cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 21:06  Titel:  (Kein Titel)
Schicke mir das Bild von unten und oben
daffy1234
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 13:36  Titel:  (Kein Titel)
ich stell hier auch nochmal 3 bilder rein ,damit sich alle vorstellen können ,worum es geht Smile
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 13:46  Titel:  (Kein Titel)
du hättst die fotos wenigstens so gross machen können das man event. vorhandente besschriftungen erkennt...
daffy1234
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 14:13  Titel:  (Kein Titel)
ok ja sorry
daffy1234
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 14:16  Titel:  (Kein Titel)
warf zu groß ...so hier
daffy1234
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 14:19  Titel:  (Kein Titel)
auf dem kleinen schwarzen unten recht steht
SAA6588T
24803510 01
bn03142
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 21:17  Titel:  (Kein Titel)
daffy1234 hat folgendes geschrieben:
1. rot an das rote + vom USB kabel (die anderen kabel vom usb kabel hab ich nicht in benutzung
2.schwarz (ummantelung)masse an seriell pin 5
3.dann schwarz an seriell pin 2
4.und weiß an seriell pin 3
Ich hätte den schwarzen, von der Ummantelung, mit an die Masse von USB gehangen. Dort nimmst Du ja auch Deine +5V her.
daffy1234
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 21:29  Titel:  (Kein Titel)
hatte ich auch versucht ,hat nicht geklappt Sad
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 21:47  Titel:  (Kein Titel)
Mit den zwei Kabel am Comport? Die auch mal vertauscht?
daffy1234
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 22:47  Titel:  (Kein Titel)
ja Sad
das einzigste was ich noch nicht versucht hab ist masse auf pin 5 beim seriellen wegzulassen und nur über das usb kabel holen!
also masse und plus über usb und schwarz und weiß über seriell pin 2 und 3
ich check das mal oder was meint ihr?
BeitragVerfasst: So 03 Jun, 2007 00:30  Titel:  (Kein Titel)
Das habe ich doch oben geschrieben, daß Du dies probieren sollst??!!
daffy1234
BeitragVerfasst: So 03 Jun, 2007 00:53  Titel:  (Kein Titel)
hab ich ,klappt auch nicht Sad
ich checks nicht ,warum kommt noch nicht einmal ein signal??
daffy1234
BeitragVerfasst: Mo 04 Jun, 2007 19:02  Titel:  (Kein Titel)
keiner mehr ne idea? oder meine seriellen anschlüsse am pc sind kaputt!
cermy
BeitragVerfasst: Mo 04 Jun, 2007 19:25  Titel:  (Kein Titel)
Es sei den dein Maus sendet nur TTL Signale, Comport braucht aber RS 232 Signal
Hier ist Anschluss von Holux GR 213 der hat auch TTL und RS 232 und funktioniert nur mit RS 232 und COMPORT...
TiMMe
Anmeldung: 05.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 04 Jun, 2007 19:56  Titel:  (Kein Titel)
interessier mich auch für solch eine GNS GPS maus, die gibst ja recht günstig bei der Bucht.
Werde mir mal auch eine zulegen und wennse TTL level rausgibt, dann kann man sich ja mit nen MAX232 schnell weiterhelfen!
Werde dann mal berichten obs gut läuft.
Grüße,
Tim
cermy
BeitragVerfasst: Mo 04 Jun, 2007 20:08  Titel:  (Kein Titel)
Maus ist günstig aber ist nur ein Sirf II ...
Klar das man TTL Signal umwandeln kann aber das ist nicht für jeder...
Und wenn man keine Comport mehr hat? Noch einmal wandeln RS 232/USB?
TiMMe
BeitragVerfasst: Mo 04 Jun, 2007 20:52  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, ist von ner Sirf II Maus abzuraten ?
Habe da jetzt nicht so den grossen Überblick, Empfindlichkeit soll größer sein und dadurch besserer Empfang, aber ich weiss ja nicht , wie da die Erfahrungen mit den IIer Chipsatz sind.
Naja wäre dann nen Problem, wenn kein com mehr frei ist und rs232tousb kost mehr oder is aufwändiger zu basteln, stimm schon.
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Di 05 Jun, 2007 12:30  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen!
Also ich habe das mal mit einer Holux GR-230 probiert. Ist eine Bluetooth Maus, soll aber auch Seriell können, zumindest kann man für knapp 30 Euro ein Anschlusskabel kaufen. Also habe ich mich mal hingesetzt, die Pinbelegung der Maus rausgesucht und angefangen.
Habe RX, TX und GND am Comport angeschlossen und +5V am Netzteil abgegriffen. Also GND und +5V scheinen ihren Dienst zu tun, jedenfalls kann ich mit dieser Lösung den Akku laden.
Was allerdings nicht klappt, ist die Maus selber. Habe mit GPS Viewer von der Holux Homepage das ganze getestet und es klappt nicht. Auch nach dem Vertauschen der TX- und RX-Leitung.
Das wundert mich schon etwas. Laut Anleitung soll die Maus an der RS323 bei 38.400 Baud arbeiten, habe auch alles so eingestellt.
Weiß jemand Rat?
Hardware: Großer Umbau ...
cermy
BeitragVerfasst: Di 05 Jun, 2007 17:27  Titel:  (Kein Titel)
38.400 ist für Maus mit TMC gedacht
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Di 05 Jun, 2007 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Und was soll ich dann einstellen? In der Anleitung steht das so drin...
[ Zeit: 0.6232s ][ Queries: 48 (0.2192s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
