Autor |
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
Also nachbauen soll man das ganze auch. Deswegen schreibe ich das hier.
Kleines update in Sachen carpc:
Hab aufgrund hoher Hitzentwicklung (im Winter) einen Gehäuse Lüfter reingebaut. Vorher hatte ich eine cpu temp von 55 grad und die platte hatte 52 grad (ohne abstürze). Das passierte immer nach einer fahrt von 1 std.
Hab nun einen Temperatur gesteuerten 8 cm Lüfter von Arctic reingebaut. Nun bleibt die Temp. Auf konstante 28 grad im Gehäuse (siehe Bild)
Das M1 wurde gegen das M2 getauscht. Laut SISoft Sandra ist der 2,4er Sempron fast genauso gut wie ein 2,8er Sempron (siehe bildaz). Der Stromverbrauch stieg auf 1 Ampere an, da ich bei dem M1 den 2,4er sempron auf 1 Ghz betreiben musste. Vorher war der Verbrauch (min.-max) bei 3,5 bis 6A. Jetzt liegt er bei 4,5 bis 7A (also max 84 Watt).
Im großem und ganzen ist der höhere takt kaum merkbar.
Daher las ich auch den Rechner wieder auf 1 Ghz laufen.
Evlt. bau ich noch eine Stärkere Graka ein oder eine Relaiskarte oder beides *g*. Strom ist ja nun vorhanden.
Vom indash sind noch nicht alle teile da.
edit: Man bedenke das das System Gerade mal um die 500€ gekostet hat (selbst gebautes Gehäuse, CPU, RAM, Board, 7" TFT, Platte usw. eingerechnet) und mehr als ein Via System kann (von der CPU Leistung ausgesehen)
Schwimmtier
Anmeldung: 02.06.2004
sag mal, hast du inzwischen ein din gehäuse? und wenn ja wo hast du's herbekommen?
newevent
Hab kein DIN Gehäuse, nutze einen selbstgebauten rahmen aus Metall. Der schaut so aus wie die DIN Rahmen, die man zu jedem Autoradio dazu bekommt. Es wird also nix verschraubt im Auto.
An den Rahmen kommt dann der ganze kram.
Vielleicht überdenke ich das noch mal. Muss ich dann sehen.
Tipps?
Vicious
Anmeldung: 12.01.2006
Gibts mittlerweile schon was Neues?
Gtowner
Anmeldung: 19.03.2006
1993 Volkswagen Golf III
ich frag noch mal aus neugier ^^
gibs schon was neues?
newevent
Gtowner hat folgendes geschrieben:
Steinigt mich... aber irgendwie hatte ich keine Zeit dafür gefunden. Jetzt wo es noch so sonnig und warm ist, macht so was noch keinen Sinn (wir haben den 29.11.06). Also schiebt die Schuld auf die Erderwärmung. ^^
D.h. ich konnte an meinem Kofferraumbasteln. Alles was ihr oben gesehen habt, ist somit Geschichte. Naja nicht mal ein Jahr her, seitdem letzten Umbau.
Sorry, sind leider Handy Bilder!
Das alte Chaos... Platz muss her und die Rolle irgendwie weg:
Das Gehäuse muste weichen.
Zur Besseren Handhabung, sollte der PC ausfahrbar sein... hätte es lieber lassen sollen, da es nur Probleme gab.
Aber wo ein wille, da ein weg.
Das war noch in der Testphase. Wie man sieht ist hinter der platte ein Verstärker, für die "Bassrolle". Das helle ist eine Luxeon LED mit 5 Watt die auf und ableuchtet und den PC indirekt anleuchtet. Ist also reine Show.
Noch alles schön verlegen...
Bei dem Bild wird dem Soundliebhaber schlecht. Ich hab Die Bassrolle auf 24cm gekürzt und den Boden vom abgeschnitten teil, wieder verwendet und eingeleimt.
Ich weiß was das für folgen hat. Aber ich muss sagen, das der Bass mehr kraft hat, auch knallt der Bass nicht mehr.
Dazu muss ich sagen das ich nicht einer von den Typen bin, der mit Fenster runter, durch die Gegend fährt und aufdreht. Es soll halt nur für bass sein, aber dezent! Mit Dieser Lösung bin ich mehr als zufrieden... trotz meiner Bauchschmerzen, die ich beim zerschneiden hatte.
Demnächst wird alles noch mit Filz überzogen... ähnlich dem der Rücksitzbank.
Die Übergänge zwischen den Brettern (Links und Rechts) und dem Filz, wird später nicht mehr sichtbar sein. Der Rechte Deckel verdeckt nur das Ablagefach.
Letztens kam noch die GPS Maus von der Windschutzscheibe weg. Damit ich das überhaupt machen konnte, musste eine Sirf3 Maus her (NL-302U). Da die Bu-303 (sirf2) keinen empfang hatte durch die Heckscheibe.
Und wie gesagt Kritik erwünscht!
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
schön wieder ws neues zu sehen/lesen.
Tja, das Problem kenne ich auch.... erst wenn der eigentliche Sommer vorbei ist und es wieder regnet kommt mal zu CarPC umbau... Habe mir auch schon einiges für die Wintermonate vorgenommen.
"Zur Besseren Handhabung, sollte der PC ausfahrbar sein... hätte es lieber lassen sollen, da es nur Probleme gab."
Habe auch schon über eine ähnliche Lösung nachgedacht, aber... Deine finde ich wirklich besser, daher... Welche Probleme gab es?
Christoph
Hardware: ASRock, AMD 3000+, Hami 8001, M2-ATX, Navilock NL-409TE Software: cPOS
newevent
die Probleme waren:
-VGA Stecker> zu lang > hab ich abgewinkelt
- Das Auto ist leider nicht viereckig, sondern rund gebaut ... dadurch ist die Schublade leicht versetzt, wenn sie ein bzw. ausgefahren ist. Das kann man nur sehen, wenn die Blende abgebaut ist.
Übertrieben sieht das so aus > |__ | (eingefahren) | __| (ausgefahren) .... und die Blende dazu anpassen, war ein kleiner akt. Dazu musste diese auch noch in den gleichen Winkel stehen, wie das gesamte Brett (wo Verstärker usw. dranhängt).
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
ne ganz allgemeine frage: musstest du die sitze ausbauen um die kabel nach hinten zu legen? bei mir warn die schrauben so fest, dass ich mir das torx-bit zerstört habe .... habs mit ein wenig fedeln so durch die abdeckung bekommen, aber zufrieden bin ich damit auch nicht, da strom und audio auf der gleichen seite verlaufen ...
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
komisch.. genau das problem hatte ich auch.. hab mir auch nen torx aufsatz (nen besseren) gekauft.. hat aber nix geholfen... den vordersitz hab ich nicht raus bekommen. die hinten schon...
Woldow
Anmeldung: 19.04.2005
Mit einem guten Torxaufsatz und einer gescheiten Ratsche bekommt man die Schrauben von den Vordersitzen auf.
Die sind halt von Werk aus gut mit Schraubensicherung eingeklebt, aber mit etwas Kraft und Gefühl und gutem Werkzeug bekommt man die schon raus.
Hardware: MM450 V2, GNS9833, PentiumM 1,86GHz, 512MB Ram, 100GB HDD... Software: Windows XP Professional, C.E.S., Navigon NavigatoR 2.0...
HUnter
Anmeldung: 08.07.2007
1997 Ford Mondeo
gibt es denn jetzt dazu schon ein how²?
Hardware: Intel Atom, 1GB, 120GB, M2-ATX, GNS9833 Software: Centrafuse @ Windows XP Prof CE
Gehe zu Seite Zurück 1, 2
