Autor |
glow
Anmeldung: 17.07.2004
@furious
sorry, mein fehler. hab netscape laufen und wenn der sein downloadfenster aufmacht und die datei (von nem früheren download) genauso heißt lädt der nicht neu runter!
?wieso auch immer, mit ie6 gehts ohne probleme, hab mit dem nur ständig runtime errors in dem forum hier!
also ich test mal!
furious
Anmeldung: 23.01.2004
@glow:
Debug-Erros: Extras/Internetoptionen/Erweitert/Skriptdebugging deaktivieren
glow
@furious
super danke, geht jetzt!
hab jetzt aber mit der neuen exe bei ces den runtime error 13 bei mir!
furious
@glow:
Das war jetzt auf den IExplorer bezogen?!
Gratuliere... du hast den Error 13... nur das er mir eben nichts sagt... wie wär's vielleicht mit... ähm... "ja furious, der error kommt dann und dort.... blablabla....". Weißt du: wenn du das gleich schreiben tätest, dann müsste ich nicht so einen unnötigen Post schreiben, würde nicht unnötig rumsitzen und auf deine Antwort warten und könnte mich ranmachen um zu gucken, woher er kommt.... zumal ich (wie immer) nichts an der Software großartig verändert habe, dass dieser error entstehen könnte?!?
glow
@furious
sorry, das erste war auf den ie bezogen, den rutime error hab ich jetzt bei mir schon beim starten von ces, nachdem die 6sek. runter sind.
hab nur die neue exe überschrieben und die ini reinkopiert.
glow
hab auch schon versucht, die coords.ini zu ändern weil cih dachte es liegt an den kommas, nützt aber nichts.
furious
Ok, um jetzt mal ganz, ganz sicher zu gehen (denn der Runtime Error 13 erscheint auch bei Fehlen einiger Files):
Du hast die neue EXE in das vorher bestehende und funktionierende C.E.S. V3.1 Verzeichnis kopiert und die alte EXE ersetzt, und die config.ini in das bestehende und funktionierende data verziechnis kopiert und die alte INI ersetzt?? Weil wenn ich die CES_EXE2.exe entpacke und sofort die EXE starte, komme ich auch in den Splash-Screen, aber auch nicht weiter, weil nunmal die gesamten Files fehlen
Ich hoffe wir reden nicht aneinander vorbei!
glow
@furious
genau so. die ganzen files sind ja da!
furious
Von wann war denn deine letzte Version??
Naja.... ich lade soeben das komplette Paket hoch... evtl. fehlen der EXE trotzdem irgendwelche dateien.... probiere mal jetzt schon die restore.ini zu entfernen.... ausserdem schalte mal die "GSMExists" auf 0 in der config.ini.... evtl. liegts daran?!
Das Paket kannst in ca. 15 Minuten runterladen falls alles nichts bringt!
Bei mir läuft alles tip top und bei mx-dragon auch...
glow
@furious
die letzte version war seit 3.1 beta online gestellt war, seitdem hab ich immer nur die .exe ersetzt.
ich probier noch ein wenig rum, viell. hab ich ja was übersehn.
trotzdem danke.
furious
Ja dann kann ich dir aber mit Sicherheit sagen, dass dir spätestens jetzt einige Skin-Files bzw. Config-Files fehlen lade dir nun bitte das Paket runter. Ist gerade komplett hochgegangen. Sind wie immer knapp 10 MB.
Viel Glück, gehe jetzt duschen und mein Bunny besuchen (und unterwegs teste ich wie immer die neuesten Änderungen an C.E.S. und mein neues CarNEtix )
glow
also ces läuft wieder!
hab mir das neue paket gezogen.
hab mal ein wenig mitm nokia6230 rumprobiert, bekomm auch eine verbindung hin, allerdings nur wenn ich handshaking=1 einstell und vorher (vorm ces start) direkt über die bt-software verbinde.
akku und netz werden angezeigt, wenn ich auf sms geh kommt immer error, auch nachdem ich reset klick.
ohne vorherige verbindung ists wie immer, verbunden, getrennt, usw.
bei handshaking=2 kommt keine verbindung zustande.
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
@ furious
wenn das mit den unterschiedlichen befehlen so ein problem ist, warum machst du es nicht so, dass man bei der gsm einstellung auch den handytyp einstellen kann, bzw wenigstens den Hersteller? würde glaub ich etwas die sache vereinfachen.
MX-DrAGoN
Anmeldung: 11.08.2004
@Suicider
langsam ! erstmal muß man wissen welches Handy mit welchen efehlen läuft ! dann könnte man sowas einbauen !
@glow
Ich hab auch das 6230 und bei mir connected CES.
SMS geht bei mir auch noch nich.
Anruf wird gemeldet. Soweit also OK denn der Rest kommt noch !
Wenn du magst schicke ich dir meine CES mit einstellung dann sollte es klappen sonst liegt es an deinem System !
ICQ: 170920091
Suicider
war nur so ein gedanke von mir, wenn das alles fertig ist. glaube nämlich, dass es einige probleme aus der welt schaffen können, da es ja keinen universalcode dafür zu geben scheint.
MX-DrAGoN
sollte ein iso-code sein nur halten sich nich alle dran !! Wie IMMER !!!
furious
@Suicider:
MX hat es ja schon gesagt.
@Mx:
Danke.
@All:
Wir werden nun erstmal sicherstellen müssen, dass auch wirklich mit jedem Handy eine Connection zustande kommt. Danach müssen wir herausbekommen, welches Handy welchen Code für welche Funktion nutzt. Dann wird das auch alles so integriert, dass man letzendlich nur noch das Handy aus der Liste auswählt.... das wird aufgrund der "Freunde-Die-Sich-Nicht-An-Vorgaben/ISO-Halten" evtl. eine längerwirige Prozedur werden
Aber wenn jeder mithilft, werden wir das schon schaffen )
Suicider
ein glück hab ich auch ein S55 (noch).
Wenn´s sich aber ändert, helfe ich gerne mit
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
So Jungs jetzt hab ich mal ne Frage zu der ganzen SMS und Handy-Funktion! Hat von euch einer n Siemens ohne Bluetooth? Wie schliesst ihr da gleichzeitig das Kabel zum Comport und zur Freisprechanlage an? Über den Comport kann man ja keine Audiosignale leiten (laut Zorro) Oder wie habt ihr das gelöst????
Vielleich täusche ich mich ja auch und die Freisprechanlage wird wo anders am Handy angeschossen...
Suicider
leider geht bei den "alten" nur die sms funktion, da die audiosignale nicht über den com gehen wie du schon sagtest. geht leider nur bei BT. sei denn, du baust dir ein kabel
