Autor |
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
Just @ the Moment schiebe ich euch die neuesten Versionen meines Skins auf meinen Server.
Hinzugekommen ist nun noch das Webcammenü
Wenn noch jemand mal das Radio-, Handy-, Relais- und Webcammenü testen könnte und mir Feedback über Funktionalität geben würde, kann ich mir sicher sein das alles zu 100% läuft.
gasolino
Anmeldung: 11.12.2005
Ich habe mir den Skin mal installiert,wie funktioniert denn das Scratchpad.
Ich nahm an , das ich einfach mit dem Stift auf meinen Touchscrenn schreiben kann, aber das geht nicht.
scrat
Da musst du dich noch etwas gedulden bis fuchs eine neue Version online stelltet. Ich habe schon mal die Funktion eingebaut, damit ich nicht noch mal nen Update machen muss. Aber wenn die neue Version kommt, dann funzt es zu 100% dass kann ich dir garantieren.
@gasolino: Ja, einfach auf dem Touchscreen schreiben.
Das funzt super.
Die neue ist doch schon da...
Wer sucht der findet
Das funzt super.
Die Version .62 bekommen nur Betatester und noch nicht die Masse. Lange wird es aber erfahrungsgemäß nicht mehr dauern.
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
Also ich muss sagen ein sehr geiler Skin den werde ich auf alle Fälle nehmen wenn mein CarPC fertig ist.
Noch ne Frage hast du schon ne Idee wegen dem OBD Menü? Erste Bilder?
Weil das wäre für mich noch sehr interessant und wie ist das mit der Webcam? Kann man bei deinem Skin auch aufnehmen und so. Habe das Problem das ich bei meinem Hauptrechner cpos net starten kann und mein anderer PC ist in Benutzung so das ich da nicht ran kann.
Hast du vielleicht noch vor die Bar beim Naviprogramm so zu machen das man sie verkleinern kann und wieder aufrufen?
mFg Chris
Edit:
2 Bitten hätte ich noch:
1. Shuffle Modus für Videos? Weil habe nen paar Musicvidz die nich immer gleich ablaufen sollen Ahh gerade gefunden...
2. Fullscreenmode? Gibt es sowas? Hab dich das vielleicht übersehen?
scrat
MIt OBD kann ich noch net Anfangen, da ich dafür noch keinen Syntax habe. Und mein G hat leider wohl kein OBD2 sondern nur OBD und dann könnte ich net testen.
Webcam: Mein Menü kann so viel wie das von glow. Ich hole mir immer den Syntax aus seinem mce Skin. Du kannst also Bilder speichern. Testen konnte ich es net, da ich keine Webcam habe.
Navibar: Siehe Post vom 04.01.06
Fullscreen erhält man wenn man auf das obere viertel des Videos klickt. Verkleinert wird es wieder durch klicken ganz oben links ins Video.
Hier mal ne Liste der Funktionen die ich net testen kann:
DVD Player (Syntax wie immer aus dem mce Skin übernommen, also wohl lauffähig)
Phone: Siehe DVD
Radio: Siehe DVD
Relais: Siehe DVD
Webcam: Siehe oben
scrat
So ich habe mal kleine Schönheitsfehler abgeändert und bissel mit neuen Funktionen experimentiert.
Folgendes ist z.b. dadurch entstanden. Die Tempanzeige funzt aufm carpc bestens. Er nimmt sich die Daten vom Motherboard Monitor 5, der bei mir sowieso automatisch gestartet wird.
scrat
So habe mal wieder nen Update hochgeladen.
Hatte nen kleinen Fehler im mainmenu, der seit der Version .62 auftritt. Es gab Probs mit dem Desktopanzeigebutton.
Wer die Files von den Links aus meinem ersten Post gezogen hat, sollte mal alle Dateien austauschen, habe beim letzten Update vergessen die auf meinem Webspace zu aktualisieren. Auf cPOS-Online waren sie aktueller.
Außerdem konnte ich nun auch mal das Webcam und Phonmenü testen.
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
@scrat,
habe den Befehl OPENMENU_MINIMIZED hinzugefügt, du kannst deinen Skin so lassen wie er ist. Das Problem war die Transparenz, es wird die externe Programmleiste aufgerufen, ohne ein externes Programm zu starten.Das hatte ich nicht beachtet.
Wal
P.S. Und seh' mal zu das du ein Skin für die OSK machst, hopp hopp.
scrat
Ruhig Brauner.
So habe den ersten Urlaubstag mal sinnvoll genutzt und für die OSK einen Skin gebaut. Habe natürlich alle 3 Auflösungen bedacht.
Ich habe die Files in die rar´s gepackt und geuploadet. Also wie immer unter den selben Links zu finden und auf http://www.cPOS-online.de
Ebenfalls habe ich die enthaltene Anleitung erweitert.
Rene601
Anmeldung: 03.04.2005
kann man eigendlich irgendwie in das music menü ne uhr einbaun?
weil irgendwie vermiss ich das bei dem skin, der ja mein lieblingsskin ist^^
da dieses menü bei mir die meißte zeit offen ist und ich nicht jedesmal das menü wechseln will um die uhrzeit zu sehn würd mich das freun wenns geht.
wenn das gehn sollte wie bekomm ich das hin?
und für was für eine osk ist dein skin? sicher nicht der standart windows oder?
scrat
Öffne die unskin.ini oder silverblue.ini und bau dir folgende Zeilen in den [Mediaplayer] Bereich ein gleich unter Label 9.
Label10Function=Time
Label10Caption=
Label10Font=Trebuchet MS
Label10FontSize=22
Label10Color=&H999999
Label10FontStyle=b
Label10ShadowColor=#000000
Label10ShadowDistance=2
Label10X=674
Label10Y=2
Label10Width=109
Label10Height=50
Label10Alignment=1
Der OSK Skin ist für die vosk von Wal aus diesem Thread: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=9647&postdays=0&postorder=asc&start=0
Rene601
super, funzt alles, danke
paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
Sachmal könntest du eventuell mal schauen oder mir verraten, wie ich 2 oder mehr Webcams einbinden oder besser gesagt anzeigen lassen kann? Also das im Webcam bereich die Möglichkeit besteht die jeweilige cam auszusuchen...der skin ist wirklich der beste den ich bis jetzt gesehen habe...Naja und was vielleicht auch cool wäre das Capture Tool von Perfect in den Bereich einzubauen, dann könnte man nicht nur bilder "schießen" sondern auch capturen...
Gruß Paul
scrat
Mhh, wie das mit den 2 Webcams funzt weiß ich derzeit leider net. Ich denke ich muss da einfach 2 Bilder nebeneinander setzen.
Folgendes ist in dem Menü [webcam] vorhanden.
Cam0Width=767
Cam0Height=502
Cam0X=130
Cam0Y=145
Du müsstest einfach folgendes hinzufügen und die Werte entsprechend in Cam0 und Cam1 abändern, so dass die nebeneinander passen.
Cam1Width=767
Cam1Height=502
Cam1X=130
Cam1Y=145
Das Capture Tool kenne ich leider net. Ist das Freeware? Nutze keine Webcam.
paul_mönkeberg
Ja das Tool ist Freeware, hat "Perfect" aus diesem Forum entworfen....ist sehr gut und verdammt umfangreich...wäre ne coole sache wenn das in den Skin integrierbar wäre.
Gruß Paulo
g0oFy
Anmeldung: 05.09.2007
Hy,
wenn ich den skin downloaden möchte kommt immer eine Benutzername und PW abfrage. was muss ich da eingeben?
@goofy als 800*600 hab ich den hier,bei Interesse schick mir mal deine email per pn
g0oFy
was fürn glück das ich nen 8" habe^^
Hast Post^^
Danke nochmal
