Autor |
Chris1985
Anmeldung: 15.06.2006
1995 Honda Civic
Hallo Zusammen,
setze mich jetzt seit einigen Tagen mit dem Thema Cpos auseiander,...
Habe erfahren, dass ich nun durch den Eventhandler Tasten(-kombinationen) mit funktionen belegen kann.
Nun wollte ich wissen, ob es auch möglich ist, dass ich z.B. mit "#" direkt ins navi-menü komme, und wenn ich da drin bin z.b. durch tastendruck auf "F11" direkt ins Telefonmenü komme usw...
Muss ja irgendwie möglich sein, und haben ja bestimmt auch leute schon genutzt.. aber ich find darüber im Forum nix.
Also bin ich
1. entweder blind,
2. ist es so einfach, dass noch keiner gefragt hat
3. es nicht möglicht ist, oder
4. es noch keiner so wollte
ciao Chris:)
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
Ist möglich!
Für Navigation mit #:
- Du musst einen neuen Event anlegen
- Unter Function: openprog_extprog0
- Unter Event(s): key_191
Für Telefon mit F11:
- Neuer Event
- Unter Function: openmenu_phone
- Unter Event(s): key_122
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
Chris1985
1995 Honda Civic
dankeschön, genauso wollte ich es:-)
ciao Chris:)
rienesl
Anmeldung: 29.09.2006
[quote="fuchs"]@allfinder:
macg hat recht, "1F" ist die Nachricht für die Zeit (in sek.) seit Motorstart.
zumindest bei den in cpos erlaubten funktionen ist es nicht dabei
in cPOS sind ALLE Funktionen aus der Liste Mode 1 und Mode 2 erlaubt!!
was bei den "obd defaults" nicht dabei ist, könnt ihr einfach von hand eintragen.
OK, anscheinend eine kleine Verständnisfrage: Ich will anhand eines ODB bzw. CAN-Events eine Handlung auslösen (z.B. Einlegen des Rückwärtsgangs - einschalten der Kamera). Muß ich dazu im [Event Handler] die Funktionen [can_status] bzw.[odb_status] verwenden?
Hinweis: Ich habe noch keinen CAN2USB Adapter mit dem ich es ausprobieren könnte, daher die Frage.
Gruß,
Martin
ToWiKo
Anmeldung: 07.10.2006
Hallo, ich bin noch neu hier und es wäre wirklich super wenn ma jemand eine zusammenfassung aller eventhandler functionen geben könnte, im Wiki werde leider nur ein paar beispiele genannt. Also was ich meine sind eine Definition aller eingetragenen Functionen und Events..... oder war ich nur zu blöde das hier zu finden
Aber an dieser Stelle auch mal ein Riesenlob für eure Arbeit!!!!!!!!
Greetz Tom
mixa
Anmeldung: 12.08.2004
hallo
hat jemand eine ahnung wie ich festellen kann welche nummer eine taste hat.. Zb pfeil runter?
halve
Anmeldung: 17.01.2005
mixa hat folgendes geschrieben:
hallo
ist zwar schon alt die Frage - aber trotzdem:
gibts ein key_ und dann drückst du einfach 2x die gewünschte Taste und autom. erscheint die Nummer für die Taste.
halve
Chris1985 hat folgendes geschrieben:
ich hätte noch den Wunsch, dass ich mit der selben Taste auch wieder zurück springen kann in den Mediaplayer. Geht das auch?
ALso drücke # -> Navi, drücke nochmal # -> zurück in Mediaplayer...
ist das auch irgendwie realisierbar?
Über irgendeine Switch Funktion oder so? Hab halt nur noch eine Taste auf meiner Lenkradfernbedienung frei und fände es so auch am elegantesten.
Hi Halve,
das sollte eigendlich über "OPENMENU_previous" gehen.
Da kannst du zwischen den letzten beiden Menu´s hin und her schalten.
Gruß Peer
halve
hab ich probiert. Ging eher schlecht als Recht. Komischerweise hat er wenn ich vom Navi wieder zurück in den Mediaplayer gewechselt bin und dann wieder aufs Navi gewechselt bin, meine cPos Leiste die eigentlich unten ist nach oben gesetzt *Grr*
Aber ich möchte halt eh das er egal in welchem Menü ich grade bin auf mein Naviprogramm wechselt und wenn ich im Navimenü bin immer wieder ins Mediaplayer Menü wechselt.
Dann kannst du noch eine Abfrage nach dem Aktuellen Menu mit reinbringen.
Also:
Activmenu ! extProg0 & Key_xy "dann" OPENPROG_ExtProg0
Activmenu = extProg0 & Key_xy "dann" OPENMENU_previous
Probier das mal...
EDIT...
Mist, du musst natürlich das Menu abfragen und nicht das ExtProg.
Logic2Function=OPENPROG_ExtProg0
Logic2Event=activmenu ! externaldocked & Key_xy
Logic2Options=0
Logic3Function=OPENMENU_previous
Logic3Event=activmenu = externaldocked & Key_xy
Logic3Options=0
halve
ja geil, das sieht gut aus! probier ich nachher aus!
Danke schon mal!
Wusste gar nicht dass man so "komplexe" Abfragen damit machen kann.
halve
super hat geklappt! Danke!
So dann hätte ich noch einen Wunsch den ich nicht zu realisieren weiß:
Ich hab gelesen, dass man als Event auch Sprache ausgeben kann - also Text to Speech.
Kann ich mir ein Event einrichten dass mir jedes mal wenn ein neuer Track beginnt, der Name vom Lied + Interpret angesgat wird.
Hatte dass damals beim Frodoplayer und fand es einfach nur prollig geil *g* das kann kein Radio
halve
und noch eine Frage:
kann ich es machen, dass wenn ich ins NAvigationsprogramm wechsel "Navigation" angesagt wird?
OPENPROG_ExtProg0 & speak_Navigation
scheint leider nciht zu funktionieren :-/
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
Wie würde denn der Befehl aussehen, wenn ich den Bildschirm über den Eventhandler und die Vellemannkarte einschalten möchte. Also sprich, dass cpos dann mal so wenn es gestartet ist eine halbe Sekunde "draufdrückt"?
Mercedes
Anmeldung: 09.05.2008
Offtopic:
Mit genügend Sensoren könnte man auch noch ganz andere Sachen realisieren.
If Airbag_ausgelöst=1 then
Mediaplayer play aua.mp3
Call 110
If Schlüssel_im_Fahrzeug=1 AND Fahrzeug verschlossen=1 AND Besitzer_rüttel_an_Tür=1 then
Mediaplayer play Du_kommst_hier_net_rein.mp3
Call ADAC
PS: @Seregeth Tut mir leid ich wollte deinen Thread nicht vollmüllen aber es überkam mich einfach
logische auswertungen wie IF oder then o.ä. sind bisher im eventhandler nicht direkt möglich.
DerGermane
Anmeldung: 08.08.2008
ist es möglich das wenn ein bestimmter Wert meiner OnBoard Senosoren, die von Everest an cPos übergeben werden, dass dann eine Warnmeldung kommt? Und wenn ja wie? Also Beispiel: Meine Grafikkarte erreicht ein Wert von 70°C, dann soll mich mein CarPC fragen ob er sich aus sichheitsgründen abschalten soll oder nicht. Ich kann dann mit JA oder NEIN entscheiden was passiert...
DerGermane
Hardware: Mainboard: Intel D945GCLF; CPU: 1,6GHz; HDD: 3,5" Samsung 200GB; RAM: 2048MB; Sound: USB Speedl Software: Betriebssystem: Win XP SP 3; CarPC-Software: cPOS; Navi: iGO8
