?
cermy
Mach mal Bitte Maus auf und schau wie die Batterie aussieht?
daffy1234
die maus ist die ganze zeit auf
ich weiß aber ehrlichgesagt nicht ,was davon die batterie ist....
1595-D
3D15AX steht auf so einer kleinen kiste drauf!
das komplette mausinnenleben ist mit soeiner weißen heißklebeartigen flüssigkeit an einer seite am gehäuse festegeklebt ,weiß nicht ob da ein sinn bei ist ,oder ob ich das abmachen kann?!?!?
dann guck ich mal von unten
was meinst du?
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4 Weiter
