PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 00:23  Titel:  (Kein Titel)
Der PDA-Emulator ist erstmal auf Eis gelegt, weil das Mapping des Comports innerhalt des Emulators Probleme bereitet...
Aber nun wieder ein Update, könnte ein paar hier interessieren.
Bisher hatte ich ja den allseits bekannten TM-868 (zB von Pollin) im Auto. Bißchen hässlich die Interpolation, aber ok.
Wichtiger war, dass ich das Teil ja in hardware dimmen kann, per modifiziertem Lenkstockschalter.
Natürlich darf so ein Feature auch beim Nachfolger, dem VM808 nicht fehlen.
Schritt 1:
Zerlegen des TFTs
Schritt 2:
Inverterboard suchen
Schritt 3:
PWM-Controller suchen (bei mir war ein T5001 von Texas Instruments verbaut)
Schritt 4:
zum Controller suchenDatenblatt
Das Diagramm auf Seite 16 links oben offenbart die begehrten Informationen. Es stellt den Verlauf des Tastverhältnisses in ABhängigkeit von der Spannung am Anschluss Nr. 6 des PWM-Controllers dar.
Per default liegt dieser Pin mit ~300kOhm an Masse. Dabei gilt der Zusammenhang, je mehr Widerstand wir dort anlegen desto heller wird das Display. Oberhalb eines gewissen Widerstand gehts natürlich nicht mehr heller, das ist die beschaltete Version.
Ab ca. 40kOhm wird das Display merklich heller, in einem Bereich bis ca. 80kOhm. Darüber ändert sich die Helligkeit nun wenig.
Die Tage werde ich die neuen Widerstände in den Lenkstockschalter pflanzen :)
Edit:
Hab da noch ein leicht nerviges Problem:
Ich bediene RR und WinAmp über eine Lenkradfernbedienung. Dazu habe ich in WinAmp einfach die Globalen Hotkeys belegt.
Aber nachm Aufwachen aus dem Hibernate ignoriert RR meine Befehle per Fernbedienung, WinAmp spielt dagegen Musik.
Dh es laufen die Ärzte und RR zeigt mir Hammerfall an. Erst wenn ich die PLaylist neu einlese, geht alles.
Weiß einer woran das liegt?
Da dieser Monitor doch recht weiter verbreitet ist, gibts evtl ein paar Nachahmer Wink
[ Zeit: 0.4787s ][ Queries: 48 (0.2190s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
