Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Beispiele für Event-Handler
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 11 Nov, 2005 11:40  Titel:  (Kein Titel)
Bei Dir nordlicht_68 ist das Event openbox_ nicht eben die Function.
Äh, Danke für die Aufklärung, kommt davon wenn ich den thread mal eben so überfliege Embarassed
gruss
sTEPHAN
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 12 Nov, 2005 00:38  Titel:  (Kein Titel)
okay... so und kommts Wink
ich will dass die nur 10 sec. oder so da ist... aber danke für die antworten... werd mich mal spielen...
recht es openbox auszuführen oder muss ich ihm noch einen namen für die abfrage mitschicken?
probier momentan erst mal mit speak_Willkommen zuhaus! meinen Koordinatenbereich aus.
ach ja... sinnvoll wärs auch... auch wenn meist die gps-maus noch nicht connected ist... dass das nur beim ankommen aufgerufen wird... jemand ne idee?
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 12 Nov, 2005 02:24  Titel:  (Kein Titel)
ab dem nächsten update gibt es eine benutzer- oder skin-definierte abfrage:
die syntax für die function lautet:
showquery_<text>:<function>
also z.b. showquery_Möchten Sie den Rechner ausschalten?:poweroff
Wenn der Button "Yes" betätigt wird,wird die function (eine beliebige) ausgeführt, bei "No"nicht.
Das Popup schließt sich, wenn eine der Tasten gedrückt wird, oder eine Wartezeit von 10 sek. überschritten wurde.
Selbstverständlich ist das popup auch skinbar, es funktioniert aber auch ohne skin.
Im ersten skin von mr_a4 ist die Abfrage (glaube ich) schon geskinnt. (gibts auf der cpos homepage zum download)
verwandte themen:
showwarning_<text> (Anzeigen einer Warnmeldung)
showinfo_<text> (Anzeigen einer Info)
gruß, fuchs
BeitragVerfasst: Sa 12 Nov, 2005 15:38  Titel:  (Kein Titel)
all-finder hat folgendes geschrieben:
Hat nicht OBD2 etwas wie "Zeit nach dem Motorstart"? Damit liese sich ja was anfangen. Innerhalb von 3min, oder so, hast Du Dich doch schon von zu Hause entfernt.
all-finder
BeitragVerfasst: Sa 12 Nov, 2005 17:21  Titel:  (Kein Titel)
super danke @all!
@MacG: ... glaube nicht... da gibst nur was für die km nach der letzten serviceüberprüfung oder zurücksetzung....
ich schau nochmal genauer... zumindest bei den in cpos erlaubten funktionen ist es nicht dabei
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 12 Nov, 2005 17:35  Titel:  (Kein Titel)
@allfinder:
macg hat recht, "1F" ist die Nachricht für die Zeit (in sek.) seit Motorstart.
in cPOS sind ALLE Funktionen aus der Liste Mode 1 und Mode 2 erlaubt!!
was bei den "obd defaults" nicht dabei ist, könnt ihr einfach von hand eintragen.
gruß,
fuchs
all-finder
BeitragVerfasst: Sa 12 Nov, 2005 17:56  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs & macG!
danke... dann hab ich ja was zum probieren....
macht, mächtiger, cpos Wink
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: So 13 Nov, 2005 23:23  Titel:  (Kein Titel)
Eine Frage hätte ich, welche Function aus dem Eventhandler wäre die richtige um z.b. aus einem Unterordner nur einen Ordner zurückzuspringen (verständlich was ich meine?) also praktisch wenn ich in einem Ordner cd1 hab und cd2 und ich dann in cd1 bin möchte ich mit einem Tastendruck wieder in das auswahlmenü kommen wo ich beide Ordner also cd1 und cd2 hab.
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2005 00:25  Titel:  (Kein Titel)
Function | Event
gofolder_parent key_"was du haben willst" z.B. z (:=90)
und das wars
Tomek81
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2005 03:04  Titel:  (Kein Titel)
Tausend dank wäre von alleine nie drauf gekommen dass man auch noch zusätze schreiben muss bei den Functions, man findet dort nur gofolder,
aber dank deiner hilfe bin ich wieder bischen schlauer, also danke nochmals.
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2005 15:14  Titel:  (Kein Titel)
kann man wenn man im Mediaplayer einPlaylist geöffnet hat per Tastendruck z.B. "z" an die Stelle der Playlist kommen an der der Index "z" beginnt. Sonst muß man teilweise immer ewig durch die List scrollen bis man am gewünschten Titel ist.
Danke
marcin-bs
Anmeldung: 30.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 21:34  Titel:  (Kein Titel)
Hat jemand ne Idee wie ich das einstellen kann damit die Wave lautstärke um ca. 50 % runtergeht wenn ein Ext. Programm geöffnet wird z.B. Navi oder TV
Hab das ebend probiert aber nichts klappt.
Funktion: volume_wave-50
Event: openprog_extprog1 = on
(Ohne das "= on" hab ich auch schon probiert)
Software: cPos
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 22:26  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Marcin,
ne, leider... habe ich auch schon alles ausprobiert, mit activemenu (cpos intern) klapt es, zB so:
trage als event ein: activmenu=musik
und als Function: pause
(macht natuerlich so keinn sinn, nur als Beispiel)
Ich habe das aber so gemacht:
Damit die navistimme lauter wirkt:
die cpos lautstärke auf ca. 60% stellen (und somit natuerlich auch die startlautstärke) da das nur für cpos gilt (mp3) und die Navistimme gleich bleibt, wirkt sie lauter. Windows, bzw. Verstärker gesammtlaustärke ensprechend erhöhen!
Fur TV:
im eventhandler als event: Function=OPENPROG_ExtProg2 (je nachdem welche Nummer dein TV Prog hat) und als Function "pause" dann stopp zuimindest der Film bzw. Musik beim TV start.
Beim beenden musst du dann aber leider wider pause drücken, aber immerhin.
Ichhabe in einem anderen thread mal wal (der zZ cpos teilweise weiterentwickelt) gefragt ob er das mitr dem activemenu auch für externe programme einbauen kann, aber leider ohne antwort.
GrussSTEPHAN
marcin-bs
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 22:49  Titel:  (Kein Titel)
Ne ne ich wollte die Navistimme leiser haben.
Benutze z.Z Travelbook und in cPos hab ich Volume Control auf "CPOS" gestellt. Das heißt: Wave ist meine Navistimme und wave ist auf 100%
und die Musik die über cPos läuft wir über Master geregelt.
Wenn ich jetzt Travelbook anmache muss ich immer vorher die Wave lautstärke leiser regeln, sonst ist die stimme so laut........
Wollte das die Stimmen lautstärke immer gleich bleibt und nicht mit der Musik leiser wird.
Software: cPos
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 23:32  Titel:  (Kein Titel)
achso.. dann bist du aber der erste der nachfragt wie die stimme leiser geht, alle anderen fragen wie sie lauter geht. Razz Razz
ich habe auch das TB5 und da ist die stimme gleichlaut wie cpos wenn die cpos lautstärke auf 100% ist, also schlecht neben der musik zu verstehen.
marcin-bs
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 16:53  Titel:  (Kein Titel)
Im cPos Audio Setup musst du die CPOS Lautstärke auswählen und dann kannst du die TB5 Stimme mit der WAVE Lautstärke regeln.
Egal wie laut oder leise die Musik ist, die Stimme bleibt immer gleich
(Da WAVE einstellung)
Software: cPos
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 18:29  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre echt net schlecht. Mir ist die Stimme von TB5 auch deutlich zu laut. Manchmal gucken die Fußgänger komisch wenn erst laut Musik läuft und dann an der Ampel jemand plötzlich: "Jetzt rechts abbiegen" schreit. Twisted Evil
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Di 09 Mai, 2006 10:21  Titel:  (Kein Titel)
moin also mal ne frage.
ich will das wenn ich meine navi starte (extprog1) dann soll meine cpos lautstärke auf 75 gehen. Regeln tu ich normal über master. Speak-Volume is auf 100 das heisst ich sollte dann ja jedes wort verstehen nur wie setze ich das im eventhandler um?
Code:
Funktion: volume_cpos = 75
weil sonst mach ich das immer per hand wenn ich navi brauche das ich in die einstellungen gehe und das runterdrehe.
So 2. Frage stellt er das dann wenn es funktioniert auch wieder automatisch auf 100 zurück oder muss ich sowas noch einbinden?
Code:
Funktion: volume_cpos = 100
Event: openprog_extprog1 = off
paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Mi 17 Mai, 2006 15:03  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir einer von euch sagen wie ich einstellen das per Mausrad die Musik lauter bzw. leiser wird? Habe eine Maus so getuned das ich n Großen Drehknopf druffgeschraubt habe und nun zur Lautstärkeregelung nutzen will, nun die frage was muss ich wo eingeben? War noch nie gut im "programmieren". Bitte um hilfe...
Gruß Paulo
ZoGGi
Anmeldung: 11.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 22 Mai, 2006 15:47  Titel:  (Kein Titel)
Hey,
ich würde gerne den Line-IN ansteuern können.
Weil ich mein Radio mit dem PC per Line-In verbunden habe...
Wie könnte ich das am einfachsten realisieren?
Kann man den Tonaus Butten nicht dafür nutzen?
[ Zeit: 0.8094s ][ Queries: 48 (0.2112s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
