Autor |
furious
Anmeldung: 23.01.2004
Ok... dann lasst mal diesen Thread in Ruhe. Ich werde heute Abend nen entsprechenden Hilfs-Thread eröffnen und den AT-Sender entrsprechend umschreiben. Dann tragen wir sämtliche Kommandos zusammen und ich baue sie in C.E.S. ein!
Als nettes kostprobe: ich steige täglich in mein Auto ein... denke erst gar nicht mehr an mein Handy. Irgendwann nach ner Weile fahrt dimmt dann die Lautstärke herunter und die nette Dame sagt "Sie haben Post". Es erscheint ein Brief-Symbol, welches 5 Sekunden lang aufblinkt... kurz nach der Ansage geht die Lautstärke wieder hoch. Sobald das Smybol wieder verschwunden ist, erscheint oben rechts ein Thumb-Icon eines Briefes, welches mich daran erinnert, dass sich in meinem Postfach eine SMS befindet ein Klick darauf und NUR die ungelesenen SMS werden angezeigt (das habe ich in der COnfig so eingestellt, da ich ca. stets 30 gelesene SMS in meinem Postfach habe und die einzulesen jedesmal ne Weile braucht). Mit einem Klick kann ich dann die SMS sehlenrühig während der Fahrt lesen, ohne ein Handy ständig in einer Hand zu halten und hin und her zu gucken (Straße/Handy).... also einfach GEIL!!!
glow
Anmeldung: 17.07.2004
furious
Könntet ihr bitte im AT-Sender noch folgendes probieren:
Da ist eine Checkbox "künstliche Verzögerung". Aktiviert diese bitte, und gebt unterhalb den Wert "10" ein (statt 3). Es könnte evtl. auch an eurer Datenverbindung liegen... ich habe den AT-Sender nun noch mal angeguckt, und im Grunde ist der schon so neutral geschriebn, dass er eigentl. funktionieren müsste
furious
Ich und MX-Dragon haben die Nacht bissle durchgemacht und darauf gekommen, dass es scheinbar nicht funktioniert div. Handys zu connecten, da ein bestimmtes Protokol nicht gewählt wurde... dies haben wir nun getan. Bei seinem 6230 ist nun eine Connection möglich. Jedoch kennt das 6230 den wichtigste Befehl "at^smgl=0" nicht, welches alle ungelesenen SMS ausgibt, ohne sie als gelesen zu markieren... zumindest wird nun eine Connection hergestellt und eingehende Anrufe verarbeitet!
Die veränderte EXE ist im aktuellen Paket nun enthalten. Falls ihr nur die EXE ladet wollt, klickt auf folgenden Link: www.eCarPC.de/data/downloads/CES_EXE2.exe
EDIT 12:20 Uhr: wenn ihr die neue EXE entpackt, müsst ihr die alte CES_V31_BETA.exe durch diese ersetzen!!
MFG und gute n8!
MX-DrAGoN
Anmeldung: 11.08.2004
So ich hab noch was weiter getestet !
der Befehl "at^smgl=0" ist ein sonderbefehl für SIEMENS !!!
der ISO oder Standard ist der AT+CNMI
CES muß so verändert werden das es bei Handyconnection den Befehl "at+cnmi=2,1,0,0,0" sezt ! dadurch wird festgelegt das eine Empfangbestätigung gesendet wird . Dies geschieht dann vom Handy zum COM-Port ! Trifft eine SMS ein wird folgender Wert geliefert ! :
CMTI: "SM",1
ist also ne einfache abfangroutine für CES !!! ODER ???
Hoffe das hilft dir furious ???
evo
Anmeldung: 17.02.2004
Off Topic ---
Zu dem Sie haben Post hab ich noch ne kleine wav aufm handy
KLIGG
Vielleicht kannste das ja mit einbauen
Off topic --
furious
@MX:
Du bist ne Granate, Mann!! Geht das dann auch bei Siemens?
EDIT:
Habe es gerade mit dem At-Sender getestet, aber bekomme bei Siemens S55 en Error
glow
@furious & mx
seid ihr in der sache mitm 6230 schon ein stück weitergekommen?
hab mal die neue exe probiert, gleiches problem wie immer, verbindunsaufabau, verbindung unterbrochen usw...
ausserdem `hängt` sich ces jetzt nach 3sek. musikhören oder videoabspielen im mediaplayer komplett auf
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
hast du ein codecpack installiert? war bei mir das gleiche mit dem nimco pack! (wegen aufhängen)
glow
ja, sld.
ging aber vorher mit der normalen .exe (ces beta 3.1) ohne probleme!
ausserdem brauch ich die codecs, hab bei mir zu viele unterschiedliche
filmformate.
MX-DrAGoN
hi
wir sind etwas weiter gekommen !
dauert noch bischen aber kommt ! mit dem 6230 gehts wohl !
alle Handys mit symbian OS werden wohl nicht klappen !!!
also sowas wie Nokia 6600 oder das P900
mal sehen wann furious wieder da is !
Soad
Anmeldung: 30.07.2004
Hi!
Hört sich nach einer tollen sache an *träum*
Ein feature request von mir wäre vielleicht noch ein button oder eine einstellung in einer ini, daß die nette stimme vom SAM oder von einem anderen anbieter (zb AT&T) die sms vorliest
Das würde auch nicht die straßensicherheit gefährden.
Wäre sowas möglich?
furious
@Soad:
Ja, wäre möglich.
@All:
Ich habe die veränderte EXE im neuen Paket hinzugefügt! Da sind noch ein paar andere Veränderungen drinnen, aber @glow: keine Veränderungen, die dein Problem verursachen könnten. Deaktiviere bitte die autom. GSM-Verbindung! Andernfalls hast du irgendwas an deinem System verändert, womit der WMP Probleme haben könnte?!
@All:
Die neue EXE hat das RTS aktiviert.... angeblich soll's damit funktionieren... gibt es welche, bei denen die Connection nun funktioniert (nicht Symbian-User)? Andernfalls werde ich das Handshaking wieder integrieren... damit müsste es tun! Ich werde das auch alles in der INI integrieren, dass man das nachträglich selber verändern kann!
MX-DrAGoN
HI furious !
jezt hab ich das Problem das es mit dem at-sender geht
in CES verbindet und trennt der immer nach 1 sekunde ???
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
also ich habe derweilen wohk ?? ne connection mit dem p800 hinbekommen ... zumindest spuckt dein at_sender scho mal was raus, auch wenns nur lustige zeichenketten sind
furious
@Anakin:
die "lustigen Zeichenketten" bringen letzendlich all die Features, die wir anstreben
@MX:
Ich habe soeben eine Version online gestellt, mit welcher alle EInstellungen in der INI verstellbar sind!
@All:
Ladet euch www.eCarPC.de/data/downloads/CES_EXE2.exe (488 KB) herunter. Darin befindet sich die EXE und config.ini. Kopiert die config.ini in das "data" Verzeichnis (ersetzt die alte config.ini).
Netter Nebeneffekt: in dieser EXE befinden sich die aktuellen Veränderungen. Das wäre 1. verbessertes "Spulen"-Verhalten im Media-Player (bisher hat's immermal gehakt), 2. alle Untermenüs lassen sich nun mit dem PowerMate bedienen.
Folgendes könnt ihr nun in der INI für den GSM-Listener einstellen:
Comport=1 (Schnittstelle)
Settings=19200,N,8,1 (Baudrate)
RThreshold=1 (sollte aktiviert sein...)
SThreshold=1 (sollte aktiviert sein...)
RTSEnable=1 (ist in der alten EXE schon aktiviert)
DTREnable=1 (ebenfalls in der alten EXE aktiviert)
EOFEnable=0 (hat meines Wissens keine bes. funktion)
NullDiscard=0 (auch nicht...)
InBufferSize=512 (passt so)
OutBufferSize=512 (passt auch so)
!-Handshaking:
!-0=None,1=comXOnXOff,2=comRTS,3=comRTSXOnXOff
Handshaking=0 (diese einstellung ist interessant: falls es nicht tut, sollte mal testhalber auf 1 und auf 2 gestellt werden!)
Also dann mal runterladen und rumprobieren! Ich bin auf Ergebnisse gespannt!
glow
@furious
danke, funzt wieder lag am auto gsm. werd jetzt mal die neue exe testen!
wenn ich das aber entpack, fehlt die config.ini??
furious
Die config.ini ist im CES_EXE2.exe Paket drinnen! Die musst halt manuell über die alte schreiben!
Mich würde interessieren, mit welcher Konfiguration und welchem Handy es bei dir tut!
glow
das hab ich ja grad runtergeladen! wenn ich die ces_exe2.exe entpack hab ich aber nur die ces_v3_1...
furious
