Autor |
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
Hier ist Power sequencer wer es bauen will.
Citroen Andre hat bestimmt Lust für ganze Forum eine Platine zusammen zu basteln.
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
Die Schaltung reicht mir eigentlich nicht.
Die Power-LED will ich mit überwachen.
Daran erkennt man ob der Rechner an oder im Standby oder aus ist.
Das hoch fahren erfolgt über den normalen Taster und das runter fahren über einen Com-Port.
Die Zentralverriegelung sollte auch mit überwacht werden.
Also ich habe zwar kein Standby betrieb, aber ich hole mir ob der Rechner an oder aus ist vom ATX Netzteil (einfach die 5V). Ich weiß aber nicht was das Netzteil im Standby macht
Citroen_Andre
Beim Standby sind alle Spannungen weiterhin vorhanden.
Das blinken der LED wollte ich in die Schaltung mit einbauen.
Wenn das Auto innerhalb der 5min. nicht wieder geöffnet wird startet der Rechner aus dem Standby und wird dann richtig runter gefahren.
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
Boah, wenn des ding Standby kann, dann will ich das auch haben.
Kann ich damit folgendes realisieren:
Wenn ich das Auto aufsperre, macht es gar nix Wenn ich dann Zündung anmache, fährts meinen PC hoch (evtl. die Temperatur-Prüfung), wenn ich aussteige und zusperre, fährt es meinen PC in STR und wenn ich dann ne Stunde nicht mehr ins Auto gehe, fährt es ihn ins STD / Ruhezustand?
Das wär genau das, was ich suche!
Mein PC braucht im STR nur 0,55 A, bei ner 'Pufferbatterie' mit 92 Ah hält das schon ne Zeit
EDIT: Das wird nicht gehen, oder? Bei mir blinkt nix, bzw. er zeigt ned an, dass der PC im STR ist. Der is, als wär er komplett aus (mal davon abgesehen, dass der RAM versorgt wird).
Citroen_Andre
Hast du auch eine SBS C11 von Pollin.de für 69€?
So ungefähr wollte ich das realisieren.
Mit der Schaltung dauert es aber noch ein wenig. Erst mal ist jetzt das Radio dran.
Gehe zu Seite Zurück 1, 2
